Geiger-Müllerův čítač v2
Po nějaké době jsem se rozhodl předělat můj GM čítač. Oproti původní verzi vestavěné do krabičky od rádia Neywa jsem chtěl snížit odběr, upravit vyhodnocovací část a celé to "zkulturnit" a to jak po stránce konstrukce tak po stránce zapojení. Na obrázku níže přikládám schéma.
Tranzistory T1 a T2 tvoří dvojčinný měnič kmitající zhruha na 15kHz, transformátor je z VN zdroje z laserové tiskárny, na sekundární vinutí transformátoru je připojen násobič. Použil jsem GM trubici STS-5, která potřebuje napájecí napětí 400V, to je stabilizováno pomocí zpětné vazby tvořené zenerovými diodami D5 a D6 a tranzistorem T3. V rozmezí napájecího napětí 1,5 - 3V je na výstupu měniče stabilizované napětí 390V. Jako signalizace je na výstupu zapojen reproduktor 8 Ohmu a uAmetr. Aby měřidlo ukazovalo v celém rozsahu napájecího napětí stejnou výchylku je k němu připojen zdroj konstantního proudu 1mA tvořený tranzistory T6 a T7. Celé je to napájeno ze dvou AA baterií.
Odběr proudu se mi podařilo snížit z 15mA na necelé 2mA. Krabičku na GM čítač jsem vytiskl z černého PLA na mé 3D tiskárně DeeGreen, protože je rozměrově skoro stejná jako to rádio vešla se do koženého pouzdra od něho.
Součástky:
T1-T7 - BC337
C1-C6 - 10n/500V
C7,C8 - 100n
C9 - 10uF
C10 - 330p
R1,R2 - 10k
R3-R5 - 100k
R6,R7 - 2M
R8 - 470R
D1-D4 - UF4007
D5,D6 - ZD 200V
Součástky:
T1-T7 - BC337
C1-C6 - 10n/500V
C7,C8 - 100n
C9 - 10uF
C10 - 330p
R1,R2 - 10k
R3-R5 - 100k
R6,R7 - 2M
R8 - 470R
D1-D4 - UF4007
D5,D6 - ZD 200V
Re: Geiger-Müllerův čítač v2
Díky . Kalibraci jsem ještě neřešil, ale asi by to šlo, R8 by se nahradil trimrem a na nějakém změřeném zářiči by se to muselo nastavit, zatím je to jenom orientační.
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Nahodou neskusal niekto GM citac z tejto stranky? http://danyk.cz/avr_gm.html
najvačší problém je zohnať GE trubicu. V žiadnych obchodoch ju nemajú
- AndiCibula
Na východ od nás je ich dosť:
http://www.ebay.com/itm/STS-5-Geiger-MU ... OSwrklVXCj~
Performance in nanospace.
Jo, já jsem ji koupil přes ebay někde z ukrajiny, za 3 týdny přišla, všechno v pořádku
Priamo Danyk nejaké ponúka na svojej stránkach v sekcii "Bazár"
Raz za tisíc rokov sa narodí náhodný človek, ktorý objaví všetko o čom ostatní ani netušili že existuje
Skoušel někdo toto http://mightyohm.com/blog/products/geiger-counter/. Vypada to slibně ješte tomu dodělat loger na sd kartu.
- lucky62
Pomerne lacno sa dá kúpiť táto trubica:
http://www.ebay.com/itm/1x-SI3BG-Geiger ... 1687533779
Je to príliš iné ako obvyklé SBM-20 / STS-5 ?
Má niekto datasheety? (čítam aj rusky.. )
Nech sa páči:
si3bg Working Dose Range: 300R/h (very high!)
Working Voltage: 380-460V
Working Current: 0,015-0,02 mA
Plateau Length/ Inclination: 80V/0,25%/V
Sensitivity to Gamma Radiation: 188 - 235 Pulses/s/R/h
Own Background: 0,2 Pulses/s
Working Temperature Range: -50 to +60 С
Length: 55mm
Diameter: 10mm
sbm20 Gas Filling: Ne + Br2 + Ar
Cathode Material: Stainless Steel, 50 mkm
Maximum Length (mm): 108 / 101
Effective Length (mm): 91.0 / 83.5
Maximum Diameter (mm): 11
Effective Diameter (mm): 10
Connector: Pin
Operating Temperature Range: -60 to +70 C
WALL SPECIFICATIONS
Areal Density (mg/cm2): 40
Thickness (mm): 0.05
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Minimum Anode Resistor (meg ohm): 1.0
Recommended Anode Resistor (meg ohm): 5.1
Recommended Operating Voltage (volts): 400
Operating Voltage Range (volts): 350 - 475
Initial voltage (volts): 260 - 320
Plateau length (volts): at least 100
Maximum Plateau Slope (%/100 volts): 10
Minimum Dead Time (at U=400V, micro sec): 190
Working range (mkR/s): 0.004 - 40
Working range (mR/h): 0.014 - 144
Gamma Sensitivity Ra226 (cps/mR/hr): 29
Gamma Sensitivity Co60 (cps/mR/hr): 22
Inherent counter background (cps): 1
Tube Capacitance (pf): 4.2
Life (pulses): at least 2*1010
Weight (grams): 10 / 9
Length: 55mm
Diameter: 10mm
Connector: Pin
WALL SPECIFICATIONS
...And justice for all
Thomas69 napísal:Skoušel někdo toto http://mightyohm.com/blog/products/geiger-counter/. Vypada to slibně ješte tomu dodělat loger na sd kartu.
Troška drahé za 100$. Našiel som len jeden obchod v rámci EU ktorý ponúka GM trubice a to je conrad
poslední kusy trubic ještě zde:
http://aukro.cz/geiger-muller-citac-si3 ... 45361.html
Pre meranie prirodzeného pozadia sú omnoho vhodnejšie STS5, SBM20 alebo podobné s ktorými v domácich podmienkach budeš vidieť nejaké výsledky. Na eBayi ich je na východ od nás plno.
SI3BG radšej niee
SI3BG radšej niee
Zdravím.... Má niekto skúsenosť s GE trubicou VOLTCRAFT Z1A/J302ßy ???
- 678782_BB_00_FB.EPS_250.jpg (2.83 KiB) 8875 zobrazení
Ta trubice je docela malá, takže bude mít malou citlivost a navíc u conrada stojí 1000kč. Raději si kup z ebay STS-5 nebo SBM-20, vyjde tak na 400kč a je určitě lepší.
- bobo87
Ahoj, akurat mam rozrobeny maly GM citac a mam STS-5, ale zohnal som (eBay) aj citlivejsiu STS-6 (SBM-19).
Já se chci zeptat, na co tohle zařízení -Geiger- M... počítač použít pro svoje domácí použití.Děkuji. (opravdu netuším)
- medved
Napríklad merať pozadie počas istého obdobia a spraviť grafy... potom niekde niečo buchne a zistíš, že si nameral od určitého dňa 3x viac
http://www.danyk.cz/rad.html
alebo v prípade, že robíš s VN doma, tak môže sa to niekedy zísť pre meranie pri určitých potenciálne nebezpečných bankách s vákuom, kde je šanca vzniku RTG. Napríklad aj taká obyčajná sodíková výbojka, môže za určitých okolností produkovať RTG žiarenie v blízkosti Teslovho transformátora. Alebo ak zoženieš uránové sklo, tak vieš ho pomerať, čo sa niekedy dávno bežne predávalo alebo rôzne šálky a taniere s glazúrou obsahujúcu nejaké oxidy uránu pre zafarbenie ako skla tak glazúry. Možno by si sa divil, čo všetko môže svietiť
Inak ta sodíková výbojka... cielene položená na VTTC pre túto fotku... s RGBT62a krásne nameriam slušnú výchylku pri najcitlivejšom rozsahu. Nevyžaruje to veľa, ale je to bez problémov merateľné.
- 19 Odpovedí
- 1712 Zobrazení
