SVETELEKTRO • Audi concert - bez zvuku
Odoslaťod Wicker » 04 Nov 2018, 14:32
Zdravím, nakoľko mi užívateľ fóra deepspace vytiahol z eprom-ky kód na rádio, ja som ho ceý natešený zložil, zapol a zvuk nikde, tak sa obraciam na Vás tu o radu.
Včera som ho zobral z garáže domov, rozobral a zisťoval (no teda neviem či som niečo zistil), zistil som, čip Motorola XC390239FU (našiel som na Polskom fóre, že by to malo byť niečo ako MC68HC11PA8, od tohoto som aspoň našiel DS s popisom pinou), sa hreje a to dosť, nameriam na ňom cez 50°C, od bývalého majiteľa som zistiľ, že rádio vždy po nejakej dobe (prešiel s autom 20km napr.), začalo hrať. Tak som teda preletoval všetky podozrivé spoje, vymenil jeden nafúknutý kondenzátor a... nič. Hľadal som po internete, riešia tento problém viacerý, videl som, že niektorý po ofukovaní čipu ventilátorom rádio išlo (nemám tu taký malí chladič ani ventilátor aby som to vyskúšal, možno večer), ale nikto na nič konkrétnejšie asi neprišiel, prípadne len výmena (40€ stojí ten šváb bez DPH). Tak som pomeral napätia na niektorých obvodoch a prikladám ich sem, povedzme na kontrolu, prípadne na nakopnutie, čo ešte skontrolovať alebo na čo sa pozrieť, mne to príde, ako keby všetko bolo OK, neviem, díky za rady.
LF85 - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... PT-TR.html
TDA7376B - https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7376b.pdf
XC390239FU (MC68HC11PA8) - https://www.etlweb.com/doc/mc68hc11pa8.pdf
TDA7348D - https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000191.pdf
L4952D - https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... L4952D.pdf
Wicker
Vek: 28.37
Založený: 05.05.2013
Re: Audi concert - bez zvuku
Odoslaťod Wicker » 06 Nov 2018, 09:12
Nikto ziadny napad ?
Wicker
Vek: 28.37
Odoslaťod Zaky » 06 Nov 2018, 17:25
Nevím, jestli se to týká tohoto modelu, ale v nějakém, Audi Concert býval problém s eeprom přímo v procesoru, že se prostě po čase opotřebovala zápisy aktuálního stavu, aby si rádio pamatovalo nastavení po vypnutí a zapnutí. Oni ti pitomci totiž ukládají např. při otočení hlasitostí každý krok enkodéru, takže těch zápisů je kupa. Někdo to disassembloval a opravil a pak prodával naprogramované procesory s upraveným firmwarem. Je to už dlouho, pohledej na webu. Příznak byl taky, že rádio nahodile přidávalo hlasitost. Ale třeba je to něco úplně jiného.
Zaky
Založený: 08.11.2014
Odoslaťod deepspace » 06 Nov 2018, 18:06
Pravdu dieš, ale to sa týkalo Audi concert prvej verzie .., plusko by malo byť tohoto problému ušetrené, ovšem s problémom iným..
Wicker, pokial máš chladiaci sprej, skúsil by som ako prvé aplikovat na ten procak.. ako sa to bude správať.
-- Spojený príspevok 06 Nov 2018, 18:23 --
Podla schémy mi ta motorola moc ako náhrada nepripadá .., ináč ta schéma je tu .. https://elektrotanya.com/blaupunkt_audi_concert-plus-a4-a6-a8_sch.pdf/download.html
deepspace
Založený: 18.05.2017
Odoslaťod Radus » 06 Nov 2018, 18:27
No, ak ti rádio ide, teda svieti bliká, ladí, tvári sa že niečo naladilo (indikátor Stereo), skontroloval by som či je signál na výstupe z jednotky FM (plechová krabička). Myslím že dekóder bude asi integrovaný v nej, tak ak niesu výstupy popísané na DPS, rozpoznáš ich podľa nejakých dvoch väčšinou elektrolytických kondenzátorov pri sebe. Budú asi nejaké to jedno mikro, možno dve. Ďalej by som šiel na vstup toho TDA7348 či je signál tam - pin 14,13,12 a 8,9,10 - podľa zdroja. Ak došiel tam, tak potom či došiel na výstup toho IO podľa zvolenej predoľby - 24,26,25,23... No a potom asi do koncáku... To všetko za predpokladu že nejde len zvuk.
Radus
Obrázok používateľa
Vek: 37.14
Založený: 27.10.2009
Odoslaťod amater63 » 06 Nov 2018, 21:35
Radus,to je něco jiné,nemotej mu hlavu.( jak je to přípojeno,foto konektoru ze -zadu.),ale možná CAN nepotřebuje.Usuzuji že to máš na stole. (ilustrační příloha )
This Concert ISO connectio...
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod Wicker » 06 Nov 2018, 21:52
Tak nemal som nič ako trošku upraviť sluchátka z mobilu, zvuk ide na vstupy TDA7348D, ale výstup je mŕtvy, po priložení len lupne do sluchátka, ticho, vstup pekne reaguje aj na volume, je možné, že to TDA je KO a preťažuje tú Motorolu XS ?
-- Spojený príspevok 06 Nov 2018, 20:54 --
amater63 napísal:Radus,to je něco jiné,nemotej mu hlavu.( jak je to přípojeno,foto konektoru ze -zadu.),ale možná CAN nepotřebuje.Usuzuji že to máš na stole. (ilustrační příloha )
konektory nesedia z mojím rádiom
Wicker
Vek: 28.37
Odoslaťod amater63 » 06 Nov 2018, 22:16
Ale proto jsem dal " ilustrační foto" ,přilož to co máš ,foto,odkaz ..,konektor.Něco podobného jsem měl týden na zad.No fakt jiná značka,stejný problém.Tak jenom pro zajímavost. :confused: :ignore:
Moje radio..
Naposledy upravil amater63 dňa 06 Nov 2018, 22:26, celkovo upravené 1 krát.
amater63
Odoslaťod deepspace » 06 Nov 2018, 22:17
Tazko povedat, skusil by som ho vytiahnut, pripadne vymenit. Limel.sk ho ma za slusnu cenu.
deepspace
Odoslaťod Radus » 06 Nov 2018, 22:49
Za mňa ďalej, na vývodoch 6 a 16 niečo je? To je po multiplexore. Ak nie, odpojiť I2C zbernicu a skúsiť ho ovládať externe. Buď si naprogramuj nejakého švába alebo použi nejaký I2C emulátor a PC. Kuk do DS na ovládanie. Tak zistíš či je v kely to TDAčko. Je možné že za ním niečo ďalej v ceste signálu skratuje ten signál na zem, ak sú tam ďalej nejaké oddeľovacie kondenzátory, po vývodoch 23, 24 ,25 ,26 skús ich odpojiť. Ale nechcem ti ďalej pliesť hlavu, kľudne ma ignoruj :)
//Ešte podľa toho čo si meral máš na vývode 22 - 4,3V. Ak je to tak, podľa DS je aktívne mute...!
A tiež je zvláštne prečo máš na vývode 23 iné napatie ako na 24,25,26 aj keď sa jedná princípovo o rovnakú funkcou - výstup. Tie 3,63V mi tam prídu OK, tých 0,8mV už nie. Nie je 23jka preskratovaná na zem?
Radus
Obrázok používateľa
Vek: 37.14
Odoslaťod Wicker » 08 Nov 2018, 21:46
Chlapi, chcem len aby ste vedeli, že rady regstrujem, no neviem kedy sa k tomu zase trochu viacej dostanem, zatiaľ tak, že TDA je von a stále hreje tú motorolu.
Wicker
Vek: 28.37
Odoslaťod Drakoush » 09 Nov 2018, 02:34
Zaky napísal: disassembloval
:lol: :lol: :lol:
Nejako sa šíri tá Husákovská choroba (on hovoril československy).
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.83
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod amater63 » 19 Nov 2018, 23:00
Ahoj,s tím že nejde zvuk se asi roztrhal pytel.Bavím se o to co používáte- v automobilu.Ale všechno se dá řešit,pokud je na to čas a klídek.,Jsou to věci ke kterým si musíš sednout po práci a odreagovat se.Nemám takové zkušenosti aby jsem věděl vše, stále se učím a nechám poučovat-učit. Mimo téma-Proč nezmíníš L. Svobodu. (na Slovensku jsem žil,pracoval samo že i bydlel.Proč jsem se vrátil ? se neptej) ------------ Nejako sa šíri tá Husákovská choroba (on hovoril československy). ( ENDE ),
komunikace-nejde zvuk
amater63
Naspäť na Audiotechnika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.56 sekúnd
