SVETELEKTRO • extra citliv├Ż mikrof├│n
Odosla┼ąod Rafi87 » 16 Nov 2016, 13:10
ahoj,, pred p├ír dnami mi pri┼íla usb disko gula, je v nej vstavan├Ż mikrofon, a blik├í na hudbu,, len ten mikr. nie je moc citliv├Ż, tak som ho predl┼żil s 50cm dvojlinkou,, a nepovedal by som ┼że je to lep┼íie,, chcem sa V├ís teda sp├Żta┼ą, ┼że ─Źi mi viete poradi┼ą nejak├Ż dvoj pinov├Ż poriadne citliv├Ż mikrof├│n namiesto povodn├ęho,,
http://www.ebay.com/itm/371519223731?_t ... EBIDX%3AIT
vol├ím sa Kristi├ín,, bav├ş ma PC, mobily, elektronika, svetl├í, LEDky at─Ć, ale ke─Ć┼że som Z┼ĄP invalidn├Ż d├┤chodca a m├ím len z├íkladn├║ ┼ík. tak ─Źasto tu trcim kv├┤li nejakej rade. a ─Ćakujem ka┼żd├ęmu za ochotu pom├┤c┼ą a za rady.
Rafi87
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1271
Vek: 32.22
Zalo┼żen├Ż: 07.09.2013
Re: extra citliv├Ż mikrof├│n
Odosla┼ąod pixell » 16 Nov 2016, 14:03
Bude tam asi elektretov├Ż a h├ídam niekde na plo┼í├íku bude trimer na citlivos┼ą :pain:
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 447
Vek: 36.79
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2012
Odosla┼ąod muziker » 16 Nov 2016, 14:11
Chcelo by to ur─Źite viac vstupn├Żch ├║dajov, lebo "citlivej┼í├ş mikrof├│n" je pr├şli┼í v┼íeobecn├Ż v├Żraz - najm├Ą ak nepozn├íme proti ─Źomu to m├íme porovna┼ą.
1./ Mal by si e┼íte uvies┼ą aj to, ─Źi to m├í by┼ą dynamick├Ż, elektretov├Ż, alebo vlastne ak├Ż typ mikrof├│nu po┼żaduje┼í. Ale mysl├şm ┼że elektretov├Ż je asi najvhodnej┼í├ş - to pos├║─Ć s├ím.
2./ Asi bude treba "prel├║ska┼ą technick├ę ├║daje dostupn├Żch modelov mikrof├│nov pod─ża tvojich po┼żiadaviek.
3./ Asi by bolo vhodn├ę popozera┼ą po r├┤znych ├║prav├ích na zv├Ż┼íenie citlivosti sn├şmania jestvuj├║ceho mikrof├│nu (napr. ak chce┼í sn├şma┼ą len z jedn├ęho smeru - ├║zky l├║─Ź z v├Ą─Ź┼íej vzdialenosti, bude vhodn├ę vlo┼żi┼ą mikrof├│n do n├ítrubku aby sn├şmal len zo smeru ktor├Ż po┼żadujeme, a mo┼żno by bol vhodn├Ż na tvoj len vhodn├Ż mikrof├│nny predzosil┼łova─Ź amozrejme aj s vhodn├Żmi filtrami na zamedzenie spracovania ne┼żiad├║cich frekv. /zvukov/ ... a podobne ─Ćal┼íie n├ípady)
muziker
muziker
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5914
Vek: 70.31
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Odosla┼ąod Rafi87 » 16 Nov 2016, 14:12
├íno, bola tam elektronika, plo┼í├ík mal├Ż, ale trimer som tam nevidel,,
-- Spojen├Ż pr├şspevok 16 Nov 2016, 13:19 --
pre muziker: je tam jeden mal├Ż a tich├Ż motor─Źek,, a jedna mal├í elektronika, plo┼í├ík, na nom bol mikrof├│n 2 pinov├Ż, vid foto,, a zvuk chcem aby to bralo, zo v┼íetk├Żch str├ín,
citlivos┼ą: chcem aby to bralo zvuk aj z p├ír metrov od repr├íkov, aby hudba nemusela by┼ą vypeckovn├í,,
Pr├şlohy
Rafi87
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1271
Vek: 32.22
Odosla┼ąod zipaj » 16 Nov 2016, 19:27
Ak sign├íl z neho ide na nejak├Ż oper├ík, zosilnenie zv├Ż┼íi┼í zmenou rezistorov v sp├Ątnej v├Ązbe, ak je to tranzistorov├ę, asi najjednoduch┼íie je prida┼ą nejak├Ż predzosil┼łova─Ź.
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2570
Vek: 43.86
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod marek181818 » 16 Nov 2016, 19:29
No toto som dakedy skusal aj ja , v lidli mali taky led panel ci ako to nazvat tiez reaguje podla hudby m nieco ako mala farebna hudba , no citlivost nic moc , a ked som dal kablik este horsie .
marek181818
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3056
Vek: 29.37
Zalo┼żen├Ż: 20.03.2013
Odosla┼ąod cool-zool » 16 Nov 2016, 19:32
M├┤┼że┼í sk├║si┼ą aj v├Żmenu mikrof├│nu za nov├Ż (ob─Źas sa stane , ┼że p├┤vodn├Ż neni celkom OK ) , ale sk├┤r sa prikl├í┼łam k predzosil┼łova─Źu s regul├íciou citlivosti , aby ti to neblblo ke─Ć bude┼í po─Ź├║va┼ą hlasnej┼íie .
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 650
Vek: 49.72
Zalo┼żen├Ż: 09.12.2013
Odosla┼ąod amater63 » 16 Nov 2016, 19:38
Ahoj,do toho mic. mus├ş j├şt nap├íjec├ş nap─Ťt├ş,zm─Ť┼Ö .Bav├şme se o elektretu.,( 1-1,5V na plusov├ę ─Ź├ísti) :|
amater63
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2193
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod Rafi87 » 16 Nov 2016, 20:05
na plo┼í├íku ssom videl len mal├Ż procesor, teda pama┼ą, nejak├ę smd odpory 330 a tento mikrofon,, som si spomenul, ┼że polovicu dosky som odfotil :D
Pr├şlohy
Rafi87
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1271
Vek: 32.22
Odosla┼ąod amater63 » 16 Nov 2016, 20:44
:P ,Ale co jsi odfotil,zakrou┼żkuj mic. :wink:
Pr├şlohy
amater63
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2193
Odosla┼ąod Rafi87 » 16 Nov 2016, 20:48
toto je mik
Pr├şlohy
Rafi87
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1271
Vek: 32.22
Odosla┼ąod amater63 » 16 Nov 2016, 21:29
Pro─Ź ned├í┼í i druhou stranu.,a i m├ílo ─Źiteln├ęm obr.-ozna─Źen jako C4,,m─Ť┼Ö..
Pr├şlohy
amater63
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2193
Odosla┼ąod zipaj » 17 Nov 2016, 12:32
Za mikrof├│nom m├í┼í dvojstup┼łov├Ż tranzistorov├Ż predzosil┼łova─Ź (nap├íjacie nap├Ątie na mikrof├│n je priveden├ę cez R4), sign├íl je ─Ćalej veden├Ż na U1 (predpoklad├ím ┼że je to NE555) zapojen├Ż ako monostabiln├Ż klopn├Ż obvod, z v├Żstupu (pin ─Ź.3 cez R8 sp├şna Q5). Ak U1 je ozaj NE555, pripoj napr 10K rezistor z pinu ─Ź. 5 na zem (pin ─Ź. 1). T├Żm by sa malo upravi┼ą kompara─Źn├ę nap├Ątie pre vn├║torn├ę kompar├ítory NE555 a na preklopenie by posta─Źoval slab┼í├ş sign├íl.
Pr├şlohy
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2570
Vek: 43.86
Odosla┼ąod Rafi87 » 17 Nov 2016, 15:01
tak┼że sta─Ź├ş prepoji┼ą 10K rezistor a malo by to ├şs┼ą aj z va─Ź┼íej dialky? teda malo by to pr├şjma┼ą zvuk aj napr z 2-3m a aj pri slab┼íom volume?
mo┼że┼í mi pls ozna─Źi┼ą ┼żltou bod 1 a bod 2 ┼że ─Źo m├ím prepoji┼ą?
Rafi87
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1271
Vek: 32.22
Odosla┼ąod zipaj » 17 Nov 2016, 16:04
a m├┤┼że┼í pre─Ź├şta┼ą typ integrovan├ęho obvodu U1 ? Inak tu ka┼żd├Ż iba ve┼ít├ş z gule.
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2570
Vek: 43.86
Odosla┼ąod alidedko » 17 Nov 2016, 16:27
Myslim, ze to bude zbrusene, cinan :)
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.12
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod Rafi87 » 17 Nov 2016, 17:05
ono to inak vobec nereaguje, len ked klobem na mikrofón alebo fúkam donho :D a ešte horšie bolo ked bolo v dnu
Rafi87
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1271
Vek: 32.22
Odosla┼ąod muziker » 17 Nov 2016, 18:25
Inak f├║kanie do mikrof├│nov (v┼íetk├Żch) je "najlep┼í├ş" sp├┤sob ako im ubl├ş┼żi┼ą - ─Źo si pam├Ąt├ím minim├ílne 50 rokov. :)
muziker
muziker
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5914
Vek: 70.31
Odosla┼ąod mr.dred » 17 Nov 2016, 19:29
S tou citlivis┼ąou asi ve─ża nesprav├ş┼í. Je to najjednoduch┼íie a najlacnej┼íie rie┼íenie. Pokia─ż tam nebude "nom├ílny" predzosilova─Ź s detektorom ┼ípi─Źiek a pr├şpadne filtrom na nejak├║ freq. tak to nebude fungova┼ą ako chce┼í.
Je to navrhnut├ę tak,┼że potrebuje basov├ę impulzy dostato─Źnej intenzity.....
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2763
Vek: 53.78
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod Rafi87 » 17 Nov 2016, 19:42
hm, a ako by sa to dalo zrealizova┼ą? bo na tom boarde s├║ aj efekty,, teda jeden efekt, ┼że na hudbu to blik├í a rozne h├íd┼że farby,, bez hudby to ide samo dookola bez blikania, akur├ít farby id├║ random,,
Rafi87
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1271
Vek: 32.22
Ďalšia
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.17 sek├║nd
