SVETELEKTRO • Meranie kapacity 52V 21Ah
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
Odosla┼ąod kladivo » 14 Mar 2019, 08:16
Kupil som baterku z ali. a chcem zmera┼ą kapacitu. Baterka by mala ma┼ą pri plnom nabit├ş 58,8V a vybit├ş 51,8V
Napadaj├║ ma 2 sp├┤soby. Bu─Ć:
-Pr├║dov├Ż zdroj kde cel├Ż v├Żkon cca 100W+- vytop├şm na silnom tranzistore
-Nape┼ąov├Ż line├írny zdroj 48V na ktor├ę d├ím 4x 12V 25W ┼żiarovky a t├Żm p├ídom my na tranzistore zostane max vykonov├í strata len 22W.
Ide mi hlavne o KON┼áTANTN├Ł odber pr├║du cca +-2A
Samozrejme potom len mera┼ą a ─Źaka┼ą. Posielam foto n├í─Źrtu.
Ako by ste to riešili?
Pr├şlohy
kladivo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 30
Zalo┼żen├Ż: 24.09.2018
Re: Meranie kapacity 52V 21Ah
Odosla┼ąod Merak » 14 Mar 2019, 08:58
A zariadenie, ktor├ę bude v bud├║cnosti zapojen├ę bude ma┼ą kon┼ítantn├Ż pr├║d alebo v├Żkon pri odbere?
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6435
Vek: 39.38
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod breta1 » 14 Mar 2019, 11:10
J├í bych se s t├şm nep├íral, je to jednor├ízov├Ż pokus, p┼Öipojil bych na tu baterku varnou konvici.
Ta m├í zpravidla p┼Ö├şkon 2200W, tedy odpor asi 25╬ę, baterka bude zat├ş┼żena proudem asi 2A a ztracen├Ż v├Żkon bude asi 100W.
P├írkr├ít mo┼żn├í dolije┼í vodu a ud─Ťl├í┼í si z├írove┼ł kafe.
breta1
Pr├şspevky: 8637
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod Dolfi » 14 Mar 2019, 12:42
Nenap├şsal si, ak├Ż typ baterky to je. Ak Pb, tak t├í sa meria pri 1/ 20 Ah a teplote tesne nad 20 st. C.
Pou┼żi┼ą ako z├í┼ąa┼ż odpor (kanvicu), nie je najvhodnej┼íie. Pr├║d sa line├írne men├ş s nap├Ąt├şm. Pod─ża m┼ła je lep┼íie pou┼żi┼ą ┼żiarovku. T├í aspo┼ł ─Źiasto─Źne stabilizuje pr├║d.
A len mal├í pozn├ímka. ├Üplne ─Źerstv├í baterka oby─Źajne nem├í svoju maxim├ílnu kapacitu. Mus├ş sa "sformova┼ą" pri pou┼ż├şvan├ş a to nejak├Ż ─Źas trv├í.
Druhotriedny nadriaden├Ż si nikdy nevyberie prvotriedneho ale tre┼ąotriedneho podriaden├ęho.
Dolfi
Pr├şspevky: 10064
Vek: 66.29
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod kladivo » 14 Mar 2019, 15:03
Pardon za málo informacii, jedna sa presne o tpto bateriu je to LI-ION
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 6e2edCPJre
Je to na elektricky bicykel s 1500W motorom.
kladivo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 30
Odosla┼ąod Dolfi » 14 Mar 2019, 15:21
─îlove─Źe, tak to nie je zrovna lacn├í z├íle┼żitos┼ą !
Orienta─Źne to m├┤┼że┼í vybi┼ą cez 500 W/ 230 V lacn├║ line├írnu halog├ęnov├║ ┼żiarovku, tiec┼ą by cez ┼łu mohli asi 2 A. Jednoducho odmeraj pr├║d na za─Źiatku a konci a sprav priemer. A to kr├ít ─Źas, by mohlo da┼ą dos┼ą presne kapacitu baterky.
Dolfi
Pr├şspevky: 10064
Vek: 66.29
Odosla┼ąod kladivo » 14 Mar 2019, 15:41
aha ok, vysku┼íam, aj konvicu aj 500 ┼żiarivku, potom tu napi┼íem,
Ide o to ┼że dnes mi do┼íla, tak┼że potrebujem zmera┼ą kapacitu , v pripade ┼że by nie─Źo nesedelo tak dam na "reklamaciu"
kladivo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 30
Odosla┼ąod romiadam » 14 Mar 2019, 19:35
Dva krat nepoviem, za ta kapacita sediet nebude, kedze je to z aliexpresu.
Ale necham sa prekvapit. Mozno bude.
Hlavne dodrz vybijacie podmienky, velkost vybijaneho prudu a okolita teplota. Vygoogluj si to. Pre LION baterku to neviem.
Prep├í─Źte mi za diakritiku a preklepy - v├Ą─Ź┼íinou p├ş┼íem z mobilu a ENG klavesnice.
(v├Żroky nemenovan├ęho ─Źlena f├│ra:) ...z├íklady elektrotechniky ovl├ídam dokonale, tak napr. tak├Ż tyristor neviem ako presne funguje
romiadam
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2489
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Odosla┼ąod kladivo » 14 Mar 2019, 20:01
M├í kopec 5 hviezdi─Źiek akur├ít nech├ípem pre─Źo ja nemo┼żem posla┼ą feedback.
Jeden rus mal dokonca aj kapacitu zmeranu necel├Żch 1100W p├şsal, ja to planujem tie┼ż, p├ír krat premera┼ą, teraz sa nab├şja. a chcem ju aj otvori┼ą ─Źi s├║ vn├║tri samsung ─Źl├ínky ako p├ş┼íu. Viem ┼że si na ─Źlanky mo┼żu vytla─Źi┼ą samsung cells ale tak ak nebud├║ prave, tak nebude ani deklarovana kapacita.
Dostal som list, ┼że ju mo┼żem otestova┼ą,tak otestujem...
Ale ak budem skeptick├Ż vo─Źi v┼íetk├ęmu... hod├şm si?
Pr├şlohy
kladivo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 30
Odosla┼ąod kladivo » 15 Mar 2019, 08:37
No neviem ─Źi to niekoho zauj├şma ale budem ju musie┼ą otvori┼ą. ─Źosi sa mi nezd├í.
Baterka ma rozmery 80x110x260 , ─Źlanok ma priemer 18mm ─Źo znamena ┼że 6x18mm=108 ; 14x18=252
─Źi┼że ├║plne na presno, akurat hrubka baterky je 80mm a ─Źl├ínok ma 65mm.
─Źi┼że neviem kde je tam str─Źen├í elektrinika BMS. Neviem ─Źi tam nieje o jeden rad ─Źl├ínkov menej aby tam str─Źili BMS elektroniku a pre─Źo si to mysl├şm.... Nabija─Źka je 2A, baterka mala na za─Źiatku 50V ├║plne vybit├í , nab├şja┼ą som ju dal o 4tej poobede a nabijanie skon─Źilo o pol12stej vnoci ─Źi┼że ani nie 8 hod├şn. tak┼że mi to nejak nevych├ídza.
Dal┼íia vec, je norm├ílne ┼że nabija─Źka vy┼íla a┼ż na 60,0V? po odpojen├ş nabija─Źky na baterke bolo hned 58,8V
-- Spojen├Ż pr├şspevok 15 Mar 2019, 09:17 --
E┼íte jedn├í vec, m├ím baterku vyb├şja┼ą po minim├ílne napetie ─Źl├ínku? t.j. 3,7V x 14 ─Źi┼że po 51,8V? alebo pokia─ż nevypne elektronika?
kladivo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 30
Odosla┼ąod kladivo » 16 Mar 2019, 10:18
Za┼ąa┼żene 2200W konvicou, vodu som menil ka┼żdu hodinu 2litre, teplota vody na dotyk asi 70┬░C
posielam tabu─żku nameran├Żch hodnot. Baterku som vybijal viac ako by sa mala. ─Źakal som ─Źi elektronika odpoji bateriu ale nestalo sa a ni┼ż┼íie som nechcel is┼ą.
Pokia─ż viem, meranie by sa malo skon─Źi┼ą ak napetie klesne po 50,4V (3,6V na ─Źl├ínok) len┼że to mame len biednych 6 hodin vyb├şjania pri prude cca 2A to mame smie┼ínych 12Ah , daleko od 21Ah. ─Źi to zle po─Źitam?
Pr├şlohy
kladivo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 30
Odosla┼ąod breta1 » 16 Mar 2019, 11:16
Po 8 hod m├í┼í zji┼ít─Ťnou kapacitu 2*8=16Ah a skon─Źil jsi na nap─Ťt├ş 3,44V na ─Źl├ínek.
Elektronika v bicyklu odep├şn├í aku ale a┼ż p┼Öi 3V na ─Źl├ínek - pak by ta kapacita 21Ah asi odpov├şdala.
https://www.velofiala.cz/n/jak-spravne- ... et-baterie
breta1
Pr├şspevky: 8637
Odosla┼ąod kladivo » 16 Mar 2019, 11:31
Teraz sa nab├şja, nab├şjaci prud je 1,9A. meram ─Źas ako dlho sa nabija.
Ale v poriadku, budem ju vybija┼ą e┼íte raz a mam ju vybija┼ą pokia─ż neodpoji BMS z├í┼ąa┼ż?
kladivo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 30
Odosla┼ąod breta1 » 16 Mar 2019, 13:20
sice OT - mohu v─Ťd─Ťt, pro─Ź se z boraicho stalo kladivo?
breta1
Pr├şspevky: 8637
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.74 sek├║nd
