SVETELEKTRO • Lenovo G500 nejde zapnut
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
Odoslaťod milansprlak » 03 Mar 2019, 20:55
Dobry den, moj nb LENOVO G500 sa neda zapnut. Dnes som na nom robil, baterka sa vybila a normalne sa vypol. Tak som ho zapol na nabijacku chvilu nabijalo a potom zhasli kontrolky. A od vtedy sa neda zapnut. Vobec nereaguje, nezasvietia kontrolky, ani obrazovka - uplne mrtvy. Skusil som tieto moznosti:
1. Premeral som adapter, je v poriadku. Ale najpriek tomu som skusil iny adapter ale nepomohlo.
2. Vybral som baterku a skusil zapnut bez baterky tiez nepomohlo.
3. Vybral som cmos baterku a spojil som na doske tie dva piny od cmos baterky - cmos reset. Nepomohlo.
4. Od dosky som odpojil napapaci 5 pin konektor a som ho premeral ci je dobry tak konektor je v poriadku.
5. Odpojil som hdd, ram ale aj tak ho nejde zapnut.
Je nejaka moznost opravy ( max 100€) alebo sa s nim mozem rozlucit a kupit novy? Dakujem.
milansprlak
Vek: 27.34
Založený: 07.02.2014
Paragraf: 23
Re: Lenovo G500 nejde zapnut
Odoslaťod jenda23 » 03 Mar 2019, 21:01
Buďto exla centrální pojistka na desce, a nebo procik.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.32
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod dudoo » 03 Mar 2019, 21:24
Skúste premerať ako píše jenda23 poistku a prípadne napájacie FET-y, či nieje nektorý z nich prdnutý. Treba zmerať pokiaľ ide 19V a odkiaľ už nič nejde (ani 5V, ani 3,3...), dobrá pomôcka je laboratórny zdroj (alebo ampérmeter) na zistenie koľko apérov to žerie.
dudoo
Vek: 38.07
Založený: 31.07.2014
Odoslaťod Stefan31 » 04 Mar 2019, 08:36
Zdravím,
mám prosbu.... mám na opravu MB z G500S, (VILG1/G2 LA9901P) a potreboval by som údaj z čipu na pozícii PQ701 - je osadený na strane procesora, vľavo od slotov pamätí, asi cm od spodného okraja dosky ..... ak by to bolo možné....ďakujem.
Stefan31
Stefan31
Obrázok používateľa
Založený: 10.02.2010
Odoslaťod deepspace » 04 Mar 2019, 09:05
deepspace
Založený: 18.05.2017
Odoslaťod Stefan31 » 04 Mar 2019, 09:55
Ďakujem za info ..... kúril, teda je možné, že aj PU701 to má za sebou, on riadi tie dva PQ701 a PQ702... to je radosti :applause: :applause:
Stefan31
Stefan31
Obrázok používateľa
Odoslaťod deepspace » 04 Mar 2019, 10:02
Neviem či máš toto, možno pomôže ..
deepspace
Odoslaťod Stefan31 » 04 Mar 2019, 10:50
Hej už mám celú dokumentáciu - schémy . Ďakujem.
Stefan31
Stefan31
Obrázok používateľa
Odoslaťod romanh » 04 Mar 2019, 12:23
Ak ti kuril PQ701 , možno tam bude viac škody. Ak bol prerazeny, tak 19V bolo aj tam, kde malo byt na výstupe 1,05V
romanh
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Založený: 19.02.2010
Odoslaťod Stefan31 » 04 Mar 2019, 13:16
No kúril fest, ale koľko tam bolo V neviem povedať, dostala sa mi do ruky len samotná doska a mal som sa pokúsiť vypájkovať PQ701 - tak ten je už von .... ale ak by tam toho malo byť viac, tak to asi nechám tak .... uvidíme, čo na to majiteľ ....
Stefan31
Stefan31
Obrázok používateľa
Odoslaťod romanh » 04 Mar 2019, 17:30
Ked si vybral ten mosfet, co si zistil ? Je zly ? Meral si ho?
romanh
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Odoslaťod Stefan31 » 04 Mar 2019, 18:31
Žiaľ púzdro sa rozkrušilo v pinzete pri vyberaní ...
Stefan31
Stefan31
Obrázok používateľa
Naspäť na Hardvér
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd
