Manualne alebo automaticke prepinanie vinuti na trafo
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Som zaciatocnik, hladal som kade tade, na tomto fore na google. Ale zial nepochodil som...
Asi som spajal nevhodne kombinacie slov...
Vie my niekto poradit ako vhodne prepinat sekundarne vinutie na transformatore?
Ak mam vynutia na sekundare 2x16V AC aby som raz dostal 16V AC a raz 32V AC?
Najlepsie to priviest na mostik alebo pripadne dva...
Pripadne je moznost tieto vynutia prepinat automaticky cez nejaky potenciometer alebo nejakym inym sposobom?
Vdaka za kazdu konstruktivnu debatu, kto nevie nech nekomentuje,vdaka...
Naposledy upravil/-a petrovic182 v 13 Apr 2018, 11:15, upravené celkom 2 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Manualne alebo automaticke prepinanie vynuti na trafo
Pokiaľ sa ti jedná iba o možnosť zvýšenia napätia AC ešte pred mostíkom je vhodné vinutie trafa spojiť (koniec prvého vinutia so začiatkom druhého vinutia ako keď robíš symetrické napájanie pre zosík ) . A výkonovým prepínačom (sú bežné na 10A ale aj 20A) ešte pred mostíkom prepínať v bode spojených vinutí a koncom druhého vinutia . Začiatok prvého vinutia môže ísť rovno na mostík .
- Mek
Iba mala oprava, lebo vidim, ze tu istu chybu robis stale dokola. Pise sa VINUTIE s makkym i. A v slove "mi", vo vyzname "mne", tiez makke i.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... bd1f885e10
ja som to vyriesil dvoma relatkami s prepinacimi kontaktami ale da sa aj jednym relatkom s dvoma prepinatelnymi kontaktami
- cool-zool
- Vek: 54
- Vek: 43
Parada cool-zool toto vyzera super.
Uz len spravne navrhnut relatka...
Takze ake parametre mam hladat? spinanie formou 12V cez 7812 a vypinacom na RELE...
Rele ma mat ake hodnoty len hladat DC a prudove zatazenie?
...este ? alebo na zaciatok staci ?
- Zdroj-0-30V-0-10A-z-ELV---AR-01.02-2004.pdf
- (964.71 KiB) 43 stiahnutí
- Regulovatelný-lab.-zdroj-ELV-verze-1.pdf
- (574.88 KiB) 37 stiahnutí
- Spínaný-regulovatelný-zdroj-80V.pdf
- (898.28 KiB) 37 stiahnutí
A nedalo by sa prezradiť, čo riešiš ? Možno by bolo aj inteligentnejšie riešenie ...
- Vek: 43
To Dolfi:
Ved predsa lepsie riesenie pre vstupne napajanie Činskej verzie G400:
Podla vsetkeho je lepsie prepinat vinutie, a znizovat napatia podla potrebneho vystupneho napatia...
Len ci sa da take nieco aj zautomatizovat my zatial nieje celkom jasne...
- Milos66
Riesi to iste stale dookola v 10tich vlaknach. Chce spravit zdroj 0-40V a cca 10A. A chce to spravit z G400 vky.
- cool-zool
- Vek: 54
To : Milos
A čo je na tom , veď každý tu hľadá nejaké rady , pomoc , nápady , od toho sme tu nie ??? Každý sa snaží niečo vyšpekulovať . . .
Aj ja som onoho času vymýšľal a nechal si radiť (napr. TU : https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 4b8c4b4d6a )
ved si ten zdroj nespravil ´ len nejaku tyristorovu nabijacku ´ samozrejme nic proti nej ´ ved aj ja som robil “nejaku “
- cool-zool
- Vek: 54
TO : Amaterr
Nie nespravil , aj som to tam písal , len som dával príklad , že každý tu niečo vymýšľa , špekuluje a my by sme sa mali snažiť pomôcť a nie kritizovať . . .
Prepáčte za odbočenie od témy !
- Milos66
Ja som ho nekritizoval. Poukazal som na to, ze ma jedno trafo 2x16V a riesi to v 10tich vlaknach.
Re: Manualne alebo automaticke prepinanie vinuti na trafo
Som spominal ´ ze keby si prelistoval nieco okolo zdrojoch nebol by to neho strateny cas ´ ale Ok ´ pockam si na ten zdroj
- cool-zool
- Vek: 54
To : Milos
Nič v zlom ale má asi viac problémov , veď pri konštrukcii takého zdroja sa vyskytne viac vecí od NTC termistorov na rozbeh , po reguláciu , automatizáciu a nevie čo všetko by tam chcel mať , ale máš pravdu mohol to všetko dať do jedného vlákna , ale čo už !
Možno že časom niečo uberie z nárokov ako aj ja !
Keď tu máme nervy na Rafi-ho a Mega a x/y ďalších (hlavne niektorých maturantov) , aspoň sa o niečo snaží . . .
Vynutie .. preboha.. asi si to vynuti odpoved.. sorry za OT ale uz som nevydrzal.
- Vek: 43
Ten zdroj vyzera celkom slusne to treba uznat. Aj ho niekto mal postaveny a realne zmeral vykon?Amaterr napísal:...este ? alebo na zaciatok staci ?
Este ma napadlo, ako by sa dalo zautomatizovat prepinanie tych vinuti,,, islo by to pri otacani stereo potenciometra ktorym by sa menila vystupneho napajania a v strede by sa zoplo rele a preplo aj na druhe vinutie?
"Este ma napadlo, ako by sa dalo zautomatizovat prepinanie tych vinuti,,,"
Ty si snad děláš ze všech srandu.
Už jsem ti v jiném vláknu psal, že se to dělá komparátorem s hysterezí. Myslím, že vůbec nevíš o co se jedná a přitom stačí to napsat do Google.
Myslím, že už jsem pochopil o co ti jde.
Znalosti elektroniky máš na úrovni žáka 9. tř. ZŠ. Schématům nerozumíš, neznáš význam schématických značek, místo toho sem dáváš jakési "Arduino malůvky".
Koupíš si nějaký modulek z číny na jednoduchý zdroj a radu na úpravu na výkonnější verzi bys chtěl stylem "červený drát připoj na kolektor, modrý na vypínač..."
Proč stejné dotazy ke stejnému píšeš do několika vláken?
- Milos66
A potom, ze ja som ten zly.
- 18 Odpovedí
- 1469 Zobrazení
- 1298 Zobrazení
- 772 Zobrazení
- 880 Zobrazení
- 674 Zobrazení
