Nahlasovanie chýb
Odkážte nám čo by ste chceli zlepšiť na našej stránke
Moderátori: zawin, Moderátori
zawin
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 17 Júl 2006, 00:00
Vek: 34
Nahlasovanie chýb
Príspevok od používateľa zawin » 22 Mar 2012, 10:23
V poslednej dobe vzniká veľa nových tém týkajúcich sa nahlasovania chýb. Pre lepšiu orientáciu som sa rozhodol vytvoriť túto tému, ktorá bude slúžiť na tento účel. Poprosím vás aby ste chyby nahlasovali len do tejto témy, uľahčite mi tým prácu a urýchlite vybavenie chyby.
Pri nahlasovaní chyby používajte hrubé písmo (bold).
Ďakujem
NecKneSS
Dátum registrácie: 25 Sep 2011, 18:53
Vek: 27
Re: Nahlasovanie chýb
Príspevok od používateľa NecKneSS » 22 Mar 2012, 10:53
tak by som prispel, pri prezeraní nových príspevkov, kedy otváram naraz aj 20 kariet, sa mi občas stáva, že mi niektoré témy nezobrazí, buď len biela stránka alebo not found ...
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 22 Mar 2012, 11:19
NecKneSS napísal:tak by som prispel, pri prezeraní nových príspevkov, kedy otváram naraz aj 20 kariet, sa mi občas stáva, že mi niektoré témy nezobrazí, buď len biela stránka alebo not found ...
Ďakujem za nahlásenie chyby. Toto vyzerá skôr na problém serveru, skúsim informovať hosting či nemôže byť problém u nich.
lise
Dátum registrácie: 15 Feb 2011, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa lise » 22 Mar 2012, 11:39
dnes sa mi uz tri krat stalo toto:
Fatal error: Allowed memory size of 50331648 bytes exhausted (tried to allocate 122880 bytes) in /nfsmnt/hosting2_2/9/f/9f614b4f-4827-43d3-b195-ceccc34f8737/svetelektro.com/web/mainfile.php on line 1513
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 22 Mar 2012, 18:31
Já tuto hlášku schytám alespoň 1x denně a alespoň 3x denně not found.
Zapamatuj si:
Wicker
Príspevok od používateľa Wicker » 22 Mar 2012, 18:37
Podobne.
LUI
Dátum registrácie: 17 Okt 2009, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa LUI » 23 Mar 2012, 19:27
Mne vypisuje denne asi dvakrát toto po kliknutí na tému...
Not Found
The requested URL /Forum/p-pc-teplomer-t24922.html was not found on this server.
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 23 Mar 2012, 22:36
Pokusil som sa opravit problem s nenajdenim stranky. Dajte vediet ci sa tento problem este u niekoho vyskytne. Dakujem
Tuf
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Tuf » 26 Mar 2012, 21:28
POZOR: V Forum - Svinska utilitka mi pri kliknutí na tento odkaz Avast (antivirový program) hlási infekciu - vírus HOST a zablokuje prístup.
Opakovanie som nerobil, nemienim riskovať.
matoh
Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Vek: 28
Príspevok od používateľa matoh » 26 Mar 2012, 21:51
možeš tam kľudne ísť sú tam len súbory na stiahnutie ktoré obsahújú také srandovné výrusi (nie všetky sú srandovné :axe: ) pokiaľ si to nestiahneš možeš tam kľudne biť
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 26 Mar 2012, 22:34
Avast je taky vykulenej z každýho prdu a přitom ochrání také prd.
Zapamatuj si:
Peťus
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Peťus » 26 Mar 2012, 23:04
články -> NF technika (a ostatní) a skočí mi to na nějaký blbý vyhledávání? WTF?!?
antiq
Vek: 4
Príspevok od používateľa antiq » 30 Mar 2012, 16:59
Neupravený čas.
BigHeadko
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 30 Sep 2011, 10:44
Vek: 27
Príspevok od používateľa BigHeadko » 12 Apr 2012, 19:36
Akonáhle som zvýšil karmu použivateľovi pocitujlasku prišiel o tom oznam na môj mail, ale ten mail vyzerá, ako keby mal prísť jemu.
email je na priloženom obrázku...
"Odfotený" e-mail
"Odfotený" e-mail
v 99% prípadov je chyba medzi klávesnicou a stoličkou :D
NecKneSS
Vek: 27
Príspevok od používateľa NecKneSS » 17 Apr 2012, 21:41
dnes prvý krát niečo zaujímavejšie
Fatal error: Allowed memory size of 50331648 bytes exhausted (tried to allocate 9560 bytes) in /nfsmnt/hosting2_2/9/f/9f614b4f-4827-43d3-b195-ceccc34f8737/svetelektro.com/web/modules.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Wicker
Príspevok od používateľa Wicker » 17 Apr 2012, 21:44
JJ mne toto pred 5 min. urobilo tiež.
NecKneSS
Vek: 27
Príspevok od používateľa NecKneSS » 17 Apr 2012, 21:46
bude to treba premazať, alebo zmeniť typ ... len neviem či by potom netrebalo zmeniť viac vecí ...
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Príspevok od používateľa lucky62 » 17 Apr 2012, 22:03
mne pred chvíľou asi 2x..
antiq
Vek: 4
Príspevok od používateľa antiq » 27 Apr 2012, 12:43
Chcel som stiahnúť článok ako pdf a takto to dopadlo:
Exception Message : HTTP/1.1 100 Continue HTTP/1.1 400 Bad Request Server: nginx Date: Fri, 27 Apr 2012 10:40:01 GMT Content-Type: text/plain Connection: close Content-Length: 35 Missing username or/and the api key.
Status Code :400.
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 27 Apr 2012, 12:51
antiq: ano, vycerpal som volny limit. Musim najst nejaku inu sluzbu umoznujucu tvorbu PDF.
