Kužel z nerez plechu, jak ohnout?
- jenda23
Zdravím,
asi to sem až tak nepatří, ale možná z Vás bude mít někdo nápad. Řeším teď výrobu kužele z nerez plechu 2mm. Kužel bude mít průměr 650mm a jeho výška bude cca 20-30mm. Problém je ten, že potřebuji středovou díru v jeho vrcholu o průměru pouze 30mm čili na klasické stáčečce jsem nahraný. Napadlo mě stočil bych mezikruží z nějakého 4mm plechu a na lisu prouhnout plechové kolo z nerez plechu tlakem na střed přes kouli z ložiska. Ovšem obávám se zvlnění po kraji. Nemáte někdo nápad jak toto vyřešit.
Díky, jenda
Díky, jenda
Re: Kužel z nerez plechu, jak ohnout?
Dekel na pálenicu?
Musíš ten plech vložiť medzi dve dosky,zošroubuješ ich pevne dohromady,do spodnej vyfrézuješ otvor s potrebným kuželom a do hornej väčší otvor, podla priemeru tej gule.Odrežeš s gule len tolko, kolko potrebuješ vybombírovať ten otvor + hrúbka dosky a potom to zatlačíš zhora lisom,alebo to jednoducho len vybúchaš kladivom.
Až potom urobíš s rovného plechu ten kužel s výškou 20mm,/medzikružie/ a zvaríš spoj.
Alebo naopak, najprv vystrihnúť kruh, zvariť ho do medzikružia, potom si urobiť kopyto z nejakej trubky, alebo do tvrdého dreva a tou gulou vyklepať ten vnútorný kužel.Z 2mm plechu to nie je problém urobiť pekne aj kladivkom.
- jenda23
Ahoj, díky za odpověď
bude to na medomet, dekl na pálenici vyřešil konus co jsem našel ve sběru
jen nevím jestli jsme se dobře pochopili. To mezikruží jsem myslel stočit třeba 5cm vysoké (jen jako podporu pod kruh z nerez plechu aby bylo kam na lisu promáčknout plech) a pomocí lisu ten plech promáčknout přes kouli dovnitř. Já potřebuji pouze kužel který pak zavařím k nádobě. Teoreticky by mělo stačit kruh z plechu vyříznout tak aby se po promáčknutí konusu mezera uzavřela (v principu vytvořit rozvin kužele) jen nevím jestli be se kužel promáčknul rovnoměrně.
Kladivom vyklepat z kruhu kuzel, a k tomu este z 2mm nerezu (riadne tvrde) to drzim palce.
Kužel s priemerom 30mm na výšku 20mm? Kde je tam problém?Prevrtam si tam dierku 10mm narazím na okrúhly kirner a idem...postupne zväčšujem priemer kirnera a vytiahnem s toho aj saxofón.
Jenda, ak máš sústruh, tak so skús vylisovať tak, že kruh oprieš o nejakú okrúhlu matricu upnutú v hlave a koníkom zatlačíš hrot do otvoru.
Ale lahšie by sa vymýšlalo, keby si nakreslili ten tvar nech nehádame o čo ide.
Na medomet by stačilo to dno urobiť šikmé a výtok urobiť v najnižšom bode na obvodovej stene tesne pri dne.Tam ti stačí len navariť trubku zo závitom a gulák na zatváranie.Aby nezostával po obvode med, stačí ho nakloniť a po chvíli stečie všetko von.
- jenda23
5ko maličko se nechápeme, kužel je dnem medometu jak jsi nakreslil. Jeho průměr má být 650mm a jeho výška 20-30mm, teda chci ho o 20-30 mm prohnout ten plech aby vytvořil kužel. Chtět kužel o průměru 30mm tak ho udělám na soustruhu a radši ho z něčeho vytočím. Ano nad šikmým dnem jsem taky uvažoval, ale používalo se strašně málo. Včelaři od něj ustoupili a bylo mi to rozmluveno, sic nevím proč to mi nikdo nevysvětlil, ale všude se požívá konické dno. Ale nakonec to tak dopadne že zvolím šikmé dno. Ale vzhledem k tomu že chci náhon zespodu tak to bude o to náročnější (ložiskový domek atd.) vše budu muset řezat pod úhlem.
Aha, takže ty nemôžeš mať výpust v strede dna,lebo tam bude ložisko,teda opačný kužel ako som nakreslil.Vtedy by si domec ložiska musel uchytiť v lufte aspoň do trojramennej hviezdy z nejakých profilov a to by bolo trochu nestabilné,ale asi to ináč nevyriešiš.
Ak máš možnosť zvárať ten nerez, tak normálne vyrež kruh z plechu o niečo väčší ako je priemer toho medometu,prestrihni ho od kraja k stredu ,stoč ho do medzikružia/lievika /s takým konusom ako potrebuješ, to čo sa ti prekryje vystrihneš a spoj zvaríš .Tak som to robil v tom ohnisku na udiareň.V strede si už navaríš domec na ložisko a náhon na nejakú trubku.Ale aj tak budeš musieť asi dno trochu uložiťa do šikma a výpust urobiť zboku.
- jenda23
ještě jsem zavolal jednomu kolegovi a ten poradil docela zajímavou metodu jak to dělá on v případě kuželů s menší výškou a silnějších plechů. Do kruhu vyřízne výseč odpovídající potřebnýmu konusu (vytvoří rozvin kuželu) následně okolo kraje ovine klasický ráčnový popruh a mezeru stáhne ráčnou k sobě. Pak už jen nabodovat svářečkou a je to. A nebo řikal normálně dát do stočenýho těla medometu, v jednom místě nabodovat a panenekou třeba o futro rozepřít trámek a zatlačit přes střed až se mezera uzavře a navařit.
To bude vsetko mozne len pravdepodobne nie kuzel ktory ti stroj nevytrasie k smrti pri otackach akymi chces odstredovat.
- jenda23
Ale todle to bude stacionární část takže +-5mm nehraje žádnou roli
Na dosku si nabiješ dva hranolčeky koncami k sebe do ,,V ,, na to položíš ten nastrihnutý plech a zhora to budeš naklepávať gumeným kladivom na obkladačky,až sa ti začne prehýnať tak ako potrebuješ a postupne pokračuješ až do konca,až bude s toho lievik.
Potom to už stiahneš k sebe.Stačí dať na obe hrany zámočnícke svorky a cez tie dať tretiu na sťahovanie a zboduješ to na spoji.Potom to položíš širšou stranou na rovinu a doklepeš aby si to sadlo po celom obvode do roviny a dorovnáš prípadné vypukliny,či prehlbeniny. Tá dvojka sa dá ešte naformovať bez prolémov. Najlepšie sa to robí na plochej gume s dopravníka na uhlie či piesok.
SBF, prečo by sa to malo roztriasť, ked to bude pevné dno a pohybovať sa bude len rotor s rámikmi.?
Robil som obojstranný medomet na 8 rámikov do hviezdy a plášť bol len z 0,8mm pozinkovaného plechu,vystužený hore aj dolu po obvode 20mm uholníkom rozperklovaným do kruhu a ustálo to bez kmitania.Mal priemer asi 110cm.
- jenda23
To je taky dobrý nápad, předpokládám že vnější obvod bude v otevřené části "V". A pak tlouct postupně kol do kola. Zkusím.
PS a jak jsi řešil zvratný mechanismus?
Myslíš , že ako to vyrovnať, keď to preženieš?
No tak, že to položíš hore špicom na rovnú plochu a postupne vyklepávaš tam, kde je to príliš ostro ohnuté.
Ono na takéto veci je naozaj treba vela rôznych pomôcok a prípravkov,kopýt... aby sme dosiahli požadovaný výsledný tvar,ale všetko sa dá, len sa treba s tým pohrať,ak nemáme potrebné strojné zariadenie.
Lepšie je, ked sa ten polkruh vystrihne o trochu väčší ako je treba,tak aby sa tie konce prekrývali a potom sa to dopasuje na mieste v tom plášti a až potom sa poznačí presná hrana spoja.Čo sa bude prekrývať, to odrežeš a zvaríš už na presno.
Urob si najprv šablonu z papiera, dopasuj a potom ju jednoducho prekreslíš na plech a musí to pasovať ako na šerbel.
- kruh.jpg (25.99 KiB) 5887 zobrazení
- Milos66
Tu chcete búchať, klepať, ohýbať. A stále sa bavíte o nerez plechu o hrúbke 2mm? To nie je sranda taká hrúbka a v nerezi.
Podľa mňa to bude najrozumnejšie s tým výsekom a ohnúť po obvode tými gurtňami. Inak to asi nepôjde.
Ale zase neni nerez ako nerez, napr.lisovací na KEG sudy, to je doslova blatko,oproti takému, s ktorého sa robia kuchynské nože .
Možno by bola na to ohnutie lepšia opásaná bicyklová retiazka a napínací hák ako klúč na olejové filtre.
Prípadne to položiť na dosku a pri každom dotiahnutí to po obvode postupne zaisťovať zatlčením klincov , tak aby sa to nevracalo a potom na rožkoch zvariť,aby to neušlo.
- 783 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 669 Zobrazení
- 879 Zobrazení
