Nabíjení knoflíkové baterie
- Dátum registrácie: 11 Okt 2011, 13:30
Dobrý den,
Doporučil by mi někdo nějaký modul pro nabíjení 3V baterie? Nebo čím jí ochránit proti přebíjení po napojení na solární panel?
- Najgel
Re: Nabíjení knoflíkové baterie
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
TP4056 asi najlacnejší a hotový variant, ma to ochranu pre vybitie aj nabitie (2.5-4.2V) , aj proti skratu , dá sa nastaviť nabijaci prúd, indikácia nabíjania + indikácia nabitia, dokonca je možne aj NTC senzor pre meranie teploty pripojiť. Jedine čo tomu môžem vytknúť je že niektoré moduly nabijú batériu do 4.22V.
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Mi ... 4c4dKNQIeA
Najskôr myslí Li akumulátory, keďže píše gombíkové a s napätím 3V. Tam mu vyššie uvedené obvody nepomôžu.
Akumulátor Li
Popíš bližšie využitie a o aký solárny panel sa jedna. Ak to ma byť niečo na štýl záhradnej LED solar lampy, tak napr.
http://www.instructables.com/id/The-Rev ... y-Charger/
Akumulátor Li
Re: ondistef
Ano, tento druh baterií. Mohl by jste mi trochu popsat první schéma na které odkazujete?
O aký solárny panel sa jedná? Aké ma parametre, napätie/ výkon.
Ta schéma je v podstate zvyšovací menič (boost converter) ktorý generuje z napätia 2V napätie 3V (invertované) pre nabíjanie Li akumulátora a napájanie LED diód.
Panel – aliexpress: 6V 2W 330mAh ale potřeboval bych ho mít na stole, takže dává necelé 4V.
Měl jsem tento modul pro 3,7V baterii, ale to panel neutáhne. Proto se ptám na baterii s nižším napětím.
Ak solárny panel nedáva ani menovité napätie, tak nemá absolútne žiadny výkon (prúd). (Pozri si VA charakteristiku ľubovolného panelu a pochopíš).
- 17 Odpovedí
- 2162 Zobrazení
- 1559 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2862 Zobrazení
- 1278 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
