Led svetlá svietia slabo,aj keď je spínač vypnutý
Zdravim odbornici,
Potreboval by som radu, do jednej miestnosti ( vecka) som do podhladu dal led ziarovku 220V. Svetlo sa tam zapina spolocne aj v kupelni cez dvojvypinac. Problem je v tom ze ta ledka nezhasne...pri vypnutom vypinaci svieti tak uplne slabo ale nezhasne uplne. Elektricke rozvody boli robene na novo takze v nich by problem byt nemal. Predajca mi povedal ze to moze robit prave ten dvojvypinac..ze sa tam nejak indukuje napatie...ktore postacuje na to aby ta ledka svietila a udajne sa na to dava nejaky odpor do vypinaca alebo nieco take. Nerozumiem sa do toho a preto sa pytam ci je mozne nieco s tym robit...Dakujem za radu
Re: LED ziarovka nezhasina
Klasická china ledky. Proč spínáš koupelnu a jinou místnost současně, navíc dvojvypínačem, sice nechápu, je to Tvoje rozhodnutí a máš k tomu svoje důvody, ale tyto ledkové zdroje jsou nekvalitní svojí elektronikou (made in CE). Zkus použít jednoduchý vypínač se signalizací zapnutého stavu - při vypnutí se "vybije" přes doutnavku náboj v elektronice - fázový vodič po vypnutí vypínače je odpojený a LEDka je paralelně k signalizační doutnavce a na N vodič. Doutnavka by měla v zapnutém stavu svítit intenzivněji - 4mA, než běžná pro orientaci -0,4mA. U ABB vypínačů je běžně ke koupi.
Pokud potřebuješ občas použít jen jednu část osvětlení , pak jedině dva vypínače vedle sebe nebo pod sebou do dvojrámečku (ne dvojvypínač).
no ono je to klasicke panelakove zapojenie...kupelne vedla toalety..a na chodbe je dvojvypinac. takze jedna cast osvetlenia sa pouziva dost casto. Momentalne je tam prave taky dvojvypinac ktory svieti pri vypnutom stave. Miesto pre dva nezavisle vypinace tam nieje takze som dufal ze sa to da vyriesit nejak inak.
- jenda23
stačí dát 10k odpor paralelně se žárovkou...většinou to pomůže
vacsinou sa to riesi pridanim odporu paralelne ku ziarovke. obycajne staci 220K { 1 mA, 0,23 W }, zatial som nikde nemusel davat mensi ako 150K. podla mojich skusenosti toto nesposobuje ani tak pouzitie dvojiteho vypinaca, ako dlhsie vedenie k nemu. a s tymto problemom urcite nezapasia iba led ziarovky s ciny
230V, 10K, 23 mA, 5,29 W ?jenda23 napísal:stačí dát 10k odpor paralelně se žárovkou...většinou to pomůže
- Dátum registrácie: 08 Okt 2010, 00:00
- Vek: 40
Mne sa tento problem par krat vyskitol a vzdy to bolo sposobene nedokonalou zemou. Vacsinou stacilo podotahovat par svorkovnic.
- jenda23
pardon mělo bejt 100k...
sorry, toto som si mal vsimnut skor. to je presne dovod. ta tvoja led ziarovka svieti vo vypnutom stave prave cez tu indikaciu na vypinaci. indikacia je paralelne k vypinacu, v zapnutom stave ju vypinac premostuje, vo vypnutom tvori vypinacu premostenie s velkym odporom.Loui napísal:no ono je to klasicke panelakove zapojenie...kupelne vedla toalety..a na chodbe je dvojvypinac. takze jedna cast osvetlenia sa pouziva dost casto. Momentalne je tam prave taky dvojvypinac ktory svieti pri vypnutom stave. Miesto pre dva nezavisle vypinace tam nieje takze som dufal ze sa to da vyriesit nejak inak.
jedna moznost je vybrat indikaciu, druha pridat do serie s indikaciou odpor tak velky, aby este indikacia svietila, ale led ziarovka uz nie.
- Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 16:37
- Vek: 45
Zdravím!
Na barovom pulte mi svietia slabo led svetlá,aj keď sú vypnuté.Led fungujú na 220V.Pri vypnutom prepínači,som nameral 35V.Trápi ma to.
Zlúčené témy s rovnakou problematikou, nahlásil Mirosne. Drakoush.
Re: Led svetlá svietia slabo,aj keď je spínač vypnutý
Tak se netrap a dej k ledkám paralelně odpor asi 220k a vyzkoušej.
Keby nepomohol paralelný odpor, malé relé na 230V s prepínacím kontaktom by to 100% "vyriešilo".
Prosím? Nerozumiem.zolco napísal:Akože kolko percentny odpor?
Na přesnosti nezáleží, třeba tento
http://www.gme.cz/rr-220k-p110-129
Volil by som radšej výkonovo väčší alebo zložený z dvoch do série z dôvodu vyššej napäťovej "odolnosti"... Nech je rezerva.
- Vek: 45
Breta1,ten odpor nevišiel,buchlo to po zapnutí!
- 1419 Zobrazení
- 564 Zobrazení
- 654 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 1205 Zobrazení
- 1851 Zobrazení
