Štefan Garaj
- Dátum registrácie: 04 Mar 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa Štefan Garaj » 22 Feb 2010, 12:30
Zdravím,
nemáte niekto náhodou schému a nastavovací predpis pre mikropajku ERS 502?
Mám túto mikropajku ale v poslednom čase nejak blbne.
Vďaka
mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa mat100 » 22 Feb 2010, 14:14
Štefan Garaj
Príspevok
od používateľa Štefan Garaj » 22 Feb 2010, 21:17
dík,
tam som písal, no odpovedali mi že ERS 502 nie je ich výrobok (čo je asi aj pravda, lebo v ponuke ju nemajú)
ERS 502 je v podstate to isté ako ERS 50, len to má digitálny teplomer a vo vnútri asi 5 trimrov na dolaďovanie a niektoré neviem na čo presne sú (a mašinka je dosť rozladená)
mat100
Príspevok
od používateľa mat100 » 24 Feb 2010, 12:08
Ja nevím ale skusil bych se tam podívat .Ta 502 podle me bude podobná
nějakej novější ersd nebo ersp. Stáhni si od nich pdf nastavení a pohledej.
Bude to stejnej princip
Štefan Garaj
Príspevok
od používateľa Štefan Garaj » 24 Feb 2010, 12:24
mat100 napísal:Ja nevím ale skusil bych se tam podívat .Ta 502 podle me bude podobná
Oni (Sagat)poskytujú len schému ERS50 (podľa mňa to opajcovali z Tesly Liptovský hrádok, kde sa tieto mikropajky vyrábali, Za čias totality sa bežne k predávanému výrobku dodávala aj schéma zapojenia)
Ostatné mikropajky od Sagat sú na báze procesora, čiže keby aj poskytli schému, nepomôže mi to.
ERS je analógová a trimrami sa dolaďujú nejaké napäťové úrovne.
randal
- Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 00:00
- Vek: 45
Príspevok
od používateľa randal » 24 Feb 2010, 14:06
Zdravím, aj mňa by to zaujímalo mám doma túto spájkovačku takisto nefunkčná, len kde zohnať nejakú schému.
joži
Príspevok
od používateľa joži » 24 Feb 2010, 14:08
v obycajnej ERS50je tusim 1 alebo 2 trimre. jedným sa steluje tusim rozsah a dalsim hysterezia. pokial tam maš zobrazovač tak jedn bude na minimalnu teplotu, druhý na maximálu a ten tretí neviem, možno na nastavenei dakej referencie.
ypsi
- Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
- Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 24 Feb 2010, 18:20
Stefan, to je skvele, nastavenie spajkovacej casti by malo zodpovedat ERS50, teplomer je klasika zo 7106, takze to sa potom len hodi do subehu z uz nastavenou spajkovacou castou.
Slo by schemu upnut vo vyssej kvalite?
Dik.
...som zhasol...
Štefan Garaj
Príspevok
od používateľa Štefan Garaj » 24 Feb 2010, 21:33
aj originál je dosť "slabý", schéma je fakt taká istá ako ERS50, bol by som vďačný ak by mi niekto povedal na čo ktorý trimer slúži
obrázok je teraz v najväčšom rozlíšení aké sa tu dá dať.
randal
- Vek: 45
Príspevok
od používateľa randal » 24 Feb 2010, 23:39
No to je super, vďaka Štefan.
ypsi
- Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 24 Feb 2010, 23:41
Stefan, pajkovaciu cast si nastav podla toho popisu vyssie, dobry je k tomu multas z termosondou, zvysne dva trimre sa pouziju pri dotahovani meradla
...som zhasol...
Štefan Garaj
Príspevok
od používateľa Štefan Garaj » 25 Feb 2010, 09:52
OK,
ešte blbne ohrievanie(zohreje sa hrot na predpísanú teplotu a potom prestane hriať celkom), podľa sagata by to mohol byť vadný Ty a pozriem sa aj na ďalšie úpravy z amara,
zatiaľ dík všetkým za rady, dám vedieť ako to dopadlo
Stefan31
- Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa Stefan31 » 11 Mar 2010, 08:35
Nebolo by možne nafotiť plošaky ERS502 z obidvoch strán + rozmery PCB?
Ďakujem.
Stefan31
martin63
Príspevok
od používateľa martin63 » 23 Jan 2011, 13:45
cawte nenasiel by sa niekto kto ma k tejto pajke aj zoznam suciastok?....potrebujem vedeit ci su tam nejake vykonove odpory a ake diody su tam pouzite, ake zenerky, aky tranzistor
martin63
Príspevok
od používateľa martin63 » 23 Jan 2011, 23:22
nikto nic? aspon tie tranzistory a zenerova dioda aka tam ma byt. A foto plosaka nahadou ak by mal niekto.
Stefan31
Príspevok
od používateľa Stefan31 » 26 Jan 2011, 10:49
Ďakujem za foto, len mi tam akosi "nesedia" tie zenerky zo schémy na pozícii VZ1 a VZ2, podľa farebného označenia KZ140, ale tiež by to mohli byť KA261, čo zenerky nie sú. Diódy s dvoma zelenými pásikmi sú asi KA207, VD2,VD8 a VD9 pravdepodobne 1N4007. VT1 a VT2 KFY46. Len neviem, kde zohnať odpory 4K99(R12,R13). Možno by stálo za pokus postaviť doma túto pájku, ale na inovovaných plošákoch, tie firemné sa zdajú byť dosť odflákané(vrátane prikladanej schémy). Pritom tie pájky fungujú celkom spoľahlivo...
Stefan31
