SVETELEKTRO • Monitorovanie stavu autoakumulatora pouzivaneho na svietenie
Odosla┼ąod Nato » 22 Aug 2017, 14:26
Zdravim,
namontoval som si z LED pasov, spinaca a LED stmievaca osvetlenie garaze. Toto je napajane novou autobateriou. Co by ste mi poradili na jej monitorovanie, aby som jednoducho a rychlo vedel, kedy ju treba odniest nabit? Aktivoval by som to zapnutim osvetlenia, nech to nezere zbytocne akumulator pocas nepritomnosti.
Nechcel by som tam chodit a merat napatie multimetrom. Skor uvazujem nad nasledovnym:
1) https://www.yachtshop.sk/yachtshop-sk/e ... oth-6-24-V
- dobre, ale na to ze je to bluetoothovy voltmeter s apkou, dost drahe.
2) http://www.ebay.com/itm/10A-Dual-LED-Di ... Yxjxh#rwid
- vyhoda ze meria volty aj ampere. Presnost zvykne byt ale naprd, zisteny rozdiel na podobnom 0,3V oproti multimetru.
3) http://www.eshop-rychlo.sk/nacestu/esho ... aterie-12V
- nieco taketo jednoduche ledkove mozno?
Dalsia otazka je, ze tam chcem zaradit sklenenu poistku. Akym sposobom sa odporuca dimenzovat A poistky? Staci ked odmeriam pretekajuci prud obvodom a zvolit najblizsiu vyssiu dostupnu?
Ako by som sa mal starat o akumulator v chladnom obdobi? Bude dobre ak ho obalilm sklenenou vatou alebo vyrobim krabicu s polystyrenu?
Na co by som mal este mysliet, aby mi akumulator sluzil k spokojnosti a bezpecne co najdlhsie?
Dakujem za rady a nazory :thumbup:
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2014
Re: Monitorovanie stavu autoakumulatora pouzivaneho na svietenie
Odosla┼ąod Drakoush » 22 Aug 2017, 14:30
Oby─Źajn├Ż kompar├ítor, ktor├Ż bude porovn├íva┼ą nap├Ątie akumul├ítora s norm├ílov├Żm. Norm├ílov├ę nastavi┼ą na 11V a ak bude nap├Ątie aku pod 11V, zasvieti ─Źerven├í LEDka.
V┼íelijak├ę voltmetre s bluetooth a pod. s├║ ├║plne mimo misu a zbyto─Źn├ę. K LEDke je mo┼żn├ę pripoji┼ą aj nejak├Ż p├şpa─Ź, aby to upozor┼łovalo aj akusticky. H─żadaj "kompar├ítor", pr├şpadne "zapojenie OZ ako kompar├ítor".
Drakoush
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9272
Vek: 23.76
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod pocitujlasku » 22 Aug 2017, 15:12
v tvojom pripade bude idealne to, co sa pouziva v aute. Existuje kopec schem, vsetko je to komparator. Hladaj indikator stavu baterie.
Tu je nieco jednoduche staci dat 2mA ledky, LM393 tiez vela nezerie, pripadne tam dat len tu cast, kde je cervena ledka a ta ti bude signalizovat slabu bateriu.
Jedn├şm z nejv─Ťt┼í├şch projev┼» ned┼»v─Ťry v Boha je hromosvod na kostele.
pocitujlasku
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4405
Vek: 36.04
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Odosla┼ąod zipaj » 22 Aug 2017, 19:56
hlavne v zime nenecha┼ą vybit├Ż akumul├ítor, lebo zamrzne a praskne, polystyr├ęn nepom├┤┼że, akumul├ítor ni─Ź neohrieva, rovnako dobre ako nejak├Ż indik├ítor s LM393 posl├║┼żi aj voltmeter za 1ÔéČ z ─Ź├şny, zap├şna┼ą cez tla─Źidlo a ak by ukazoval nespr├ívny ├║daj, upravi┼ą odporov├Ż deli─Ź na vstupe (ot├ízka je ako presne ukazuje mer├ík s ktor├Żm to porovn├í┼í)
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2574
Vek: 43.87
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod enigma » 22 Aug 2017, 21:01
sta─Ź├ş pou┼żi┼ą aj LM 3914 .... indik├ítor s desiat├şmi LED
enigma
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1695
Zalo┼żen├Ż: 24.12.2011
Odosla┼ąod Nato » 23 Aug 2017, 07:58
Z vasich napadov som najprv som myslel, ze poskladam tu 3/10 LED srandu s LM XY. Kedze ale nemam po ruke nic na leptanie, ani mastny papier na nazehlenie na plosak, dokonca ani cas na takyto typ relaxu, objednam voltmeter z ciny a v pripade ze bude na prd, skusim upravit ten odporovy delic.
Dakujem za napady :thumbup:
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Odosla┼ąod pocitujlasku » 23 Aug 2017, 10:28
enigma: to by len zbytocne zralo. jemu staci len dobry/nabit.
Nato: ano, aj jak tak vacsinou skoncim. nieco si navrhnem (drobnosti), aby som nakoniec zistil, ze existuje hotovy modul z ciny za par drobnych. a nemusim sa trapit s plosakom.
pocitujlasku
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4405
Vek: 36.04
Odosla┼ąod mac26 » 23 Aug 2017, 13:44
Odkial si? Niekde sa mi tu povalovala taka sranda s 3 LED. Ak si prenu prides, je tvoja.
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1026
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod enigma » 23 Aug 2017, 16:00
pocitujlasku nap├şsal:enigma: to by len zbytocne zralo. jemu staci len dobry/nabit.
nemus├ş to ma┼ą st├íle zapojen├ę . predsa u┼ż p├şsal , ┼że by sa to zap├íjalo spolu so svetlom . zapnut├ę svetlo - zapnut├í kontrola ... a hned vid├ş ─Źi m├í dob├şja┼ą , alebo e┼íte m├í ─Źas ....
enigma
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1695
Odosla┼ąod pocitujlasku » 23 Aug 2017, 16:17
ved ano, ale aj pri tom svieteni - naco ma napajat viac lediek, nez je potrebne.
pocitujlasku
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4405
Vek: 36.04
Odosla┼ąod enigma » 23 Aug 2017, 17:29
pozor , LM 3914 m├í mo┼żnos┼ą nie iba had , ale aj bod , ─Źo znamen├í ┼że bude svieti┼ą iba jedna ledka , signalizuj├║ca ur─Źit├ę nap├Ątie .
enigma
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1695
Odosla┼ąod jova » 23 Aug 2017, 17:55
Koupil jsem toto a spokojenost.
Ukazuje nap─Ťt├ş ve voltech, nebo stav aku v % m├í to graf. zobrazeni. P┼Öi n├şzk├ęm nap─Ťt├ş zhasne led podsv├şcen├ş, spot┼Öeba minim├íln├ş.
http://www.ebay.com/itm/LCD-Acid-Lead-Lithium-Battery-Capacity-Indicator-Voltmeter-Voltage-12V-Tester/142339017019?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
jova
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 104
Zalo┼żen├Ż: 12.07.2016
Odosla┼ąod nalimko33 » 23 Aug 2017, 18:27
SHARP MZ-811
nalimko33
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4058
Vek: 46.69
Zalo┼żen├Ż: 29.12.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 23 Aug 2017, 21:09
Nato nap├şsal:Na co by som mal este mysliet, aby mi akumulator sluzil k spokojnosti a bezpecne co najdlhsie?
Mo┼żno by bolo dobr├ę k├║pi┼ą trak─Źn├Ż akumul├ítor. A ako u┼ż p├şsali in├ş, hlavne v zime ho dr┼ża┼ą ─Źo najviac nabit├Ż.
(Ak sa ti ho nechce niekam vl├í─Źi┼ą nab├şja┼ą, tak si sprav pr├şpravok na jeho paraleln├ę pripojenie a ho─Ć ho ob─Źas do auta, hlavne ak p├┤jde┼í dlh┼íiu cestu. A nemus├ş┼í ma┼ą strach, ┼że to altern├ítor nezvl├ídne.)
Naposledy upravil Dolfi d┼ła 23 Aug 2017, 22:17, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Druhotriedny nadriaden├Ż si nikdy nevyberie prvotriedneho ale tre┼ąotriedneho podriaden├ęho.
Dolfi
Pr├şspevky: 10066
Vek: 66.3
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod oravan » 23 Aug 2017, 21:42
to chce┼í udaj o baterke pren├í┼ía┼ą ,alebo mera┼ą j├ęj nap├Ątie lebo z autobaterky,ktor├í m├í napr├şklad 44amp├ęrhod├şn tak ani nezbad├í┼í pokles pri ledk├ích aj v mraze a sta─Ź├ş ju len o┼żivi┼ą napr├şklad jazdou v aute
oravan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2455
Vek: 53.96
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Drakoush » 23 Aug 2017, 23:57
:roll:
Ty si aj ─Ź├ştal, ─Źo autor vl├íkna chce, ─Źi si len vygeneroval n├íhodn├║ vetu, ktor├║ si sem nap├şsal, ako v┼żdy?
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9272
Vek: 23.76
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Nato » 24 Aug 2017, 08:46
zipaj k tepelnej izolacii autobaterie - vyhodou/nevyhodou tejto garaze je, ze nou prechadzaju stupacky k bytom a zaizolovane su len rury kurenia. Tepla voda a odpad by v zime mohli co-to udrzat nad nulou pri polystyrenom izolovanych dverach. Obalenim baterie som predpokladal, ze jej este trochu pomozem, ak pri odbere mozno generuje nejake teplo, neodovzda ho hned von.
mac26: som z BA / LC, dakujem za ponuku a vazim si ju, ale vyriesim to s niektorou cinskou srandou
jova: to vzera zaujimavo, ak to funguje spolahlivo a presne, je to to, co chcem :thumbup:
nalimko33: ten odpojovac vyzera na prvy pohlad prakticky, avsak u mna nebude napajane z akumulatora nic ak nie som v garazi. Jedine ze by som zabudol zapnute svetlo. To mam v plane vyriesit inak. Mam tam bezdrotovy magneticky snimac s 2 univerzal vstupmi k alarmu Jablotron100 v byte. Aktualne snima dve kridla garazovej brany, ale planujem to prerobit ze bude snimat len vrchne kridlo, a druhy vstup bude rozpajat relatko napajane svetlom v garazi. Cize kym nezhasnem, nezaalarmujem.
Dolfi: pripravok na paralelne nabijanie - tym myslis vyviest + a - zo svoriek autobaterie skrz kabinu do kufra a tam pripajat tento akumulator? Alebo nieco do autozapalovaca? Kazdopadne som zatial nastaveny a vybaveny, ze to raz za 1 - 3 mesiace odnesiem do bytu nabit.
K tym poistkam - nameral som prud pretekajuci obvodom pri max. jase 2.05 - 2,10 A. Mam 2A a 2,5A poistku. Zatial som tam dal 2,5A; myslite ze by prezila aj ta 2A?
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Odosla┼ąod Dolfi » 24 Aug 2017, 09:03
Nevedel som, ┼że m├í┼í gar├í┼ż v pr├şzem├ş bytovky. Niekedy gar├í┼ż b├Żva poriadne ─Ćaleko.
Niektor├ę aut├í maj├║ u┼ż "zapa─żova─Źov├║ z├ístr─Źku" v kufri. Tak som myslel k├║sok k├íbla, dva ┼ítipce a protikus do tej z├ístr─Źky.
Dolfi
Pr├şspevky: 10066
Vek: 66.3
Odosla┼ąod jova » 24 Aug 2017, 12:51
Koupil jsem to na hl├şd├ín├ş nebo sp├ş┼íe pro informaci jak je nabit├Ż akumul├ítor sol├írn├şm panelem.
P┼Öesnost to ukazuje na desetinu V a nap─Ťt├ş se v podstat─Ť shodovalo s digit├íln├şm voltmetrem.
T├şm tla─Ź├ştkem se p┼Öep├şn├í zobrazen├ş V/%, nic jin├ęho to neum├ş.
Je┼ít─Ť dotaz. Nedalo by se tou stoupa─Źkou dot├íhnout n─Ťjak├ę nap├íjen├ş?.
jova
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 104
Odosla┼ąod Nato » 29 Aug 2017, 20:39
jova: zial nie, je to stupacka susedneho vchodu.
Kupil som novy, vcelku kvalitny multimeter Brymen BM869S. Prave som dokoncil merania. Zistil som, ze pocas odberu mam na svorkach autobaterie 12,6V. Na svorkach vypinaca na cca 10m kabli 2x1 je to uz len :confused: 11V, pri prude 3A s 2A sklenenou poistkou v obvode.
Urobil som test "na divoko" s 2 zilami CYKY 3x2,5 bez poistky a na svorkach vypinaca som nameral 11,8V pri prude 3,98A. Ak som zaradil 4A poistku, bolo to 3,92A a s 2A poistkou 3A + poistka sa citelne hriala.
Zvazujem vymenit ten 2x1 za minimalne CYYP 2Bx2,5; no idealne radsej 2x 3 az 3,5. V takych prierezoch sa bezne ponukaju len audiokable. Myslite, ze by som mohol pouzit ak taky audiokabel s dutinkami?
Su sklenene poistky vhodne a spolahlive na ochranu pred pripadnym skratom v obvode? Ako ju nadimenzovat tak, aby na jednej strane spolahlivo chranila a na druhej nebola sama hrejuci sa spotrebic? :pain:
Nato
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Vek: 39.32
Ďalšia
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: Dr.Martin, palikem, tititi a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.92 sek├║nd
