LC obvod
- Mek
LC obvod
Potreboval by som schemu, nieco ako "crystal tester", ale namiesto krystala by tam bol paralelny LC obvod (ktory bude vymenitelny). Ide mi o to, aby som s roznymi parmi cievok a kondikov mohol odmerat ich rezonancnu frekvenciu (moj multimeter ma citac do 12 MHz, na vyssie by som planoval pouzit SDR), najlepsie aby to fachcilo aj na vyssich frekvenciach, napr. do 50 MHz. Teda na vstupe bude LC obvod, a na vystupe sinus o rezonancnej frekvencii toho LC obvodu.
Googlil som ako blazon ale nic, vsade len kopa teorie a ziadny konkretny obvod. Vie niekto poradit?
- daqq
Re: LC obvod
Tak asi najlepsie by bolo pre teba VNA (alebo spektrak s tracking generatorom), ktory ti vie zmerat celu frekvencnu charakteristiku toho zapojenia.
Ale ked chces len take jednoduchsie, tak na to ti postaci akykolvek LC oscilator, Colpits alebo iny. Podla toho aky mas ten 'crystal tester', mozes skusit aj ten pouzit, ono z urcitych pohladov medzi LC rezonatorom a krystalom nie je az taky rozdiel.
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Re: LC obvod
Ahoj,tady jsem něco psal-no vyšší moc.. ., https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 12ca73ee92 (byla to sočást jiného projektu..)
- Mek
Re: LC obvod
Crystal tester mam, konkretne tento. S krystalmi mi to funguje, ale ked pripojim namiesto krystalu paralelne LC, nic sa nedeje.
Ano, stacilo by mi to nejako jednoducho. Nemam v umysle kupovat drahe pristroje, alebo objednavat z Ciny a mesiac na to cakat... Preto ak niekto pozna vhodny obvod, prosim nech ho sem da.
Amater63 - nerozumiem co chcel basnik povedat
- amater63
- Mek
Re: LC obvod
Najvyssi krystal co mam je 48 MHz a s tym mi ten crystal tester funguje spolahlivo.
- amater63
- miroja
- Vek: 61
Re: LC obvod
Napada ma inspirovat sa grid dip metrom Napriklad tu je jeden http://213.114.131.21/use/gdo.htm
Re: LC obvod
Budes potrebovat GDO, ako pise Miroja alebo Q-meter. GDO je velmi vhodny pre male indukcnosti a kapacity. No musis si ho kalibrovat pred pouzitim pomocou citaca. Potom VNA je nastroj dospelych chlapcov, ktori maju par 100-1000 EUR na takyto pristroj.
ALebo LC meter z Ebayu a frekvenciu si budes pocitat podla Thomsonovho vztahu.
Vsetky tri metody velmi dobre chodia.
P.S. existuju aj ine nepriame metody merania, napriklad Lisajoussove obrazce na osciloskope, ci meranie doznievania tlmenych kmitov LC obvodu osciloskopom. Tieto ale maju limitaciu v minimalnej meratelnej indukcnosti ci kapacite.
http://www.giangrandi.ch/electronics/ri ... ownq.shtml
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Re: LC obvod
Ten tvoj tester nemôže fungovať s paralelným LC, lebo cievka jednosmerne spája bázu zo zemou.
Ako oscilátor pre vyššie frekvencie skús :
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Re: LC obvod
Existuje takové kouzelné zapojení oscilátoru LC, které funguje s velmi rozdílnými poměry hodnot L/C.
Použil jsem ho v zapojení jednoduchého grid-dip-metru, rozsahy byly od cca 300kHz do 170MHz.
- lc.PNG (5.19 KiB) 3500 zobrazení
- Mek
Re: LC obvod
Q meter mam, ako sucast meraku "DER EE DE-5000", on meria aj indukcnosti a kapacity. Viem, ze rezonancny kmitocet sa da vypocitat, ale suciastky nemaju uplne presnu kapacitu, aj v merani a privodoch mozu byt rozdiely, preto by som priblizny kmitocet vypocital a presne ho potom doladil trebars paralelnym doladovacim trimrom.
Zatial dakujem za nazory a za schemy, vyskusam.
- amater63
Re: LC obvod
Podle mne měl na mysli gridip metr-"sací měřič" LC obvodu a tím spojeno že scillátor kmitá ..,i po výměně LC .Jinak super nápad.
- Mek
Re: LC obvod
Dnes som skusil zapojenie od breta1. Postavil som to na kontaktnom poli. Ako som zistil, tym 5K potenciometrom sa da v znacnom rozsahu frekvencia preladovat (znizovat asi do polovice). Dalej som pokracoval s potenciometrom vytocenym naplno.
Multimeter mi odmietal merat frekvencie vyssie ako 2,2 MHz, ukazoval nulu. A pritom ked meriam frekvenciu z crystal testera, ide az do 12 MHz. No nic, tak som to skusil cez SDR s up-converterom, ktory normalne pouzivam na pocuvanie KV. Najvacsi peak bol priblizne tam, kde som ho podla vypoctu ocakaval, fungovalo to do 25 MHz. Vyssie frekvencie ako 25 MHz som skusal uz bez up-convertera (lebo ten je urceny len do 25 MHz) a s vynechanim kondiku 2J7. Zapojil som cievku 1 uH a kondik 3p3 - podla vypoctu by to malo byt 87,6 MHz. Ale tam ani nikde v okoli ziaden peak nebol. Az ked som otacal potenciometrom, zjavil sa peak okolo 130 MHz (velmi slaby), s dalsim otacanim potenciometra sa posuval nizsie a nizsie, najsilnejsi bol okolo 50-75 MHz. Mam pocit, ze mi to oscilovalo na prilis vysokej frekvencii, ktoru uz tranzistory nedavali (pouzil som KC238B - do 150 MHz podla datasheetu). Ale vzhladom na to, ze kontaktne pole ma vselijake parazitne kapacity, by som ocakaval, ze to skor bude oscilovat na frekvencii nizsej, ako vyssej, nie? (kapacita kontaktov by sa priratala k tomu mojmu 3p3 kondiku). Zvazujem, ze ten obvod postavim na normalnom PCB, iba si musim premysliet, ako by bolo vhodne konstrukcne riesit kontakty na pripojenie LC paru...
- Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
- Vek: 55
- zdeno6505
Re: LC obvod
Mek napísal:Dnes som skusil zapojenie od breta1.
- Mek
Re: LC obvod
No ved to, ze ten breadboard uz na to nie je vhodny. Ake tranzistory by si navrhoval? Tieto KC238B su podla datasheetu do 150 MHz. Radsej nejake BFR? (ale radsej by som nieco s puzdrom napr. TO92)...rohy napísal:nad 50Mhz by to chcelo už nejake ine tranzistory a kratke spoje na PCB
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
