Led otackomer
Led otackomer
Zdravim.Chcem sa len strucne spytat v zapojeni vid priloha .Tym trimrom trosku nechapem co sa akoze nastavuje,pisu tam o impulze ale so s impulzom?A otackomer meria do cca 10 000ot no neviem ci je to tak, tym trimmrom sa da upravit rozsah napr tam kde je 10 000 bolo by 5000 lebo potrebujem len 5000 a zvysokm by bo nevyuzity co je polovicka diod
diky
diky
- sak_06_98.pdf.pdf
- (1 MiB) 296 stiahnutí
Re: Led otackomer
Jednoduchy popis:
Je to klasicky merac frekvencie, kde je vstupnym signalom spustany monostabilny klopny obvod. Kedze sirka impulzu na vystupe MKO je konstantna, ich pocetnost na jednotku casu je dana frekvenciou vstupneho signalu, pricom hodnota integralu za insty cas cez tuto funkciu je umerna tejto frekvencii. Teda za integracnym (RC) clankom na vystupe MKO mame napatie, ktoreho vyska je umerna vstupnej frekvencii, v tomto pripade poctu otacok motora. Toto napatie je potom indikovane sltpcom LED-iek s dvomi LM3914. Kedze urcujucim prvkom casu MKO je kapacita a odpor okolo pinu 6 a 7 555-ky, trimrom sa da menit umera medzi zobrazenym udajom a vstupnou frekvenciou.
Este jednoduchsi popis:
Vytocis motor na zname otacky a trimrom tocis kym otackomer neukazuje spravny udaj (resp. udaj aky potrebujes).
Re: Led otackomer
ja viem jednoduchši sposob, zober hocijake trafko 230/5Vac alebo aj viac to je jedno a s toho trafka proste prived na vstup striedave U s toho trafka takže maš na vstupe 50Hz a to odpoveda presne 3000 otáčkam a tak si to ľahko nakalibruješ aby svietila tá dioda ktoru potrebuješ.
- Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 00:00
Re: Led otackomer
Ahojte, chcel by som toto použiť na VW Golf IV diesel. Pripojiť ho na indukčný snímač otáčok motora. Frekvencia nameraná merákom je cca 60hz čiže by mi tento otáčkomer mal "ukazovať 3600" ot. pri volnobehu (850ot/min). Vietemi poradiť čo upraviť aby meral správne? Možno to ani nebude treba lebo:
Potrebujem vlastne z toho celého iba jednu LED (rele) ktoré zopne ked mi ot motora (čiže frekvencia na vstupe prekročí 55hz)
chcem si postaviť niečo čo mi bude rozopinať obvod ked motoe beží.
PS: pre tých čo sa nevyznaju do aut: pribeh ktorý by mal byť na snímači: Vopred Ďakujem za rýchlu odpoved
Re: Led otackomer
"2 mesiace a nič?"
Nič asi proto, že v tom máš zmatky.
-na grafu je frekvence 32Hz
-ty máš změřeno 60Hz
Když je volnoběh 850ot/min, je to 14,7Hz, když se bude snímat 2x za otáčku motoru, bude to 28,3Hz, když 4x, bude to 56,6Hz.
Tak jak je to?
Tak jak je to?
Re: Led otackomer
chapem , dva mesiace si si nevedel spomenut na heslo ?dj_banderas napísal:2 mesiace a nič?
Re: Led otackomer
Tak, ako píše Berta1
Ak je ten priebeh priebehom voľnobehu: 32 Hz = 32 impulzov/sekundu. Vieš, že voľnobeh je 850 otáčok/ minúta = 14,16 Hz (otáčok za sekundu). Presne to nevychádza, ale zrejme ti to dáva 2 imp/otáčka.
Ak chceš niečo spinať pri určitých otáčkach f=RPM*2/60 [Hz]
Ak chceš niečo spínať pri bežiacom motore...voľnobehu môžeš použiť signál z alternátoru - komparátorom testovať prítomnosť 12V alebo "-" zo snímaču tlaku motorového oleja.... máš to jednoduchšie.
- 1315 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1401 Zobrazení
- 2076 Zobrazení
- 1261 Zobrazení
- 784 Zobrazení
