SVETELEKTRO • Ako najlepsie zapojit LEDky na 3S Lipo
Odoslaťod _dumb0_ » 12 Máj 2019, 14:52
Ahojte, riesim teraz taky problem, mam latkovy transparent do ktorejho som napichal LEDky vid. foto, este budu aj v celom tom sestuholniku okolo.
LEDky su konkretne tieto: https://www.gme.sk/led-10mm-red-500-180-osr5rua1k4a a bude ich v celej plachte napichanych 183
Napajat to chcem z 3S modelarskej Li-Po baterky, povodne som to chcel riesit iba PWM regulatorom napriamo (ledky by isli po 5 v serii a takych serii by bolo 36 paralelne + zvysne tri ledky cez odpor.), ale potom som si uvedomil ze tam treba obmedzit aj prud nejako.
Takze otazka na vas, co je podla vas najoptimalnejsie riesenie? Ake zapojenie lediek, a ako obmedzit prud a napatie?
Dakujem velmi pekne za rady a nazory.
_dumb0_
Obrázok používateľa
Vek: 27.35
Založený: 09.11.2010
Re: Ako najlepsie zapojit LEDky na 3S Lipo
Odoslaťod jenda23 » 12 Máj 2019, 15:02
co nejvíc do serie a pak bych to řešil spínaným zdrojem proudu malýma vyrovnávacíma odporama...
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod pocitujlasku » 12 Máj 2019, 15:03
ledky mozes kludne dat seriovo po x kusov. a celej tej vetve dat prudovy zdroj. neviem ale ake napatie ma ta baterka. ked si to rozumne das do sekcii, tak si vies casom pridat aj nejake tie efekty blikania jednotlivych casti.
pocitujlasku
Vek: 36.51
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod jenda23 » 12 Máj 2019, 15:08
a měl jsi to osadit 2mA vysoce svítícima ledkama...
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Paragraf: 23
Odoslaťod _dumb0_ » 12 Máj 2019, 15:18
Baterka je 3S, cize 11,1V nominal, pri plnom nabiti 12,6V. To mi vychadza ze by som mohol davat maximalne 5ks do serie tak ako som to povodne navrhol nie?
_dumb0_
Obrázok používateľa
Vek: 27.35
Odoslaťod jenda23 » 12 Máj 2019, 15:26
Ano.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Paragraf: 23
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Máj 2019, 16:00
Step up s prúdovou väzbou?
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.81
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod jenda23 » 12 Máj 2019, 16:03
taky může bejt
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Paragraf: 23
Odoslaťod _dumb0_ » 12 Máj 2019, 16:30
Step up menic ma tiez napadol, ale nech googlim ako kolvek tak som sa nedocital co je to step up menic s prudovou vazbou. Mate nejaky link, alebo nieco co by mi to trochu objasnilo?
_dumb0_
Obrázok používateľa
Vek: 27.35
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Máj 2019, 16:35
https://www.tme.eu/sk/katalog/drivery-led_112848/?s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C367%2C2613%2C10%2C35%2C32%2C2900%2C383%2C804%2C624%2C365%2C120%2C193%2C270%2C243%2C400%2C144%2C364%2C631%2C98%2C909%2C1774%2C2611%2C589%2C1776%2C632%2C370%2C1481%2C375%2C36%2C272%2C271%2C3046%2C55%2C429%2C96%2C167&mapped_params=2900%3A1623639%3B
Step up menič(alebo boost menič) je impulzný menič, ktorý zvyšuje napätie(napr. 5V na 12V). Každý impulzný menič má spätnú väzbu, podľa ktorej nastavuje výstup. Väčšinou je to napäťová väzba, ale napríklad na napájanie LED sa proste zavedie väzba prúdová (cez bočník), a potom priamo na výstup zapojíte LEDky.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.81
Odoslaťod jenda23 » 12 Máj 2019, 17:33
bez odporu ne, vždycky by měly mít aspoň malej seriovej odpor, každá paralelní větev...
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Paragraf: 23
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.68 sekúnd
