Bezkontaktny Multimeter merací rozsah 4-20mA
- Dátum registrácie: 20 Mar 2018, 16:20
- Vek: 31
Čaute ľudia
Chcel by som sa opýtať či existuje multimeter ktorý dokáže merať prúd AC alebo DC povedzme max 50 A a taktiež dokáže zobraziť pri nastavení povedzme max 10A vyslednú hodnotu v rozmedzí 4-20 mA tak aby zobrazoval obe hodnoty . Našiel som len Fluke 773 ale ten má veľmi malý max. prúd. Podmienkou je aby bol bezkontaktný. Plus ak by ste mi poradili vhodnú meraciu sondu
Ďakujem za každú radu
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Re: Bezkontaktny Multimeter merací rozsah 4-20mA
Existujú kliešťové ampérmetre, ktoré sú schopné merať prúdy od 1uA až do desiatok A (ale len striedavé prúdy).
Všetko sú to len ampérmetre, kliešťové multimetre s meraním v takých rozsahoch ani nikto nerobí (alebo som zatiaľ nikde nevidel).
0,1mA - 200A AC
0,1mA - 60A AC
0,1mA - 60A AC
S "najväčším" rozsahom merania AC aj DC som našiel len KYORITSU KEW2010 - 1m...2/20A
Ak to ma slúžiť na meranie prúdovej slučky 4-20 mA DC
0-21,49 mA, 21-120 mA
A kliešťové adaptéry
0,1...10/100A AC a DC
100m...60A, 10m...20A (15A) AC a DC
0,1m...500m/1/20/60/120A AC
0,1mA - 200A AC
0,1mA - 60A AC
0,1mA - 60A AC
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Mám obavy , že to čo hľadáš nenájdeš , ale nieje problém to vypočítať , resp si spraviť tabuľku .
Fluke 773 je určený na bezkontaktné meranie prúdovej slučky , preto ani nemôže merať väčší prúd . Ono bezkontaktné meranie malého prúdu je celkom pekná výzva , preto ten Fluke stojí , čo stojí .
Ako písal kolega ondistef , klieštové ampermetre sú zväčša na velký prúd , na malý ich je len zopár a aby aj zvládali DC tak to úž nie sú skoro žiadné .
- Vek: 64
Pozri si: https://www.gme.sk/multimetr-klestovy-cem-fc-33
Mám ho a používam ho hlavne kvôli DC prúdom. Malý, skladný do terénu. Široký rozsah aktuálneho zobrazenia, ale iba jednej aktuálnej hodnoty s automatickou kalibráciou pred meraním.
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Možná je teď ta správná chvíle pro zdánlivě jednoduchou otázku či diskuzi, jak správně měřit klešťovým ampérmetrem malé hodnoty DC proudu (jednotky až desítky mA). Kdo to někdy zkoušel, ví, o čem je řeč. Zdůrazňuji, že jde o DC měření.
Není to jen o tom, obepnout vodič a odečíst hodnotu.
Jak to měříte vy?
Jak to měříte vy?
- Vek: 64
PRÍKLAD: zdroj konštantného DC prúdu nastavený na 20mA.
drát 0,3mm vzdialenosť medzi + a - drátom 20cm
1. stredom oka a kolmo na klieštinu 19-20mA, rovnakou rukou sa dotknem drátu 28mA
2. krajom oka a kolmo na klieštinu 18mA, dotyk s drátom 24mA
3. klieština v náhodnej polohe 16,5 až 22mA
Môj záver - klasickými kliešťami iba orientačné meranie.
Ja to používam viac pri fotovoltike, infraprísvitoch a kamerách, kde sú prúdy hodnotou trochu inde.
- SMITH
- Vek: 48
@technikus110 : čim si to meral ? Tým FC 33 ?
- Vek: 64
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Ja meriam DC prúd sondou k osciloskopu Metrix AM30 s prevodom 100mV/A s rozlíšením 1mA. Rozsah AC má do 100kHz.
Celkom dobrý a spoľahlivý prístroj až na to, že treba po zapnutí nastaviť nulu, čo je ale ale veľmi jednoduché.
Čo sa týka polohy meraného drôtu, kraje oproti stredu je rozdiel asi 5% pri 100mA, ale to pozerám na osciloskope
Ak by bol náhodou záujem presnejšie meranie urobím večer, ale rozsah 4-20mA s presnosťou pod 1-2% tak to asi nie
- Vek: 64
Ešte dodám k technike merania: kliešťak beriem vždy iba ako rýchli nástroj v exteriéri. Ťažko sa mi bude na strechu ťahať oscilo a iné serepatičky....
- josek
Veď ani ja s tým ani na strechu nechodím, reagoval som iba na bretov príspevok o meraní DC prúdu.
Mne sa byť pre bežné informatívne merania zdá umiestnenie vodiča v oku prístroja AM30 nepodstatné. Pre presné meranie použijem samozrejme inú metódu.
- Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 14:55
Breta1 -> Nechalo by se namotat více závitů z měřeného voddiče na klešťák. Hodnotu na měřícím přístroji vydělím počtem závitů a mám výslednou hodnotu. Jde to tak?
Ano, je to tak.
Každý průvlek kleštěmi je jeden závit.
Takže když vodičem teče např. 10mA a já ho provléknu (pokud je ta možnost) kleštěmi 10x, kleště mi ukážou proud 100mA - tím samozřejmě zpřesním měření.
To se týká jak proudu AC, tak i DC, kde bývá s měřením větší problém.
Ještě počkám na vyjádření a zkušenosti ostatních majitelů klešťových DC měřáků při měření malých proudů, jaké "triky a finty" používají při měření malých DC proudů, a pak napíšu své zkušenosti (s měřákem UT210E).
Je zajímavé, že jsem na internetu nenašel žádné rozumné návody jak měřit malé DC proudy klešťákem a snížit co nejvíce chybu při měření (nebo jsem blbě hledal???)
- miroja
- Vek: 61
Toto tiez pouzivam, pokial to priestor a dlzka vodica umoznia.DanielK napísal:Nechalo by se namotat více závitů z měřeného voddiče na klešťák. Hodnotu na měřícím přístroji vydělím počtem závitů a mám výslednou hodnotu.
