METEX M3630 - oprava
- Dátum registrácie: 03 Jan 2015, 13:51
Zdravim ludkovia ...
Pokusam sa spojazdnit starucky Metex M3630, v ktorom su podla vsetkeho vadne dva zapuzdrene obvody.
Jeden je obvod na meranie kapacity FDC-HD-05R-YO,
v ktorom sa nachadza ICM7556IPD nahraditelny za (dostupnejsi) TLC556CN
(ten som odpalil uz straaaaasne davno)
Vacsiu starost mi robi druhy zaliaty obvod ADC-HD-01-YO,
kde sa mi podarilo vyguglit, ze je osadeny JRC062 / NJM062D dvojity operacny zosilovac
nahraditelny za TL062...
a su tam este aj dva male SMD .. DIODY ..?? TRANZISTORY .. ??
skratka nepodarilo sa mi vyzisti, co to je zac ...
(z jedneho sa da cosi precitat , asi je tam napis F3, a z druheho neviem precitat nic ..)
Najde sa tu niekto, kto by vedel zo schemy "vydedukovat" co by to mohol byt zac ..??
- Metex--M3630--schematics--ID2466.pdf
- (555.76 KiB) 168 stiahnutí
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
predaj montáž a servis programovatelných riadiacich jednotiek motorov
Re: METEX M3630 - oprava
To vyzerá na dva tranzistory...
F3 tranzistor existuje aj v SMD aj v klasickom puzdre F3 015 505 ...
ale sú aj spínacie diódy 1SS193 F3 tiež v púzdre SOT 23 ...
Ale je tu na fore zopár zberateľov merákov a aj servismanov meracích prístrojov tí ti poradia určite...
Ahoj, 14 nožičkový adc-hd01 by mohol byť AC/DC prevodník.
Dočítaš sa to aj na podobne orientovanom poľskom portáli.
Plus časť 062ky slúži na indikáciu malého meraného odporu(<30ohm). Z jej výstupu ide signál do obvodu bzučiaka a LED indikácie.
Puzdro sot23 pri 062 tipujem na diódu. To druhé sot23 môže byť kadečo.. Skús tie veci prepískať.
Ako sa správal merák keď bol zapnutý? Zobrazovali sa symboly na displeji? Prezváňačka prezváňala? LEDka svietila?
budes mat pravdu ..
jedna suciastka v SOT23 sa sprava ako dioda. .. . (mozno dvojita schotky)
a mozno aj ta druha... a jednu polovicu ma prerazenu ...
merak sa spraval tak, ze meral blbosti ..
volty asi tak o 15V viac na jednosmernom .. na striedavom o cosi viac ..
odpory to meralo uplne zle ..
pipak inak pipal ... LEDku to nema.. i ked v scheme je nakreslena ..
7106ku som skusil dat druhu, lebo to bolo prve co skusam,
(uz som ho par razy pokazil...)
ale tentoraz vymena nazabrala, a teda padlo podozrenie na tento zaliaty ADC-HD obvod ...
mozny adept na (neznamy) tranzistor ..
2SC3121 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... a/1261.pdf
..tak obvod na kapcitu opraveny ...
..akurat je to kur\/a problem, nieco na tieto keramicke dosticky napajkovat bez toho ...
..aby cloveku nezacala liezt dole ta pocinovana vrstva / ploska ..
konecne to po 15 rokoch mera kapacitu ..
Tak mam opraveny aj druhy ZIF modul ADC-HD-01-YO
IC v puzdre SO8 je uz spominany TL062IDT
smd v SOT23 puzdre s popisom F3 v strede je dioda 1SS193 - dakujem za tip marioovi ...
a smd na kraji tiez v SOT23 ma popis C3 a je to dvojita dioda 1SS226
presne odporove drahy su funkcne a neporusene ...
snad padnu tieto informacie niekom k uzitku ...
finalny vysledok
- 853 Zobrazení
- 1855 Zobrazení
- 1513 Zobrazení
- 881 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4035 Zobrazení
