Ako neodpáliť CMOS obvod
- MrWifiHifi
Zdravím
Chcel by som sa naučiť pracovať s CMOS obvodami
Vie mi niekto povedať a poradiť na čo si dávať pozor pri práci a manipulácií s nimi?
Ale hlavne ako s nimi narábať tak, aby som ich neodpálil
Re: Ako neodpáliť CMOS obvod
pri manipulácii používaj antistatický náramok,ktorý pripojíš na zemnenie cez vysokoohmový odpor alebo pred manipuláciou sa dotkneš nejakej uzemnej časti,napr.radiatora....
v elektronickom priemysle musia mať zamestnanci aj antistatické plášte a obuv
- MrWifiHifi
Pomôže ak sa dotknem zemniaceho kolíka na zásuvke?
Je možné odpáliť CMOS obvod pri spájkovní/odspájkovaní?
Môžete dávať do pätíc, a vkládať obvody až po spájkovaní. Ešte aj výmena bude potom jednoduchšia ak by sa podarilo odpáliť IO.
- MrWifiHifi
- zipaj
- Vek: 48
Robím s nimi viac ako 25 rokov (myslím radu CD4000 a používal som aj teslácke rada MHB alebo MHF4000), používam zásadne trafopájku a ani jeden som statickou elektrinou neodpálil, majú totižto na vstupoch účinnú ochranu. Tiež som predtým čítal že sa na ne pomaly stačí pozrieť a odídu ... . V každom prípade ešte existujú aj pätice pre IO, ak sa bojíš, osaď ich do pätíc. Taktiež netvrdím že trafopájka je na ne to pravé, mikropájka + náramok je určite lepšia voľba. Je iba zopár MOS súčiastok ktoré nemajú ochranné diódy (z tesláckych napríklad KF520, KF521 a zopár ďalších), ale tieto tranzistory sú už dnes prekonané a ja osobne sa im snažím vyhnúť, alebo nahradiť niečím novším.
podarilo sa mi odpalit niekolko vykonovych sic fetov, aj s mikropajkou. fety nemali vobec ochrany..
nakoniec sa mi podarilo tak, ze som drzal jednou rukou esd sacku s fetmi, a druhou som cez pinzetu a drot omotal-vyskratoval g+s. az potom som vybral zo sacku. pointa je udrzat rovnaky potencial.
bezne cmosky maju clamp diody, tak velke riziko nehrozi
- MrWifiHifi
A čo napríklad taký cmos obvod ako Z80 CPU alebo Intle 8035, atď? Majú na vstupe nejakú ochranu?
Můžeš napsat typy těch výkonových fetů bez ochran? Žádné takové neznám.
https://www.wolfspeed.com/media/downloa ... 00170D.pdf
po prieraze sa chovaju ako npn, vyzeraju byt este "trochu funkcne"
- daqq
Odpoved je "ano, ale...". Drtiva vacsina IO ma nejaku ochranu, ale vzdy je nejake konecne mnozstvo energie ktoru su schopne spolahlivo a opakovatelne zvladnut. Takze ak sa (ne)spravne nabijes a dotknes, mozes odpalit nieco co to nezvladne.A čo napríklad taký cmos obvod ako Z80 CPU alebo Intle 8035, atď? Majú na vstupe nejakú ochranu?
Vacsinou to mas uvedene datasheete konkretnej suciastky, napriklad v https://assets.nexperia.com/documents/d ... _HCT00.pdf to je:
Presny vyznam tychto standantov je zlozity a mozes si ho nastudovat.ESD protection:
HBM JESD22-A114F exceeds 2 000 V
MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
Na vstupy/vystupy sa potom pouzivaju externe ochrany roznych druhov, ktore su v podstate len ESD ochrany ktore su schopne prezit viacej energie, napriklad:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e001.pdf
Gratulujem ku stastiu v tomto, ja som uz odpalil 2x HMC470 v celkom neprijemnej pozicii na doske, to bola sranda vymienat . Tiez sa niektore 'odpalenia' nemusia prejavit funkcne, len sa prejavia vyssou spotrebou, inymi parametrami apod. Ono je dovod preco firmy do toho investuju, nie len preto aby mali kam hadzat peniaze, osadzacie linky su z dobreho dovodu riesene ako ESD safe.Robím s nimi viac ako 25 rokov (myslím radu CD4000 a používal som aj teslácke rada MHB alebo MHF4000), používam zásadne trafopájku a ani jeden som statickou elektrinou neodpálil, majú totižto na vstupoch účinnú ochranu.
Riadny macekhttps://www.wolfspeed.com/media/downloa ... 00170D.pdf
Z tranzistorov si treba dávať pozor na GaAs-FET, a laserové diódy.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
zdeno6505
Som ešte nepočul že by boli nejako náchylné .
?laserové diódy
http://www.mmnt.net/
- daqq
Osobne s nimi nemam skusenost ale co som cital tak su DOST nachylne na toto. http://www.lasorb.com/laser-diode-damage-mechanisms/Som ešte nepočul že by boli nejako náchylné .
Hlavne cim rychlejsie, tym nachylnejsie.
Napr. aj laserové optiky do CD, DVD ... sa dodávajú so skratovanými pinmi.
http://danyk.cz/laser5.htmlAlbiDartanan napísal:zdeno6505?laserové diódy
Tu napríklad autor doporučuje hneď po vybalení z ESD balenia naspájkovať ochranný článok. Vraj sú "laserky" ešte náchylnejšie ako mosfety.
sranda ze na tie parametre dost male kapacity gejtu..daqq napísal:Riadny macekhttps://www.wolfspeed.com/media/downloa ... 00170D.pdf
parametricky niektore gan su este lepsie, ale iba max 650v
- 1489 Zobrazení
- 912 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
- 1335 Zobrazení
- 2043 Zobrazení
