SVETELEKTRO • Bicykel na elektrick├Ż pohon
Kecajte o ─Źom chcete...
Odosla┼ąod majo939393 » 17 Nov 2012, 16:46
Nazdar chlapci. Chcem sa op├Żta┼ą na v├í┼í n├ízor plus nejak├ę rady, dotazy a hlavne ─Źi by to fungovalo aby som nevyhodil zbyto─Źne nejakych 100e+ ..Chcem si spravi┼ą bicykel na el.pohon. M├ím motor na 230V 800W (pr├í─Źka electrolux :D) ktor├Ż chcem pripoji┼ą na primarne ozubene koliesko bicykla re┼ąazou. Nap├íja┼ą ho chcem z autobat├ęrie 12V plus medzi to chcem da┼ą meni─Ź 12V - 230V striedavych klasika ─Źo sa pou┼ż├şva v aut├ích. Pred motor d├ím "stmieva─Ź" s potenciometrom na ovl├ídanie velkosti pr├║du - r├Żchlosti motora.Mysl├şte, ┼że by to fungovalo? Meni─Ź ma v├şde oklo 50e plus nov├í baterka z ─Źo najviac Ah ─Źi┼że mal├í suma to zas nebude (pre ┼ítudenta) ─îo nato hovor├şte?
K├Żm ┼żije┼í, u─Ź sa! Ne─Źakaj, aby staroba priniesla so sebou m├║dros┼ą (Solon)
majo939393
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 26
Vek: 27.52
Zalo┼żen├Ż: 08.11.2009
Re: Bicykel na elektrick├Ż pohon
Odosla┼ąod marek181818 » 17 Nov 2012, 16:57
no skor by som tam dal benziovy motor, daju sa aj original kupit dakde som to videl, je to napoly bike+motocykel
marek181818
Odosla┼ąod jaromir » 17 Nov 2012, 17:04
Podla mna to fungovat bude a je to pomerne lacny sposob ako sa zmrzacit a prizabit :mrgreen:
Na elektricke bicykle sa pouzivau mensie motory. 800W je vela, pouziva sa nieco kolo 200-250W. Myslim ze na to existuje dokonca aj legislatvia, ktora obmedzuje vykon motoru.
Menic 12-230V je mozne riesenie, ale nie velmi efektivne. Tak isto ako oloveny akumulator. Ma malu vykonovu hustotu. Spolu s velkym motorom a neefektivnym menicom to sposobi, ze budes mat bajk tazky ako krava, ktory prejde na jedno nabitie malu vzdialenost. Ked ta to necha niekde v kopcoch, budes okrem nasraneho seba tlacit pred sebou aj 30 kilove monstrum :D
Vacsinou sa na to ide z inej strany. Ako akumulator sa pouziva LiFePO akumulator a na nahon nizkonapatovy (radovo desiatky V) trojfazovy motor, ktory je riadeny trojicou PWM zdrojov, viacmenej trojfazovy frekvencny menic. Riadiaca elektronika nebyva trivialna.
Taketo veci byvaju aj komerne dostupne - na googli staci hladat "electric bike diy" a najdes toho tonu, aspon ako inspiraciu.
jaromir
Pr├şspevky: 4537
Vek: 36.34
Zalo┼żen├Ż: 08.07.2011
Odosla┼ąod majo939393 » 17 Nov 2012, 18:04
marek181818 nap├şsal:no skor by som tam dal benziovy motor, daju sa aj original kupit dakde som to videl, je to napoly bike+motocykel
marek aj ja som nad t├Żm rozm├Ż┼ílal ale predsalen elektro motor je o nie─Źom inom a n├íklady su myslim minimalizovan├ę.
majo939393
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 26
Vek: 27.52
Odosla┼ąod majo939393 » 17 Nov 2012, 18:13
jaromir nap├şsal:Podla mna to fungovat bude a je to pomerne lacny sposob ako sa zmrzacit a prizabit :mrgreen:
Jaromir ─Ćakujem za pr├şspevok. 250W? Nieje to m├ílo? Teraz mi nejde o papierova─Źky. Mal by som to tak do obchodu (po dedine) a spe┼ą popr├şpade na srandu vonku tro┼íku. Dojazd by som si predstavoval aspon 20km. Ten posledn├Ż octavec ch├ípem len tak z hruba. Ide o trojf├ízov├Ż n├ş┼żkonapatovy motor (dajme tomu ─Źo som videl na nete 36-48V) A t├í riadiaca elektronika? Ja som si to predstavoval len oto─Źenim potenciometra zmen├şm pr├║d t├Żm p├ídom pojdem pomal┼íie. Viem, ┼że je to dostupne komer─Źne ale to je asi u┼ż o tro┼íku va─Ź┼íich financiach :| Pri komer─Źne pred├ívan├Żch el. bicykloch je to bu─Ć obrovsk├í cena alebo to vyzer├í ako pre star┼íie d├ímy a to nieje pre m┼ła. Som motork├ír a z├írove┼ł elektrik├ír tak to chcem spoji┼ą a spravi┼ą si bike na el. pohon. No max r├Żchlos┼ą 25km/h je bez akejkolvek srandy. A tu ide prakticky pr├íve o to.
majo939393
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 26
Vek: 27.52
Odosla┼ąod genius3258 » 17 Nov 2012, 18:20
250w je ni─Ź sk├║┼íal som to kedysi na takej v├Ą─Ź┼íej kolobe┼żke (s klasick├Żm bicyklov├Żmi kolesami) a mal som tam 250w 36v motor a dalo to cca 25-30kmh po rovine ok ale ak├Żko─żvek pidikop─Źek a bolo z toho 5kmh
mo┼żno by ┼ílo pou┼żi┼ą motor z posil┼łova─Źa riadenia auta je to 12v bldc motor vyzer├í celkom v├Żkonne... bude v┼íak ma┼ą dos┼ą ve─żk├ę ot├í─Źky
Run it, break it, fix it, love it :)
genius3258
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 809
Vek: 22.1
Zalo┼żen├Ż: 10.08.2010
Odosla┼ąod jaromir » 17 Nov 2012, 18:35
Ak je 250W motor malo, tak je chyba inde. Ludske telo dokaze vyvijat vykon asi 200W - neviem ci nie iba kratkodobo (niekolko minut). Tipujem, ze "kancelarske typy" este menej.
Viem, ze poriadne sucaistky na el. bicykle nie su lacne. Ale zial neda sa upliest ho*na bic, tu to plati tiez. Myslim, ze ked sa budes trapit s lacnymi vecami, ktore najdes, tak sa dopatras iba sklamaniu.
Ak by si mal neaky trebars 48V trojfazovy motor, tak mu musis vytvorit napatie, ktore ho bude otacat. Je to obycajny trojfazovy motor, ako v miesacke, trebars :) Iba je na nizsie napatie. Aby sa tocil, musis mu vytvorit trojfazove striedave napatie. Rychlost otacania motora zavisi od frekvencie tohto napatia. Takyto frekvencny menic sa da urobit na tisic sposobov, v modernych konstrukciach sa vacsinou pouzivaju mikrokontrolerom riadene zapojenia, kde mikrokontroler generuje tri nezavisle PWM signaly, tieto su vedene na budice a potom na vykonve MOSFETy. Generovanie tychto PWM signalov si riadi MCU podla externych prikazov, napriklad z napatia generovaneho potenciometrom.
Zda sa, ze v tejto problematike nie si uplne doma, tak to by asi bolo lepsie elektroniku si kupit. Samozrejme, nic ti nebrani zacat sa ucit programovat a stavat frekvencne menice, ale je to pomerne dlha cesta, ktoru sa oplati podstupit ak sa chces ucit. Nic tym neusetris, kupit si hotovy vyrobok je rychlejsie a aj lacnejsie. Cine konkurovat nemozeme.
Konieckoncov, poskladat si taky bicykel moze vyjst cca rovnako draho, ako kupit si ho - zial, je to tak.
jaromir
Pr├şspevky: 4537
Vek: 36.34
Odosla┼ąod Pe┼ąus » 17 Nov 2012, 18:36
elektrick├Ż sk┼»try jsou nap├íjen├Ż 48V bateriemi (12V do serie) cca 600W, a aby si na nich mohl jezdit bez ┼Öidi─Ź├íku (─îR) je rychlost um─Ťle sn├ş┼żena na max 25km/h. Ale co v├şm, tak byly probl├ęmy s vylo┼żen├şm legislativy...
ale popravd─Ť to po rovin─Ť jelo i 30km/h :-) z kopce trochu v├şc :-)
https://chiptron.cz - novinky ze sv─Ťta elektro (Arduino, Raspberry Pi, STM32, ESP8266, ESP32,...)
Pe┼ąus
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3933
Vek: 30.44
Zalo┼żen├Ż: 07.03.2009
Odosla┼ąod majo939393 » 17 Nov 2012, 18:54
Odradil si ma Jarom├şr tro┼íku. Tie 3 f├ízov├ę motory sa mi vobec nep├í─Źia ani sposob ich riadenia. Je to moc zlo┼żit├ę. Aj ke─Ć m├ím z├íklady programovania za sebou, mysl├şm ┼że toto by sa dalo spravi┼ą aj jednoduh┼íie. predsalen je to iba regul├ícia jedn├ęho motora. A keby m├ím zap├íja┼ą 3baterky aby som mal vobec nejak├ę to napatie, u┼ż len tie baterie ma vyjdu moc draho :(
Hladal som nie─Źo ako motor na 12 popripade 24 V so slu┼ín├Żm v├Żkonom. Na┼íiel som toto. ─îo hovor├şte ? http://www.monsterscooterparts.com/24-v ... p-750.html 2 baterie do serie a mohlo by to ├şs┼ą.
majo939393
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 26
Vek: 27.52
Odosla┼ąod genius3258 » 17 Nov 2012, 19:01
tu som zastal aj ja, nem├┤┼żem tak├Ż motor (za lacno) zohna┼ą
skúšal som ešte aj alternátor zapojeny ako motor ale stálo to za hovno
genius3258
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 809
Vek: 22.1
Odosla┼ąod jaromir » 17 Nov 2012, 19:19
Ten motor, ktory si nalinkoval, by mozno fungoval. Takto... ono vsetko, co je aspon trochu rozumne urobene, bude fungovat. Otazne su len dve veci:
1, Kolko kilometrov s tym prejdes
2, Kolko to bude vazit (co je mimoriadne dolezite vtedy, ked sa ti vybije bateria)
Riesenie ako som ho popisal v predoslych prispevkoch je "ideal", ku ktoremu sa ludia postupne prepracovali cez mnoho mnoho experimentov, pokazenych bicyklov, dolamanych koncatin, spalenych polovodicov a minuteho casu. Odchylky od tohto riesenia budu znamenat, ze bod 1 alebo 2 (pripadne oba) budu horsie od tohto "idealneho" stavu.
Nie si prvy ani posledny, ktory sa zamysla nad tym, ako to urobit :)
jaromir
Pr├şspevky: 4537
Vek: 36.34
Odosla┼ąod hondaci » 17 Nov 2012, 20:46
V lete som kupil za 50 EU + 12 Eu nabijacka E-scuter fungel novy z Dunajskej Stredy . Mas tam vsetko len prehodit na normalny
Bicykel .. Co ma chybu tak jedna baterka je slaba. Jeto 320 W motor na 24V. Baterie su 12V 12A 2 ks. Ako som meral regulator neda viac ako 10 A , tak len 250W . Zatial som sa do toho nepustil, nemam casu .
hondaci
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 02.06.2012
Odosla┼ąod elmoto » 18 Nov 2012, 22:18
Vyhladaj si na google e-bike nech vies ako sa to ma robit. Ak chces dat na bicykel oloveny akumulator /10kg/ motor z pracky /5kg/ menic a regulator /2kg/ montazny material /3kg/ to mas 20kg. Ucinnost toho no dajme tomu 80%. Velkostne to bude monstrum ktore sa robilo ked som ako decko cital casopis Udelej/urob si sam.
Cesta je LiPo aku. motor 3fazovy DC /BLDC a k nemu urceny regulator. Priplatis si ale budes ako clovek 21storocia.
nie som tu
elmoto
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3003
Vek: 40.66
Zalo┼żen├Ż: 15.08.2011
Odosla┼ąod kikan96 » 18 Nov 2012, 22:42
rad┼íej si k├║p Babettu :P do 100ÔéČ ju m├í┼í v pohode :D :wink:
kikan96
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 395
Vek: 23.52
Zalo┼żen├Ż: 25.12.2011
Odosla┼ąod xmilos » 19 Nov 2012, 09:33
xmilos
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3664
Zalo┼żen├Ż: 04.05.2011
Odosla┼ąod majo939393 » 20 Nov 2012, 17:38
xmilos nap├şsal:Ked tak taketo nieco a vytun to:
http://motocykle.bazos.sk/inzerat/19852 ... obezka.php
"vytun to" ? :D :D to tak pre moju babi─Źku fajn. Tie bikes ─Źo sa spom├şnaj├║ vy┼ż┼íie s t├Żm 3f├ízov├Żm motorom a podobne asi nebudem rie┼íi┼ą je to nam┼ła teraz moc penaz├ş. Sprav├şm asi tak├║ vec, ┼że zoberem motor z minibike a hod├şm ho tam a bude pokoj. Budem sa ma┼ą na ─Źom "vozi┼ą" len tak pre srandu a nebude ma to st├í┼ą cez 1000e. T├í el. kolkobe┼żka je tie┼ż cesta. Pouva┼żujem asi :) V├Żhoda je ┼że ma nebude natom po─Źu┼ą oproti tomu motoru z minibike.
majo939393
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 26
Vek: 27.52
Odosla┼ąod Ond3x » 20 Nov 2012, 17:53
Ve 20 u┼ż by jsi mohl dostat trochu rozum, ne? :D
S motorem z pra─Źky ti to za 1. nepojede a za 2. bude┼í vypadat jako idiot.
V┼íechny motokola maj├ş dle legislativy motor max 250W. P┼Öibli┼żn─Ť to odpov├şd├í v├Żkonu norm├íln├şho ─Źlov─Ťka. Tzn pojede┼í stej─Ť rychle jako kdybys piln─Ť ┼ílapal dlouhodob─Ť udr┼żitelnou rychlost├ş.
┼Że to jede pomalu? Ano, "blb├Ż 50ccm sk┼»tr" se plaz├ş max 60km/h a p┼Öitom m├í 10x v─Ťt┼í├ş v├Żkon.
Za 100ÔéČ maxim├íln─Ť fechtla. I ta babetta stoj├ş v├şc :wink:
Ond3x
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2240
Vek: 28.69
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2010
Odosla┼ąod genius3258 » 20 Nov 2012, 18:07
genius3258
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 809
Vek: 22.1
Odosla┼ąod majo939393 » 20 Nov 2012, 18:44
genius3258 nap├şsal:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14427__Turnigy_CA120_70_Brushless_Outrunner_100cc_eq_.html
+ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
ak dakedy vyhrám v športke... :)
to by bola raketa
to u┼ż budem uva┼żova┼ą o motorke :D
majo939393
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 26
Vek: 27.52
Odosla┼ąod Vojta » 20 Nov 2012, 19:51
genius3258 nap├şsal:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25608__Turnigy_Fatboy_V2_300A_ESC_4_15S_OPTO_.html
WARNING
This ESC is suited to R/C model applications only. Do not attempt to use it to power Push Bikes, Mountain boards, go-karts or similar machines. The programming logic is only designed for R/C Plane and Heli use. No warranty will be offered for incorrect use of this item.
Můj profil na Google+
Pokud se v├ím doma v├íl├ş n─Ťjak├ę 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepot┼Öebujete je, napi┼íte ;-)
Vojta
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1039
Vek: 24.18
Zalo┼żen├Ż: 19.11.2011
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 8 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.79 sek├║nd
