SVETELEKTRO • Bytov├Ż rozv├ídza─Ź Tnc - Chr├íni─Ź
Odosla┼ąod jsturbo1994 » 10 Mar 2018, 19:26
Dobr├Ż de┼ł . M├ím na V├ís ot├ízku a to konkr├ętne jak zapoji┼ą pr├║dov├Ż chr├íni─Ź v byte kde je Tnc s├║stava . Neviem ak├Żm sp├┤sobom spr├ívne zapoji┼ą chr├íni─Ź na svrokovnicu tak aby bola funk─Źnos┼ą chr├íni─Źa spr├ívna a bezpe─Źn├í . Chr├íni─Ź bude iba pre k├║pe─ż┼łu. Predpoklad├ím ┼że bude treba dotiahnu┼ą do k├║pelne klasick├Ż troj┼żil├ík 3*2,5mm. ─îo je v poriadku ke─Ć┼że sa ide tie┼ż prer├íba┼ą. Popros├şm v├ís teda ako to spr├ívne zapoji┼ą a ako rozdeli┼ą svorkovnice. Predstava je asi tak├í ┼żeby kupelna bola zapojen├í podla tns a zvy┼íok sa neprer├íba ke─Ć┼że to u┼ż nie je mo┼żn├ę tak┼że z├ísuvky a svetl├í ost├ívaj├║ na tnc Popros├şm V├ís to len dokresli┼ą/prekresli┼ą obr├ízok v pr├şlohe so spr├ívnym zapojen├şm.Pekn├Ż de┼ł
t├ęmu presunul a hl├ísenia uzavrel Mer├ík 11.3.2018 o 13:51
Pr├şlohy
zapojenie bez chr├íni─Źa
Nov├Ż rozv├ídza─Ź
Star├Ż rozv├ídza─Ź
jsturbo1994
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Vek: 24.37
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2018
Paragraf: 22
Re: Bytov├Ż rozv├ídza─Ź Tnc - Chr├íni─Ź
Odosla┼ąod Samanko » 10 Mar 2018, 20:05
Zavolaj si elektrikara, rekonstrukcia kupelne si ovela vyzaduje viac, nez zapojit jeden rcd.
Bodka.
Siln├ş druh├ę neshazuj├ş. Pom├íhaj├ş jim zvednout se.ÔÇť Michal P. Watson.
ÔÇ×Pravda mus├ş ─Źelit v├şce zkoumaj├şc├şm pohled┼»m !"
''Aj ke─Ć si nem├┤┼żeme vybra┼ą ─Źo sa n├ím stane, m├┤┼żeme si vybra┼ą, ako na to zareagujeme.''(Epiktetos)
Samanko
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 928
Zalo┼żen├Ż: 03.05.2013
Odosla┼ąod jsturbo1994 » 10 Mar 2018, 20:12
─îo viac si vy┼żaduje ? Na z├ísuvky a svetlo sa privedie nov├Ż k├íbel troj┼żilov├Ż kde bude zapojen├í kostra . ─îo viac tam e┼íte treba ? V nov├Żch bytoch sme tahali in┼ítala─Źky a ni─Ź viac tam nebolo . Iba ─Źisto priveden├Ż samostatn├Ż pr├şvd k z├ísuvk├ím ktor├ę boli smi─Źkovan├ę a ku svetl├ím . Len skrine som ja nerobil preto sa p├Żtam tu . Nevid├şm v tom zmysel vola┼ą elektrik├íra kv├┤li jednej z├ísuvke v k├║pe─żni.
jsturbo1994
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Vek: 24.37
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Merak » 10 Mar 2018, 20:38
Miestne uzemnen├ę posp├íjanie.
Ten nov├Ż rozv├ídza─Ź je iba pre k├║pe─żnu ?
Si nepop├şsal ─Źo v┼íetko za spotrebi─Źe tam bud├║.
M├í┼í elektro osved─Źenie?
EDIT: v p├┤vodnom rozv├ídza─Źi m├í┼í 5x 16A isti─Źov, v novom s├║ u┼ż len ┼ítyri, z toho jeden 10A. D├┤vod?
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6151
Vek: 38.7
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Drakoush » 10 Mar 2018, 20:46
Zhora alebo zdola bude pr├şvod - f├íza a PEN, z druhej strany berie┼í k obvodu - f├ízu, N. Z horn├ęho PEN potom potiahne┼í PE. T├Żm si spravil rozdelenie. Chr├íni─Źu mus├ş predch├ídza┼ą pr├şslu┼ín├ę istenie, pokia─ż teda chr├íni─Ź nie je kombinovan├Ż.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 8294
Vek: 23.07
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Edgar » 10 Mar 2018, 20:50
Takto:
Edgar
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 994
Vek: 21.53
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Odosla┼ąod jsturbo1994 » 10 Mar 2018, 21:27
─Äakujem
jsturbo1994
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Vek: 24.37
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Merak » 11 Mar 2018, 10:03
Edgar nap├şsal:Takto:
a ─Źo sveteln├Ż okruh? ten si vynechal?
EDIT: v tomto pr├şpade modr├Żm N vodi─Źom do RCD m├┤┼że┼í ├şs┼ą priamo aj z PEN zbernice, nemus├ş┼í tam d├íva┼ą N zbernicu
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6151
Vek: 38.7
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Merak » 11 Mar 2018, 11:32
to jsturbo1994:
1. - zisti┼ą existuj├║ce okruhy, v starom rozv├ídza─Źi m├í┼í 5 v├Żvodov, predpoklad├ím, ┼że s├║ to tieto:
- 1x svetlo v BJ (1,5mm2 Al)
- 1x svetlo v ostatnom byte (1,5mm2 Al)
- 1x zásuvka BJ (2,5mm2 Al)
- 2x zásuvky v ostatnom byte (2,5mm2 Al)
2. - zisti┼ą prierezy vodi─Źov existuj├║cich okruhov, ktor├ę ostan├║ po prer├íbke BJ
3. - zisti┼ą ak├ę spotrebi─Źe a ich pr├şkony bud├║ pou┼ż├şvan├ę v BJ (pr├í─Źka, su┼íi─Źka, radi├ítor, f├ęn, svetl├í, ventil├ítory, ...)
4. - pod─ża doposia─ż zisten├Żch inform├íci├ş navrhn├║┼ą okruhy, istenia a vedenia do BJ pod─ża platnej normy STN 33 2130:1983
5. - navrhn├║┼ą rozmiestnenie z├ísuviek, vyp├şna─Źov, svetiel, ventil├ítorov v BJ pod─ża platnej normy STN 33 2000-7-701:2007
6. - navrhn├║┼ą miestne uzemnen├ę posp├íjanie vodiv├Żch ne┼żiv├Żch ─Źast├ş BJ
7. - navrhn├║┼ą rozv├ídza─Ź pod─ża doposia─ż zisten├Żch inform├íci├ş a pod─ża platn├ęho s├║boru noriem STN EN 61439
8. - odpoji┼ą existuj├║ce okruhy BJ a m├┤┼że┼í pusti┼ą do prer├íbky elektro in┼ítal├ície BJ
9. - po prer├íbke m├┤┼że┼í osadi┼ą a zapoji┼ą z├ísuvky, vyp├şna─Źe, svetl├í, ventil├ítory, .....
10. - vyrobi┼ą, osadi┼ą a zapoji┼ą nov├Ż rozv├ídza─Ź
11. - pred uveden├şm do prev├ídzky zavola┼ą rev├şzneho technika, nech zreviduje elektro in┼ítal├íciu
moje pripomienky:
- pod─ża prierezov existuj├║cich okruhov v ostatnom byte navrhn├║┼ą istenie:
6A pre 1,5mm2 Al
10A pre 2,5mm2 Al
16A pre 4mm2 Al
- v┼íetko v BJ mus├ş ├şs┼ą cez RCD, teda aj svetlo, ventil├ítory
- do ┼ítandardn├Żch most├şkov v rozv├ídza─Źi nesmie┼í priamo zap├íja┼ą Al vodi─Źe, lebo skrutky ti ich pri do┼ąahovan├ş odstrihn├║, mus├ş┼í da┼ą nejak├║ podlo┼żku medzi skrutku a Al vodi─Ź
- pri navrhovan├ş okruhov a isten├ş sa vyhni tak├Żmto probl├ęmom:
https://www.modrastrecha.sk/forum/elekt ... den-istic/
aby si sa vyhol ak├Żmko─żvek probl├ęmom, nezabudni na projekt elektro in┼ítal├ície od projektanta, pod─ża ktor├ęho sa bude robi┼ą prer├íbka elektro in┼ítal├ície
ak som na nie─Źo zabudol, kolegovia ma opravia alebo doplnia
s pozdravom Merák
P.S.: dop─║┼łam n├í─Źrt rozv├ídza─Źa.
Pr├şlohy
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6151
Vek: 38.7
Paragraf: 24
Odosla┼ąod alois » 11 Mar 2018, 15:55
jsturbo1994: mal si za─Źa┼ą s t├Żm, ┼że:
1. rob├şm si to pre seba, viem ┼ąaha┼ą k├íbel a nebudem robi┼ą rev├şziu....som "tie┼żelektrik├ír" a videl som to u┼ż. V tom pr├şpade je hanba, ┼że sa p├Żta┼í ako zapoji┼ą chr├íni─Ź. To mus├ş vedie┼ą 21ka zo sna!
2. rob├şm si to pre seba, viem ┼ąaha┼ą k├íbel a budem robi┼ą rev├şziu...
Ak je to partiz├ín─Źina s├ím sebe bez papiera, tak sch├ęma ako ti nakreslili. Na svetlo ti sta─Ź├ş 6A isti─Ź.
Ak je to rev├şzia, tak projekt, lebo ten nem├í┼í.
1. Ak projekt, tak u┼ż pod─ża novej STN = svetlo aj z├ísuvky cez pr├║dov├Ż chr├íni─Ź.
2. K projektu a rev├şzii vyhl├ísenie zhody kusov├ęho v├Żrobku - mal├Ż rozv├ídza─Ź, reviz├ík by to mal dosta┼ą k rev├şzii.
a.t.─Ć.
alois
Odosla┼ąod Drakoush » 11 Mar 2018, 20:51
A samozrejme f├│rum svetelektro.com, ani jeho ─Źlenovia NEPREBERAJ├Ü zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę ┼íkody na majetku, usmrtenie, alebo poistn├║ udalos┼ą. V┼íetky pr├íce na VTZE rob├ş┼í v├Żhradne na vlastn├║ zodpovednos┼ą :)
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 8294
Vek: 23.07
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Lukino55555 » 11 Mar 2018, 21:37
Sranda na inom fire vam neporadili tak skusate dalej?.
Nevidite zmysel v tom vola┼ą elektrikara? Ten vam da vyhlaska 508/2009 ktora ustanovuje EZ nad 50V striedavych za vyhradene technicke zariadenie elektricke minimalne skupiny B na ktorom m├┤┼żu pracova┼ą iba osoby odborne a zdravotne sp├┤sobil├ę. Teda min. paragraf 22.
Lukino55555
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 86
Vek: 23.08
Zalo┼żen├Ż: 20.08.2017
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Jirka84 » 11 Mar 2018, 22:42
D─Ťlej podle sv├ęho sv─Ťdom├ş -prajem pekn├Ż de┼ł.
Naposledy upravil Jirka84 d┼ła 13 Mar 2018, 11:22, celkovo upraven├ę 3 kr├ít.
Co v├şc si p┼Ö├ít bez velk├ę n├ímahy ? : Jak postavit... ┬áAKCE, SLEVY
..mlad├ş ned─Ťlaj├ş v┼żdy , co se jim ┼Ö├şk├í..
Jirka84
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1830
Vek: 67.44
Zalo┼żen├Ż: 21.03.2012
Odosla┼ąod Drakoush » 11 Mar 2018, 22:48
Lukino55555 nap├şsal:Sranda na inom fire vam neporadili tak skusate dalej?.
Na druhej strane ruku na srdce... Ko─żko z v├ís tu zv├íra a m├í zv├íra─Źsk├Ż preukaz? Odpove─Ć si nechajte ka┼żd├Ż pre seba.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 8294
Vek: 23.07
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Edgar » 12 Mar 2018, 00:34
Ja u┼ż naozaj nerozumiem o ─Źo tu poniektor├Żm ide. Rovno treba zru┼íi┼ą cel├║ sekciu "Silnopr├║dov├í elektrotechnika", lebo namiesto adekv├ítnych odpoved├ş s├║ tu skoro v┼żdy odpovede typu "zavolaj elektrik├íra" a podobne. Potom rovno v sekcii o po─Ź├şta─Źoch m├┤┼żeme na ka┼żd├║ t├ęmu odpoveda┼ą "odnes to do PC servisu", v auto-moto elektronike m├┤┼żeme odpoveda┼ą "odnes to autoservisu" a tak ─Ćalej. Str├íca to tu zmysel...
Edgar
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 994
Vek: 21.53
Odosla┼ąod zolob » 12 Mar 2018, 04:18
Takto to bude┼í ma┼ą v poriadku.
...ak nie─Źo po┼íli mi spr├ívu.
Pr├şlohy
zolob
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 22
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Merak » 12 Mar 2018, 08:20
zolob:
ani moc v poriadku to ma┼ą nebude, lebo mu tam ch├Żba isti─Ź pre svetlo v k├║pe─żni, ─Źi aj ty si toho n├ízoru, ┼że aj svetlo sa d├í ┼ąaha┼ą z 16A isti─Źa?
ja len d├║fam, ┼że tam nebude ma┼ą radi├ítor, pr├í─Źku a aj su┼íi─Źku v tej k├║pe─żni, bo nap├íja┼ą to z jedn├ęho isti─Źa by bola sranda, asi ako tu:
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6151
Vek: 38.7
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Jirka84 » 12 Mar 2018, 10:53
JE TO MARNÉ, JE TO MARNÉ, JE TO MARNÉ...
:roll:
Naposledy upravil Jirka84 d┼ła 13 Mar 2018, 12:01, celkovo upraven├ę 2 kr├ít.
Jirka84
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1830
Vek: 67.44
Odosla┼ąod jsturbo1994 » 12 Mar 2018, 13:50
V kupelni bude len pracka ziadny iny vykonovy spotrebi─Ź ani ohrieva─Ź ani ni─Ź podobne . Tak┼że ano sta─Źi mi 16A privod do kupelky. Rie┼íil som to z elektrikarom ved─ża a on to ma zapojene tak ako som dal v druhom nakrese. Pospajnie neriesil lebo vanicku ma plastovu . Tak┼że ta ma cisto riesene len cez jedn chrani─Ź a jedne isti─Ź. Porie┼íim to tak ako on a to jest ┼że hned vedla je zachod urobia sa zni┼żene stropy a na zachode bude monta┼żny otvor kde budu krabi─Źky odkial p├┤jdu jednotlive vyvody.V zachode je suchsie prostredie tak┼że to je lep┼íie. V kupelni teda bude ventilator s dobehom na casovy spinac s tlacidlom pri dverach, jedno svetlo a dve zasuvky z toho jedna na pra─Źku. Ni─Ź viac tam nebude.
jsturbo1994
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Vek: 24.37
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Merak » 12 Mar 2018, 13:54
No nezabudni, ┼że na svetlo a ventil├ítory potrebuje┼í 10A isti─Ź a ten tie┼ż mus├ş ├şs┼ą cez RCD. A to ti tam ch├Żba.
P.S.: k tomu posp├íjaniu - aj vodovodn├ę bat├ęrie m├í plastov├ę? Ako bolo rie┼íen├ę p├┤vodn├ę posp├íjanie?
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6151
Vek: 38.7
Paragraf: 24
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.80 sek├║nd
