SVETELEKTRO • Casovac s NE555 - nadsenec
Odosla┼ąod cleaner1 » 14 Feb 2018, 19:12
Zdravim vsetkych,
hlavne miestnu komunitu "guru" ako aj nadsencov, ktori si chceli splnit mladicky sen vniknutim do tajov elektroniky a dokazat si, ze stale dokazem vo svojom veku skolit dalsiu draciu hlavu v podobe vyzvy. Aby som to nenatahoval....
Napriek tomu, ze si mozem kupit oneskorovat na WC ventilator, ktory mi na zvonkovy vypinac po zapnuti zapne ventilator, som sa rozhodol, ze si to skusim postavit sam. Google je v sucasnosti vsemocny a ukaze desiatky...ak nie stovky schem, ako si clovek pomocou NE555 a triaku danu vec postavi hravo sam. Ale hups, ono to zase take jenoduche nie je ako sa na prvy pohlad zda.
Takze odkaz na schemu:
http://www.electroschematics.com/8461/automatic-turn-off-power/
Cielovy spotrebic bude 230v ventilator s 12w odberom. Danu schemu som ohohatil o linerarny potenciometer 500k v serii za R2 odporom, ktory bol nahradeny hodnotou 300k. C2 kondenzator bol nahradeny hodnotou 470uf. Chova sa to ale divne. Po zapnuti do elektriny a stlaceni tlacidla S1 asi 17 sekund testovacia 60w ziarovka poblikava v rychlom slede, az nakoniec zapne a svieti. Svieti zhruba dany cas a vypne sa, ako ma. Ale nasledne po opatovnom stlaceni tlacidla S1 sa zapne len na cas, co vznikne kontakt. Po vypnuti opat zhasne. Pokial to cele nevytiahnem z elektriny, tak nie som schopny zreprodukovat dane chovanie. Este nepredvidatelnejsie sa chova v zapojeni s 5W led ziarovkou. Vtedy sa LED ziarovka ani nezapne, aj ked ju skusam cez S2 spinac aktivovat. A to ani, ked to necham dlhsie v tom, ci onom stave. Skusil som aj prehodit na triaku terminal T1 na fazu a T2 na nulak. Vtedy to svieti stale a vypinac nijako nereaguje.
Celkovo je snaha dosiahnut do zvoncekoveho velkeho "vypinaca" vmontovat potenciometer, ktory bude regulovat cas v rozmezi cca 2-6 minut po kliknuti.
Otazka teda je, supnut tam MOC3063 v tejto scheme, alebo je ta schema nevhodna na moj zamer?
Vopred vdaka za kazdu odpoved.
Naposledy upravil cleaner1 d┼ła 14 Feb 2018, 19:30, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
cleaner1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2018
Re: Casovac s NE555 - nadsenec
Odosla┼ąod Milanko » 14 Feb 2018, 19:28
Pozri si stránku: http://talkingelectronics.com/projects/ ... s.html#39A
Daj Google Chrome - prelo┼żi┼ą do sloven─Źiny. ┼átuduj, n├íjde┼í aj Tvoj probl├ęm.
─îlovek m├┤┼że uspie┼ą v takmer ─Źomko─żvek za ─Źo m├í neobmedzen├ę nad┼íenie.
Milanko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 490
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2008
Odosla┼ąod cleaner1 » 14 Feb 2018, 19:39
S anglinou nebude problem, tak tam hadam najdem nieco overenejsie. Tak ako tak, mam ambicie znasilnit sucasnu schemu nejakou modifikaciou, aby som to dotiahol do konca. Samo dakujem, na toto som pocas preosievania netu nenarazil. :thumbup:
...a ked nie, tak kupim CAS 3-4 v obi a vymyslim si inu vyzvu. :lol:
https://www.obi.sk/domace-radiove-ovladanie/casovy-spinac-cs-3-4-bez-zapojenia-nuloveho-vodica/p/2775906
cleaner1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Odosla┼ąod dan21 » 14 Feb 2018, 19:39
Rovnaku vec som si zhotovil asi pred mesiacom. Pouzil som schemu casoveho spinaca s http://belza.cz/files1/t4541.htm
Napajam to trafom+usmernovac. Chcel som tam mat ale nulovy odber (pri necinnosti) a tak som pouzil druhe kontakty rele na zopnutie zdroja. Tlacidlo zopne trafo na kratky okamzik, to zopne casovac a kontakty rele premostia tlacidlo., Funguje spolahlivo uz mesiac.
dan21
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2401
Zalo┼żen├Ż: 11.04.2007
Odosla┼ąod cleaner1 » 14 Feb 2018, 21:22
hmmm...na zaciatku to vsetko zacalo myslienkou ist do https://www.homemade-circuits.com/simple-triac-timer-circuit/, nakolko som to chcel pouzit u inej veci na 2-6 hodin, ale potom si hovorim, ze na 2-10 minut musi stacit legendarna 555, o ktorej som tolko cital a veril som, ze za tie roky je to tak vyskusany obvod, ze tie schemy, co najdem budu casom overene, ze nesliapnem vedla. Hovorim si, skusis 555 a dalsi level 4060. Ked clovek nema v danom obore vzdelanie, tak ani nevie, ako sa myli.
A to som si veril, co som postavil niekolko hovadin na Arduinu, cez zapadom a vychodom slnka riadene zapinanie osvetlenia podla regionu a miery osvetlenia z okolia a zvukovy senzor zapinania osvetlenia v kuchyni na tlesknutie, az po vysielac, prijimac na meranie hlbky zumpy s ultrasonic senzorom a roznymi vychytavkami naplnenia a vycerpania, signalizacie a alertov, ze toto dam hravo...a ou, ou, ou.
Ale tak zivot je krasny. Chlap si stale najde svoje hracky.:-)
Asi pojdem to tvojho vyskusaneho navrhu. Predsa len, obcas si treba potlapkat to svoje rameno, ze "chlape, dal si to":-D
cleaner1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Odosla┼ąod dan21 » 14 Feb 2018, 22:07
U mna bola hlavna poziadavka nulovy odber pocas necinnosti. Este som tam doplnil paralene kondenzatory (pripajane cez dip switch) na zmenu casu.
dan21
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2401
Odosla┼ąod romiadam » 14 Feb 2018, 22:41
To co urobil dan21 si ty moze s urobit cez 555ku, ked uz ju mas. Tiez tam daj malicke trafo do DPS, uzmernovac, filtracny kondenzator a zvysok sprav ako on (casovac v tvojom pripade bude 555):
Len si najdi zapojenie 555 kde po pripojeni napatia (trvalo) sa zopne vystup a po urcitom case rozopne. Tych zapojeni s 555 je strasne vela, tak tam take nieo bude tiez.
Ide len o to ze ako mas natahane kabliky v stenach, ak to chces na zachod.
Ak na nieco ine tak ti je to jedno, natiahnes si tam tolko kablikov, kolko potrebujes.
Prep├í─Źte mi za diakritiku a preklepy - v├Ą─Ź┼íinou p├ş┼íem z mobilu a ENG klavesnice.
(v├Żroky nemenovan├ęho ─Źlena f├│ra:) ...z├íklady elektrotechniky ovl├ídam dokonale, tak napr. tak├Ż tyristor neviem ako presne funguje
romiadam
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2451
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Tie┼ż chaotick├ę spravanie obvodu s NE555
Odosla┼ąod aladar » 05 J├║n 2018, 10:43
1.) Ahoj, podla stranky http://www.talkingelectronics.com/proje ... 3-555.html som si spravil obvod "POSITIVE TRIGGERING" na tej maej bielej dostice na protypovanie. Cize:
A ako clovek znaly programovania som skoncil tiez tam, kde autor uvodneho prispevku - cleaner1 :mrgreen: Odkazovany post http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html#39 si neviem pozriet, pretoze tam teraz(5.6.2018) nie je html kotva 39a, ale iba 38, 39, 40. Moj problem je konkretne, ze ked mam privod 6 na zemi, tak mi vystup spravne svieti(pre test konkretne LED). Ked ho dam do vzduchu, tak to raz za asi tak 4-6 sec. blika a tusim aj hala bala vykon. A ked ho pripojim na plus(5V), tak mi to blika asi tak raz za 4 sec a podla mna aj slabsie, ako tych prvych odhadovanych kazdych 6 sec. Moje suciastky su okrem NE555 "─Źo star├Ż TV a in├ę doska dali" a to namiesto kondenzatora 10u 100u a namiesto rezistoru 1M 115k. 100n kondenzator som naradil malym 82p, alebo vacsim na ktorom sa pise L70, 104. Tak ci tak mi to nejde. Ked odpojim diodove premostenie vystupu 3 a vstupu 2, tak mi to svieti stale, ci mam na 6 zem, alebo plus. Ked odpojim 100u kondenzator, to iste. Ked odpojim rezistor 115k, tak nesvieti nikdy. Ked som v stave kratkych blikani(4sec pauza, ~0,1sec zablesk), cize 6 na VCC a prepnem na 0, tak trva tiez dakych 4-6 sec, kym to zacne trvale svietit. Tak isto aj ked to cele zapnem do zdroja, tak napatie na 3 je az po 4-6 sec. To by malo byt podla mna hned, ale neviem. Uz mam spinacie tlacitko, ktore na to chcem pouzit a v default stave je vo vzduchu. takze ani nahodou mi to nevyhovuje. Nahodou by to fungovalo... ak by to spravnou konstelaciou hviezd sa stalo to, ze po pripojeni na zdroj je zapnute az do stlacenia tlacitka a potom to v dlhsich casovych intervaloch(moj plan je aspon minuta) kratko zoplo a cyklicko toto opakovalo az do odpojenia napajania.(Bude tam bzuciak, ktory ma najprv "obtazovat" az do stlacenia tlacitka a potom obcas dat o sebe vediet, alebo zas donutit stlacit tlacitko az do vypnutia privodu prudu.)
Mozem aj 555 vymenit, ci to nie je nim...
2.) Tiez by ma zaujimalo, ci sa ti cleaner1 podarilo rozbehat svoj obvod?
3.) Obvody TS555CN maju podla urciteho zdroja kludovy odber ~0,1mA, takze ak ma tuzkova 600 - 3400 mAh, povedzme 1000, tak by to malo vydrzat vyse 400 dni, cize vyse roka? Mate take skusenosti? Je to mozne letovat aj pistolovou spajkovackou a ako je to obecne nachylne na prieraz?
aladar
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 74
Zalo┼żen├Ż: 04.06.2018
Odosla┼ąod aladar » 05 J├║n 2018, 14:12
Ked vymenim C 100u za 1000u, tak sa cas zvysi asi tak 4x na 18sec. Cize mocnicna prveho casu ~4sec. Co som videl vzorce na vypocty, tak zatial len na dvojrezistorove obvody. Rapidshare "kniznica" nefunguje a program na vypocet obvodov, co bol niekde nan odkaz tiez nie je k stiahnutiu.
aladar
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 74
Odosla┼ąod aladar » 05 J├║n 2018, 18:23
Tym modernym znaceniam kondenzatorov moc nerozumiem, ale nasiel som 10n a 2x 33n. Vsetky som skusil a akurat som dosiahol jasnejsi rozdiel medzi stavom 6 na plus a 6 vo vzduchu. 6 na plus dava kratsi impulz na vystupe. Ale necakane som objavil LSD, teda dosiahol spravnu funkcionalitu a to tak, ze som sa chytil konca dratiku, ktory isiel na zem, teda zaporny pol 5V zdroja - USB nabijacky mobilu. Musim ho vsak pevne drzat. Vtedy to svieti stale a ked privediem + na 6, tak to pauzne na dany pocet sekund (4, alebo 18).
aladar
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 74
Odosla┼ąod alidedko » 05 J├║n 2018, 19:22
Ak niekto v zdravi docita ten sloh, nech mi ho zhrnie.
Dovtedy: skus popisat problem jednou kratkou vetou. To zvycajne zabera viac, nez 1395 slov v 211tich vetach.
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.05
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod aladar » 05 J├║n 2018, 20:15
Dik, problem je, ze mi to funguje spravne iba ked sa chytim prstami zeme, cize zaporneho polu nabijacky. A v tom slohu popisujem rozne spravanie s roznymi kondenzatormi navyse, alebo vypojenymi suciastkami co to robi.
aladar
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 74
Odosla┼ąod zipaj » 05 J├║n 2018, 20:51
Sk├║s pin ─Ź. 6 pripoji┼ą na zem cez 100k rezistor aby nebol v lufte a nechytal z okolia brum.
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2558
Vek: 43.78
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod aladar » 05 J├║n 2018, 21:52
zipaj nap├şsal:Sk├║s pin ─Ź. 6 pripoji┼ą na zem cez 100k rezistor aby nebol v lufte a nechytal z okolia brum.
Dik, toto to vyresilo a mohol som dat aj prec velke elektrolyty, ktore som dal na 5 a zem a na plus a zem.
aladar
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 74
Kto je pr├ştomn├Ż
cron
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.74 sek├║nd
