SVETELEKTRO • D├ívkova─Ź tekut├şn
D├ívkova─Ź tekut├şn
Pomoc s ostatn├Żmi vecami okolo elektroniky
D├ívkova─Ź tekut├şn
Odosla┼ąod atipo » 05 Okt 2017, 19:57
Ahojte,
Chcel by som od V├ís radu, ak by som k├║pil tento d├ívkov├í─Ź mydla: https://www.alza.sk/maxi/helpmation-v470-d603186.htm?o=17#fotovideo dalo by sa to prerobi┼ą tak aby dav├ílo aj v├Ą─Ź┼íie d├ívky napr 12ml. Pri tom je maxim├ílna d├ívka 2,2ml. A dal┼íia vec ktor├║ by som chcel nastavi┼ą je doba d├ívkovania.
Chcel by som z toho vyrobi┼ą tak├Żto davkova─Ź cesta:
─Äakujem.
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.72
Zalo┼żen├Ż: 26.12.2015
Re: D├ívkova─Ź tekut├şn
Odosla┼ąod mac26 » 05 Okt 2017, 20:01
Taketo davkovace mydla mavaju len casovac. S vlastnou elektronikou nieje problem akekolvek mnozstvo (cas).
Ale myslim si, ze sa to bude upchavat.
Navise to mnozstvo bude dost zavisiet od toho, ake huste bude cesto.
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1012
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod Marek1975 » 05 Okt 2017, 20:10
nepojdeto, nakolko jak je napisane vyssie - bude sa ti to upchavat, staci hrudka v ceste, alebo ina hustota - vyssia a je problem... Navyse link ktory davas z alzy - tento vyrobok by si aj tak nemohol pouzit - koli hygiene . Odporucam ti vyrobit z nerezu - samospadovy, bocna strany by obsahovala priezor z plexiskla koli kontrole zostavajuceho mnozstva, kde si mozes uz vyrobit davkovanie za pomoci elektricky / elektromagneticky / vzduchom ovladanej klapky, cim dlhsia doba otvorenia, tym vyssia davka cesta. Skus rozmyslat tymto smerom a napis ako sa rozhodnes.
Marek1975
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1443
Vek: 43.69
Zalo┼żen├Ż: 25.10.2016
Odosla┼ąod atipo » 05 Okt 2017, 20:35
To by bolo lepsie riesenie, a kde by som vedel takuto klapku kupit?
Dakujem
-- Spojen├Ż pr├şspevok 05 Okt 2017, 19:37 --
Mal si na mysli nie─Źo tak├ęto? https://www.google.sk/search?rlz=1C1VFKB_enSK608SK608&biw=1366&bih=637&tbm=isch&q=elektromagnetick%C3%BD+ventil+na+vodu&sa=X&ved=0ahUKEwj4i7D8j9rWAhUELFAKHUmBDy4QhyYIJA
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.72
Odosla┼ąod Marek1975 » 05 Okt 2017, 20:40
skukni googla
https://www.google.sk/search?q=elektromagneticky+ventil&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiD9JqhkNrWAhViCZoKHSwVATEQsAQIKg&biw=1366&bih=635#imgrc=PNBl4sit_f5tYM:
Je to prakticky elektromagneticky ventil, bud v zapojeni NO, alebo NC, ty hladaj taky, ktory je v kludovom stave - pri necinnost vypnuty
Doplnene : Link, co si dal je ok, len hladaj taky, ktory vyhovie pouzitiu v potravinarstve - mosadz, nerez...
-- Spojen├Ż pr├şspevok 05 Okt 2017, 20:56 --
tak ma napadlo... aka bude zataz na ten elektromagnet? myslim pocet cyklov Zapnute / Vypnute? nebolo by dobre vyrobit nejaky otocny samospadovy prepustaci ventil? Alebo ci by nebolo dobre ovladat to vzduchom?
Marek1975
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1443
Vek: 43.69
Odosla┼ąod 5ko » 05 Okt 2017, 21:55
Ale no tak, elektroventil na cesto?Nesrandujte.Ani palacinkov├ę ─Źi obl├ítkov├ę by tadial nepre┼ílo.
To u┼ż sk├┤r nie─Źo na princ├şpe peristaltickej pumpy, alebo ┼ínekov├ęho pod├íva─Źa ako mlyn─Źek na m├Ąso.
Mno┼żstvo regulova┼ą prierezom v├Żstupu,a krokov├Żm motorom.
Lenivos┼ą je matka pokroku.Leniv├Ż ─Źlovek rozm├Ż┼íla,ako by si robotu u─żah─Źil a tak nie─Źo vyn├íjde.
Ku ka┼żd├ęmu ─Ź├şnskemu v├Żrobku by mali pribali┼ą jedn├ęho ─Ź├ş┼łana, aby som ho mohol nakopa┼ą do ....,ked sa to pokaz├ş.
5ko
Pr├şspevky: 8278
Vek: 62.96
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod Marek1975 » 05 Okt 2017, 22:04
5ko nap├şsal:Ale no tak, elektroventil na cesto?Nesrandujte.Ani palacinkov├ę ─Źi obl├ítkov├ę by tadial nepre┼ílo.
aj to je riesenie, to ma hned nenapadlo, myslis si zeby "neprepadlo" ak by malo urcitu hustotu? myslel som na hustotu palacinkoveho cesta, toto je asi riedsie
Marek1975
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1443
Vek: 43.69
Odosla┼ąod 5ko » 05 Okt 2017, 22:13
Videli ste rozobrat├Ż elektroventil, cez ak├║ tenk├║ trysku pretek├í kvapalina?Sta─Ź├ş zrnko piesku ─Źi hrdze a je zapchat├Ż,alebo prep├║┼í┼ąa.
Vracia ho len spru┼żinka alebo v├íha jadra,tak┼że podla m┼ła nepou┼żiteln├ę ,ani keby bolo cesto pod tlakom.
5ko
Pr├şspevky: 8278
Vek: 62.96
Odosla┼ąod alidedko » 05 Okt 2017, 22:32
Naposledy som to videl riesene snekom, ako kolega hovori.
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 26.95
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod atipo » 05 Okt 2017, 22:39
Ja som sa u┼ż pote┼íil ┼że to vybav├şm tak jednoducho. A neexistuje nejak├Ż elektrick├Ż ventil cez ktor├Ż by to cesto pretieklo?
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.72
Odosla┼ąod Marek1975 » 05 Okt 2017, 22:42
no, da sa, ale musel by si si to "maualne vyrobit" ... nejaka prepustacia klapka (velkost otvoru bude znamenat "preteceny" objem cesta) jedna strana by bola zafixovana vratnou spruzinou a ovladane by to bolo nejakym elektromagnetom... alebo snekovy podavac...je to na tebe
Marek1975
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1443
Vek: 43.69
Odosla┼ąod atipo » 05 Okt 2017, 22:55
A existuje tak├Ż snekovy podava─Ź ktor├Ż ma tesnenie, lebo ─Źo je na m├Ąso pod─ża mojho vedomia netesn├ş v├┤bec?
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.72
Odosla┼ąod 5ko » 05 Okt 2017, 23:24
─îo keby si nap├şsal presnej┼íie o ak├ę hust├ę cesto ide,na ak├Ż produkt....lebo iste ch├ípe┼í, ┼że je rozdiel medzi obl├ítkov├Żm cestom a medovn├şkov├Żm.
E┼íte ma napadlo rie┼íenie s nejak├Żm valcom a piestom s excentick├Żm pohonom, ale v┼íetko s├║ to len n├ípady,ktor├ę by sa museli vyrobi┼ą nakolene, ak nenajde┼í nie─Źo vhodn├ę na nete.
5ko
Pr├şspevky: 8278
Vek: 62.96
Odosla┼ąod mac26 » 05 Okt 2017, 23:28
ja by som povedal ze najbezpecnejsie a najpresnejsie bude krokac a peristalt. pumpa / lamelove cerpadlo. Teda ak je to cesto riedke.
Ak je to nieco hustejsie, mozno naplnit velky piest a postupne ho stlacat krokacom
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1012
Odosla┼ąod atipo » 05 Okt 2017, 23:38
cesto je podobn├ę palacinkov├ęmu, tak┼że je to dos┼ą riedke.
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.72
Odosla┼ąod clim-ber » 06 Okt 2017, 00:19
Cesto naliat do hrnca/zasobnika, zavriet, trochu natlakovat vzduchom a von prepustat podla davky solenoidom s vacsim prierezom. Normalne su predsa dostupne ventily pre potravinarsky priemysel. Samozrejme ako je uz spomenute - vsetko z antikoru, ziadne hracky z Alzy :)
https://www.google.sk/search?biw=1920&b ... 7kwLOcaKfY
clim-ber
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 423
Zalo┼żen├Ż: 28.11.2008
Odosla┼ąod romiadam » 06 Okt 2017, 02:10
My ked sme piekli vianocne oblatky pred 30timi rokmi, tak sme mali "membranove cerpadlo" ci ako sa to vola. Cele to bolo mechanicke. Bol tam rovnostranny trojuholnik, ktory mal na hranach malicke lozisko. Tento trojuholnik sa otacal a tie loziska stlacali paku. Ta paka bola prepojena na membranu (membrana vyzerala ako velka gumova podlozka o priemere 15cm, neviem presne z akeho materialu to bolo) ktora posuvom hore natiahla cesto huste podobne palacinkovemu. Bola tam aj spatna klapka, nerezova gulicka. pri pohybe dole gulicka upchala nasavacie hrdlo a cesto bolo vytlacane trubickou z boku. Uz sa nepamatam, ale asi aj tu bola spatna klapka, aby sa cesto natahovalo zo spodu a nie z boku a vytlacalo z boku. Cele to pracovalo na principe ako tie klasicke membranove vzduchove motorceky pre akvarium.
Na moj udiv to bolo znacne presne davkovanie.
Mnozstvo cesta sa regulovalo na tej pake velkostou zdvihu membrany.
Takyto davkovac je ale znacne limitovany mnozstvom davky od-do. Takze to musi byt dobre navrhnute.
Ak sa ti mnozstvo cesta bude znacne menit, tak ti treba priemyselny davkovac. Hladaj nieco taketo pre potravinarsky priemysel:
http://www.directindustry.com/prod/tenc ... 99923.html
Prep├í─Źte mi za diakritiku a preklepy - v├Ą─Ź┼íinou p├ş┼íem z mobilu a ENG klavesnice.
(v├Żroky nemenovan├ęho ─Źlena f├│ra:) ...z├íklady elektrotechniky ovl├ídam dokonale, tak napr. tak├Ż tyristor neviem ako presne funguje
romiadam
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2381
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Odosla┼ąod pixell » 06 Okt 2017, 06:00
Gulov├Ż p├íkov├Ż ventil a motor─Źekom ,alebo servom ho ─Źasovo otv├írat zatv├írat.
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 447
Vek: 36.62
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2012
Odosla┼ąod lucky62 » 06 Okt 2017, 06:25
─îoko─żvek s odmeriavan├şm mno┼żstva na z├íklade ─Źasu je v tomto pr├şpade na draka, lebo to bude odmeriava┼ą stra┼íne nepresne, ak to v├┤bec bude fungova┼ą.
V pr├şpade ┼íneku vid├şm probl├ęm s tesnos┼ąou. Nemuselo by to fungova┼ą v├┤bec, ak je cesto pr├şli┼í riedke. A tie┼ż bude ┼ąa┼żk├ę dosiahnu┼ą presn├ę d├ívkovanie.
Ide├ílny je ten piest (alebo membr├ína) s dvomi sp├Ątn├Żmi ventilmi/klapkami. Mno┼żstvo cesta sa bude regulova┼ą zdvihom piestu.
Pohon by mohol by┼ą krokov├Żm motorom so z├ívitom na hriadeli. Ale videl by som to aj na pneumatick├Ż pohon..
....m├┤j bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
lucky62
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1029
Odosla┼ąod Amaterr » 06 Okt 2017, 08:10
samozrejme ze existuju aj el. ventily pre hustejsie materiali , napr pre horuce lepidla , a su aj take ze pod tlakom dokazu lepidlo striekat , aj do oci :( .
Amaterr
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 700
Zalo┼żen├Ż: 08.06.2014
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Ostatn├ę
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: seto a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.13 sek├║nd
