BA00AS
- LevKamil
- Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
- Vek: 63
Re: BA00AS
Doručeno,asi měsíc zpět,ale času nebylo, abych se k tomu dostal ..Balení 10Ks,něco zbylo.(za- pakatel )
Re: BA00AS
Zdravím vás. Vidím na fotke ze ste to asi menili na autoradiu Jazz/City.amater63 napísal:Doručeno,asi měsíc zpět,ale času nebylo, abych se k tomu dostal ..Balení 10Ks,něco zbylo.(za- pakatel )
Chcem sa Vás spýtať či stačilo vymeniť danú súčiastku, a už to funguje? Mal by som potom záujem o jeden kus. Tiež mi prestalo fungovať rádio.
Ďakujem
Re: BA00AS
Zdravim. Po vymene za cca 2 hod opet IO KO. Odber z IO na 8V cca 90mA. Delam nejaka mereni. Bud pruraz nebo pretizeni. Par kousku mam, ale chci je otestovat. Dam vedet. J.Polak
Re: BA00AS
Odoslané o: 28 Máj 2017, 22:22
kým normi
amater63 napísal:
Jo,jo.Potom hlavně napiš jak jsi pochodil s opravou,problému. I.O.- nemusí vyřešit vše ke -100%- spokojenosti.(nejde zvuk u radia), ,Tak se měj.Z.
Cau
Tak pred cca 2tyzdnami mu to prislo(za 3eura), dal si to v opravovni preletovat (5eur) a ide mu to bez problemov. Tie zvysne 4 suciastky si chce nechat za ak by sa to zase pokazilo... Za 8 eur oprava autoradia v honde jazz cloveka potesi hlavne ked musi vrazat peniaze do inych sucasti auta.... Tohle mi napsal- normi-,taky jsme spolu komunikovali, asi je vše OK. ( staršího data)
kým normi
amater63 napísal:
Cau
Re: BA00AS
Radio JAZZ opraveno. Jeste byl studenak u odporu 2K2, ktery nastavuje velikost vystupniho napeti na 8V. Ani pod lupou neviditelne. Odber pro pro FM tuner je 90 mA. Ochrana proti spickam je uz od vyrobce. Na IO je napeti z baterie max 14,5 V, ztrata cca 0,6W. IO se v pohode uchladi. Zbyle IO jsou na prodej. Jarda tel.723654735
Re: BA00AS
Ďakujem za informácie.
Tie IO mám už na ceste, tak už len čakám.
"Jarpol" chcem sa spýtať, ten odpor je konkrétne ktorý?
Ja som ešte "pre istotu" objednal aj dva tranzistory, ktoré sa mi zdali byť opticky prehriate, no zatiaľ som ich nemeral či sú v poriadku.
Re: BA00AS
Byl to ten na zem z 5 IC502 5k6, viz obrazek v prispevku vyse. Ja mel odpor 2K2. Vystupni napeti je 8V. Nevim, proc jsou hodnoty rozdilne. Pro jistotu jsem jeste prepajel R mezi 4 a 5 IC502. Odletovani bez poskozeni. Bakule cinu pres vsechny nozicky. Stridanym nahrivanim nozicek a zemne IO za pouziti pinzety v poho odpadne. Pak uz mikropajka. Jestli to dela studenak poznas podle poklepu kolem IC502. Vystupni napeti se skokem meni a radio ma snahu naskocit.
