hodnota rezistora
hodnota rezistora
Zdravim,
v scheme od jedneho laptopu som nasiel hodnoty rezistorov,ktorym nerozumiem. Hodnoty rezistorov PR318 *0_4S a PR319 *0_4. Co je ta hviezdicka a hlavne aka je hodnota rezistorov ? 0_4 a 0_4S ??? Vopred vdaka za vysvetlenie.
Re: hodnota rezistora
Servus,
Po prezretí datasheetu toho Step down controlera, je zrejmé že:
- rezistor PR319 je len PD(pull-down) rezistor, takže jeho hodnota sa môže pohybovať v rozmedzí 10k až 100k. Datasheet dokonca odporúča pripájať tento pin priamo na zem alebo na VREF2 , takže jeho hodnota môže byť aj 0R
-PR318 typujem na 0R, pretože pin EN2 je spúšťací pin, teda je zrejme pripojený na GPIO k nadriadenému zariadeniu a ten povoľuje výstup. To bohužiaľ nevidím pretože si to vystrihol.
Študent FEI STU BA
Ahoj,
dakujem za vysvetlenie. Pripajam aj celu schemu. Je to na strane 27. Ten datasheet som pozeral aj ja, ale vidim,ze mam este dost rezervy.Nevedel som z neho urcit tie rezistory. Ocakaval som,ze v scheme budu konkretne hodnoty, tak ako na mosfetoch a kondenzatoroch.
-- Spojený príspevok 13 Máj 2018, 19:37 --
Este pripajam pokracovanie PR318
- QUANTA_HK5.pdf
- (1.09 MiB) 48 stiahnutí
Ako je vidno PR318 je pripojený (okrem iného) cez 100K (PU) na 3V vetvu, a teda je štandartne (východzí stav) Enabled.
-PR319 tak ako som písal.
Študent FEI STU BA
ok, a co teda znamena 0_4 , 0_4S. Takych rezistorov je tam kopec. V podstate tie rezistory neviem ani odmerat, ked nepoznam ich hodnotu.
Podľa toho čo som videl v tých schémach tak v 99% prípadov to budú nulové prepojky (0R).Rozdiel s S môže udávať variant- ale to je len môj typ .Doska je univerzálne navrhnutá a osadením týchto prepojení nastavíš čo je treba. Taktiež môžu slúžiť aj na iné účely (napr. pri oprave a pod.)
Študent FEI STU BA
...odporovy delic PR312, PR317 na vystupe menica bude tiez z nulovych prepojok?
...ake prakticke....
No ved to mi je cudne.Prave ta cast dosky bola zaliata kvapalinou a neviem ani premerat rezistory, ci su ok, lebo neviem ich povodnu hodnotu.
Ospravedlňujem sa, vyhľadával som v tej schéme iba s hodnotami *0_4(S). Máš pravdu že, tie bez tej * nulové prepojky nebudú.
Študent FEI STU BA
- 657 Zobrazení
