SVETELEKTRO • Laser tlač
Laser tlač
Kecajte o čom chcete...
Laser tlač
Odoslaťod Milanko » 13 Máj 2019, 21:40
kreslí mi hrubú mriežkovanú stopu. Keď mením dpi 600 alebo 1200, tak sa takmer nič nezmení. Chcel by som trochu teorie, ako to v tej mašinke prebieha. Googloval som, ale nič. Chcem vedieť činnosť tlačovej hlavy, ako sa z tonera prášok prenesie na papier.
Naposledy upravil mirosne dňa 11 Sep 2019, 18:38, celkovo upravené 1 krát.
Dôvod: Téma presunutá do správnej sekcie.
Milanko
Obrázok používateľa
Založený: 25.06.2008
Re: Laser tlač
Odoslaťod AlbiDartanan » 13 Máj 2019, 22:08
Asi sa ešte trocha poučiť ako správne "Googlovať" .
Elektrostatika ....
laserová záčina približne od 1 min.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laserov%C ... k%C3%A1rna
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.38
Založený: 09.07.2009
Re: Laser tlač
Odoslaťod Milanko » 14 Máj 2019, 11:54
Princíp laser tlač, mi stačí. Potrebujem zistiť, čo je príčinou neostrosti tlače-mriežka. Už sa s tým niekto stretol? Osobne, mám podozrenie na svetlocitlivý kovový valec. Určitý čas cca 2 dni som ho mal vybratý a nemal som ochránený pred svetlom. /menil som toner/
Tlačiareň mi pred tým pracovala bez problémov.
Milanko
Obrázok používateľa
Re: Laser tlač
Odoslaťod breta1 » 14 Máj 2019, 13:46
Nevíme typ tiskárny, nevíme jestli je tiskárna černobílá/barevná, nevíme jestli je optický válec samostatně nebo součástí kazety s tonerem, nevidíme žádné přiložené foto z ukázky tisku, nevíme nic.
Jedno vím - popisovanou závadu nezpůsobuje optický válec.
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Re: Laser tlač
Odoslaťod Viliam99 » 11 Sep 2019, 15:10
Ahoj,
cely proces prenosu funguje elektrostaticky.Opticky valec v cartridge je nabijany vn. Tam,kde ma ostat biely papier je vybijany svetlom laser.diody. Toner.prasok je magnetycky a lepi sa na magnet.valec.Ten sa otaca v tesnej blizkosti optic.valca a tam,kde zostal nabity, toner preskakuje na opt.valec. Nasledne z opt.valca prostrednictvom opacne nabitej vn korony na papier.Potom sa uz len zapecie do papiera.
Takze poskodeny,alebo znecisteny opt.valec, korony ,nedostatok tonera.
Viliam99
Založený: 16.08.2019
Naspäť na Voľná téma
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: mr.dred a 3 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.27 sekúnd
