SVETELEKTRO • Frekvenčny menič
Frekvenčny menič
Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC
Frekvenčny menič
Odoslaťod puci » 13 Nov 2015, 22:48
Zdravím,
Potreboval by som radu .Urobil som si sustruh na drevo,má motor 550W 910 ot.min,zohnal som si frekvenčný menič Micromaster 420,výkon 0,37kw trojfázovy.Keby som to zapojil na moj motor zhorel by menič? Sustruh by som zvýšil na 2400ot remenicou a meničom by som reguloval rychlosť na približne 1600ot až 700ot min.Alebo potrebujem menič 0,55kw .
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Založený: 19.10.2010
Re: Frekvenčny menič
Odoslaťod Drakoush » 13 Nov 2015, 22:50
Reagovala by nadprúdová poistka, keby si zaťažil motor. Alebo by sa to ani nemuselo rozbehnúť, ak si ten menič sleduje odpor vinutí, ale to by parametricky šlo obabrať.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.77
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod puci » 13 Nov 2015, 22:59
Zaťaž motora pri sustružení neni velká,keby som to parametricky prepisal nezhorel by menič?
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Odoslaťod Sender » 13 Nov 2015, 23:01
Zapomeň na to.Sežeň měnič alespoň 0,75kW.
Sender
Obrázok používateľa
Založený: 26.05.2008
Odoslaťod puci » 13 Nov 2015, 23:04
Ja by som vymenil moj menič za 0,75kw za moj doplatok keby niekto mal na výmenu.
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Odoslaťod Dolfi » 13 Nov 2015, 23:09
Menič má všemožné ochrany, zhorieť by nemal.
Naviac, pri rozbehuje je možné ho určitý čas preťažiť. Preto, rozbehnúť by sa mal.
Ale vieš, tieto "filozofické" úvahy sú tak na dve veci. Až realita ti ukáže, či to bude použiteľné. :confused:
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 67.3
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod Drakoush » 13 Nov 2015, 23:21
Krátkodobé preťaženie je možné, ale dlhodobé nie. Meniče mávajú kontrolu odberu, takže dlho by si s tým asi nerobil. Poškodiť menič by si určite nemal, lebo sleduje všetky body snáď, takže vyskúšať môžeš, ale šanca je mizerne malá.
Moje riešenie by bolo zapasovať tam normálny menič, min. 0,55kW.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.77
Paragraf: 22
Odoslaťod SMITH » 13 Nov 2015, 23:29
Menič nezhorí , ale bude neustále vyhlasovať preťaženie a to nehovorím o tom , že zo zvyšujúcimi sa otáčkami ti bude padať moment motoru .
Treba tam menič rovnakého , alebo vyššieho výkonu
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 44.21
Založený: 29.09.2007
Paragraf: 23
Odoslaťod pajky » 13 Nov 2015, 23:54
Ktosi tu nedavno predaval menic 0,55kw... Asi vcera
Sprevoduj si to tak aby si otacky reguloval max +-50%, popripade aktivne chladenie motora..
S tym menicom co mas asi nic nespravis.
pajky
Obrázok používateľa
Založený: 03.01.2009
Odoslaťod puci » 14 Nov 2015, 08:40
Vtích meničoch sa velmi nevyznám,bude sa dať moj motor ,ktory je zapojeny do hviezdy pripojiť na jednofázový menič?
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Odoslaťod pajky » 14 Nov 2015, 09:40
odfot stitok motora, ale asi hej, ale bude musiet ist do trojuholnika
pajky
Obrázok používateľa
Odoslaťod Sender » 14 Nov 2015, 12:35
Pokud se jedná o měnič 6SE6420-2AB13-7AA1 a motor má na štítku 230/400 ,tak do trojúhelníka.
(pořád platí co jsem psal výše :) )
Jinak - do výrobních provozů se obvykle dávají měniče o řád větší než je výkon motoru (kvůli spolehlivosti a životnosti).
Jen namátkou -na 0,37kW motor je měnič 0,75kW a další motor 0,55 je použit měnič 1,5kW.Fungují víc než 10let bez problému.
Sender
Obrázok používateľa
Odoslaťod puci » 14 Nov 2015, 17:45
Foto šťítku motora.
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Odoslaťod Sender » 14 Nov 2015, 19:40
K typu FM co jsem psal výše by se zapojil tento motor do trojúhelníku ('D') a parametr výstupního napětí na FM nastavit na 220V.
Sender
Obrázok používateľa
Odoslaťod pajky » 14 Nov 2015, 19:50
Nj, tak motor by siel s menicom do trojuholnika na 230v,ale stale nemas menic, cize menic 550w, lepsie 750w. Skus bazos?
pajky
Obrázok používateľa
Odoslaťod puci » 08 Dec 2015, 18:03
Zohnal som si micromaster 440,mám taký problém ,menič hlási F 0003,vieťe poradiť.Najpv som zapojil s 5k potenciometrom ,motor sa točil len sa nedalo regulovať otáčky,potom som vymenil za nový 5k a začalo hlásiť F 0003.
Vdaka za rady.
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Odoslaťod SMITH » 08 Dec 2015, 18:30
puci napísal:Zohnal som si micromaster 440,mám taký problém ,menič hlási F 0003,vieťe poradiť.Najpv som zapojil s 5k potenciometrom ,motor sa točil len sa nedalo regulovať otáčky,potom som vymenil za nový 5k a začalo hlásiť F 0003.
Vdaka za rady.
F 0003 je podpätie , Buď ti vypadla jedna fáza ( ak je 3f ) , alebo si ho vypol a v zápätí zapol ...
Aby si mohol ovládať otáčky potenciometrom , tak musíš mat P1000 na hodnote 2
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 44.21
Paragraf: 23
Odoslaťod puci » 08 Dec 2015, 19:48
No neviem či chýba fáza ,na chvílku sa roztočí bez hučania a potom to vypíše.Za ten parameter 1000 vdaka ,pozriem to .
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Odoslaťod SMITH » 08 Dec 2015, 21:18
Máš doma dvojpolovú skúšačku na fázové napätie ? Napr také to niečo ? http://www.pphelektro.sk/akciovy-tovar/ ... 00v-detail
Ak áno , tak odmeraj na vstupe do meniča , či máš všetky 3 fázy .( ak je ten menič 3fázový )
Ak áno , zmeň parameter P0003 na 2 a nastav sa na parameter r0026 , čo je veľkosť mezdiobvodového napätia .
Nesmie ukazovať menej ako 205V resp 410 V
Apropó . Máš nastavené parametre motora v meniči ?
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 44.21
Paragraf: 23
Odoslaťod puci » 09 Dec 2015, 16:57
Už je to Ok,bol uvolnený fázový vodič.
Tá regulácia otáčok mi ešťe nefunguje P1000 so dal na 2,nastavil parametre šťítku ale nejde to.Ked zapnem menič ukazuja 50,0HZ a 5 ka bliká,neviem či to tak má byť.
Neviem ako by som dalej pokračoval.
puci
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Vek: 39.64
Ďalšia
Naspäť na Automatizácia
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.90 sekúnd
