Akumulator 6V 1,3Ah
Akumulator 6V 1,3Ah
Ahojte včera som kúpil olovený akumulátor 6V 1,3Ah je tam na nabíjanie napísané že max 0,39A a nemôžem naň zohnať nabíjačku akurát doma som našiel adapter z wifi routera a ten ma vystupné napätie 9V 0,5A myslíte že bi mi to dobilo tu bateriu ďakujem za odpovede
Re: Akumulator 6V 1,3Ah
dobilo, len nie tak ze to napojis na priamo. treba cez nejaky odpor / ziarovku aby si obmedzil prud na max 0,39A, naskedne strazit napetie aby si neprekrocil max pre dany akumulator (cca 7,2V by mu este nemalo ublizit ale najdi niekde kolko je to pre tvoj aku)
- Andrej152
- Vek: 22
kup toto https://www.ebay.com/itm/LM2596S-DC-DC- ... SwpXNZeCsU
nastavis max. nabijacie napetie , a maximalny prud a ako gratis ti to aj vie ukazat kedy sa aku nabija a kedy je nabite.
ak poutijes tento modul bude dobry ten adapter.
Najľahšie zohnateľne a najlacnejšie je LM317 + 3 odpory pomocou Rs obmedzíš prúd aký chceš a R1,R2 napätie výhodou je, po dosiahnutie nastaveného napätia klesá prúd až dosiahne veľmi malú hodnotu a nijako nebude škodiť batérie preto ak zabudneš odpojiť nevadí na nete kolujú jednoduché schémy aj s indikáciou nabitia ak by si to potreboval.
- LM317.png (13.45 KiB) 1834 zobrazení
alebo tu: https://www.gme.sk/modul-dc-dc-step-dow ... ed-displej
-- Spojený príspevok 15 Apr 2018, 16:33 --
Nevýhoda sú velké tepelné straty, nutnosť použiť výkonové rezistory, mám niečo podobné ....
Dumitru napísal:Najľahšie zohnateľne a najlacnejšie je LM317 + 3 odpory pomocou Rs obmedzíš prúd aký chceš a R1,R2 napätie výhodou je, po dosiahnutie nastaveného napätia klesá prúd až dosiahne veľmi malú hodnotu a nijako nebude škodiť batérie preto ak zabudneš odpojiť nevadí na nete kolujú jednoduché schémy aj s indikáciou nabitia ak by si to potreboval.
ak by použil ten adaptér na 9V tak (9-7.2)*0.4= 0.72W to by nemalo byť až taký problém uchladiť , dúfam že nepočítam to zle ak áno ma opravte
A vykonovy postačuje ten Rs a pri prúde 0.4A ,Rs >=1W bude postačujúci
Dumitru, počítaš že prúd 0,4A bude na konci nabíjania pri napätí batérie (3 články) 7,2V.
Lenže na začiatku nabíjania majú tie články menej, napr. 5,4V ak sú vybité na 1,8V/článok. Vtedy, pri obmedzení prúdu na 0,4A bude výkonová strata na obvode "317T" väčšia, ale aj tak si myslím, že sa to dá uchladiť.
Dobrý nabíjací obvod s obmedzením prúdu tu uverejnil pred časom Muziker, pozri jeho príspevky. Je to z nemeckého prameňa a bol aj v Praktickej elektronike. Je určený pre Li-Ion články, ale dá sa prerobiť aj na konečné napätie 7,2V.
Už tady byl uvedený vhodný modul z prodejny GME
Uvádí to jako novinku. Bohužel se zde neobtěžovali napsat důležitý údaj o maximálním vstupním napětí 36V, místo toho špatně napsali
"Regulovateľné výstupné napätie 1,25 - 36 V ", což není pravda, a další údaje také chybí.
Když už ale totéž dovážím z Číny (kde je to mimochodem levnější)
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-5-36V-to ... Sw44BYCDYW
tak alespoň uvedu všechny parametry.
-- Spojený príspevok 16 Apr 2018, 09:50 --
Když počítáme úbytek na LM317 např. pro I=0,5A, vychází nám asi 1,8V, k tomu 1,25V na odporu, dohromady úbytek asi 3V, takže do 9V zbývá 3V. Jinak řečeno, pokud bude na aku více než 6V, už to nebude kvalitní proudový zdroj, ale nějak to nabíjet bude.
No, ono to bude trochu mimo parametry LM317, bude to tak trochu na doraz.Dumitru napísal:ak by použil ten adaptér na 9V tak (9-7.2)*0.4= 0.72W to by nemalo byť až taký problém uchladiť , dúfam že nepočítam to zle ak áno ma opravte
