SVETELEKTRO • "Kalibracia" cinskeho modulu voltmetra blizsie k realite.
Odosla┼ąod Nato » 05 Sep 2017, 09:55
Zdravim,
kupil som z ciny maly modul voltmetra na monitorovanie stavu autobaterie pouzivanej na svietenie v garazi. Modul je od reality posunuty cca 0,35v menej, co je pri posudzovani napatia oloveneho akumulatora dost problem. Je nejaka moznost jednoducho upravit vstup takehoto modulu tak, aby sa viac priblizil k realite?
Dakujem za pripadne napady :pain:
Pr├şlohy
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2014
Re: "Kalibracia" cinskeho modulu voltmetra blizsie k realite.
Odosla┼ąod Merak » 05 Sep 2017, 10:28
sk├║s odmera┼ą nap├Ątie na vstupnom konektore modulu, ak├ę je tam
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6438
Vek: 39.39
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod mac26 » 05 Sep 2017, 10:36
a) Mohol by tam byt odporovy delic - ku odporu ku zemi pridas do serie trimer na zdvihnutie napatia
b) Ta dioda tam nieje seriovo na vstupe ako ochrana? Mozno je to napatie mensie prave o ubytok na tej diode.
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1026
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod Nato » 05 Sep 2017, 11:29
Nasiel som navod na ebay stranke predajcu. Bod "Two" hovori nieco nezrozumitelne o jemnom doladeni napatia. Najprv teda vyskusam toto a uvidim 8O
K├│d: Vybra┼ą v┼íetko
One,
The back of the board with a white high key, press the button for 3 seconds to display 1-U, release the button, press one second display 2-b, release the button, press one second to display 3-c, release the button, press one second to display 4-d;
Two,
Display 1-U pressed the button for 3 seconds will display fine tuning voltage, then release the button and then press and hold, voltage trimming up, stop by then long press down tuning, can be repeatedly adjusted, until the screen flashes automatically save and exit;
Three,
When displaying 2-b can be adjusted in different cell types, 12.0V represents a single section of 12V lead-acid battery, 3.7V to 3.7V on behalf of a single lithium battery, 3.2V to 3.2V single representative of lithium iron phosphate, 1.2V single representative Festival of 1.2V NiMH batteries;
Fourth,
When displaying 3-c, you can adjust the number of battery section, the number of different types of batteries can be adjusted as follows: Section 12V lead-acid batteries 1-8, 3.7V lithium battery section 2-28, 3.2V lithium-ion battery section 3-32, 1.2 section V NiMH battery 10-70.
Fifth,
When displaying the 4-d, you can adjust the display mode, V is the voltage mode,% percentage mode, V% voltage and percentage cycle.
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Odosla┼ąod Merak » 05 Sep 2017, 11:39
m├í toto tvoje ─Źudo nejak├Ż gomb├şk? tla─Źidlo?
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6438
Vek: 39.39
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Nato » 05 Sep 2017, 11:58
Merak nap├şsal:m├í toto tvoje ─Źudo nejak├Ż gomb├şk? tla─Źidlo?
Ano ma, na fotke samotneho meraka je na plosaku nalavo od vstupneho konektora.
Aleluja, funguje to :applause: Testovaci vyradeny akumulator uz skoncil, kalibroval som to na 12V zdroji.
Dakujem ucastnikom za rady :thumbup:
Pr├şlohy
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Odosla┼ąod elmoto » 05 Sep 2017, 14:04
V─Ćaka tebe za info o ├║spe┼ínom nastaven├ş. Pekn├Ż mer├í─Źik.
nie som tu
elmoto
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2941
Vek: 39.46
Zalo┼żen├Ż: 15.08.2011
Odosla┼ąod Marek1975 » 05 Sep 2017, 17:02
supni sem prosim ta niekde link na samotny meracik ak ho mas, dakujem :)
Marek1975
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1487
Vek: 43.87
Zalo┼żen├Ż: 25.10.2016
Odosla┼ąod Nato » 05 Sep 2017, 17:39
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: jasom, klasik a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.59 sek├║nd
