Nefunkčné predné USB porty
Mám jeden starší počítač (je tu naňho aj inzerát ale to je teraz nepodstatné) a správanie predných USB portov mi stále vŕta v hlave. Nešli už odkedy som ten počítač kúpil od kamaráta, ale v tom čase som sa do toho nepúšťal. Pôvodná myšlienka bola, že sú len vykývané kontakty vplyvom častého používania, tak som porty vymenil. No stále nejdú. Ale nejdú iba na prvý pohľad, iba ak do nich zapojím USB kľúč alebo prakticky hocičo iné okrem klávesnice a myši. Kamarát mi hovoril že oni nikdy "poriadne nešli". Konektory na prídavné USB sú na doske 3. Dva sú použité pre zadné prídavné porty - v pozícii výstupu PCI kariet, tie idú v pohode, no predné idú len na klávesnicu alebo myš, skúšal som všetky 3 konektory na doske, čiže v doske problém nebude. A keďže klávesnica a myš ide, tak ani v zapojení pinov problém nebude. Vedel by niekto v čom by to mohlo byť? Uvažujem nad dvomi možnosťami a to buď tenký prierez na dostatočný prúd (ale USB kľúč v podstate nežerie nič takže ani to mi až tak nesedí) a druhá možnosť, že káble od dosky k tým portom sú len osobitne skrútené netienené samostatné žily. Nemôže to rušiť tie dáta ktoré sú potrebné na čítanie USB kľúča?
- AEdison
Re: Nefunkčné predné USB porty
Pravdepodobne sú to usb verzie 1.x (prvá generácia). Tie boli celkom k ničomu. Ako píšeš na klávesnicu a myš.
Nad tým som tiež rozmýšľal, ale potom by mi nešli ani tie zadné porty. Zo všetkého mi vychádza len jediné, že je problém v kabeláži, lebo to je jediný rozdiel medzi prednými a zadnými portami. Mám doma ešte také káble aj s konektorom (také ako idú do tých PCI záslepiek s USB - neviem ako to nazvať), chcel som ich aj vymeniť, ale k predným portom sú krátke, takže tam by som pre zmenu musel riešiť nejaké predĺženie, ktoré by zase mohlo spôsobiť nefunkčnosť...
Ale prečo si myslíš že keď su v predu jendotkové tak su aj v zadu ???
Podobný problém som mal s tým,že predné USBčka mi po zasunutí klúča identifikovalo ako jednotkové a vypísalo hlášku že zariadenie môže fungovať len v tomto režime,alebo rýchlejšie...nepamätám už. Vymenil som káble za tienené a problém prestal. No po nejakej dobe odpochodovali kondenzátory v okolí procesora a doska zdochla. Zrejme už vtedy poklesom filtrácie DC meničov pre procesor bol nejaký problém s rušením signálu.Po výmene kondenzátorov doska ide do dnes,ale už som neskúmal či je potrebný tienený rozvod pre tie predné USB.Nechal som to už tak.
Tak že tá filtrácia by mohla byť príčinou aj v tvojom prípade.
Pokiaľ viem, tak káble (a aj konektory) pre USB 1.x a 2.0 sú totožné.Maek43 napísal:Ale prečo si myslíš že keď su v predu jendotkové tak su aj v zadu ???
Je pravda, že nad procesorom sú niektoré kondenzátory K.O. (asi vplyvom tepla, pochopiteľne), iné vymieňal už kamarát. Každopádne ďakujem, asi to naozaj bude tým. Veď ani zdroj už nie je najnovší. Ale zaujímavé je, že sa to prejaví len na takejto blbosti.mr.dred napísal: Tak že tá filtrácia by mohla byť príčinou aj v tvojom prípade.
To Edgar,
právě jsem oživil desku jednoho známého taky s KO kondíky u procesoru. Na ní jsou vzadu klasické 4x USB (neberu klavesnicové a myšové) a vpředu dva s čísly5,6 a zapojené 7,8. Viz fotky. Umístění na základní desce je evidentně na dvou místech (deska P5S800-VM) a také i jejich napájení...
Moje USB 1/2 (porty priamo na doske) fungujú normálne. Ale pre lepšie znázornenie sem dávam obrázok ako som to skúšal prepájať.
skús ešte jednu vec... mocnejšie utiahni / stoč tie kábliky k tým predným portom a uvidíš... bez srandy...
predchvíľou som to vyskúšal na jednom starom PC. Uvolnil/rozmotal som zväzok na predné USB a ??? zrazu sa hlásili ako jednotkové.... po zmotaní ako normál - dvojkové.
fúúúú ... no tak rozstrihnúť pásky a krútiť
Podla mna to bude kablom. Vyskusaj to s tym portom do PCI o ktorom si pisal.
- Vek: 48
"nemeria" ich bios nejakym sposobom? detekuje ti dlhy kabel o urcitom odpore a ak je odpor privelky, tak ich vypne, skus vymenit kable samotneho privodu za hrubsie, popripade este pozri v nastaveniach biosu, ci tam nieje zapnuta nejaka "podvratacka" funkcia, ktora toto ma na svedomi, nakolko na headri v predu a koncovke na MB problem nieje
- AEdison
Ja mám také tušenie že možno budeš mať problém z - pólom. Vtiahni celí ten usb sakrament z bedni a prepískaj ho.
Nemáš náhodou na tomto pine "no connect" tienenie z káblu?
No veď ale písal som aj, že kábel ktorý by som z neho aj vedel použiť, je krátky ku predným portom od dosky.mac26 napísal:Vyskusaj to s tym portom do PCI o ktorom si pisal.
To by som mohol pozrieť, keďže v tom BIOSe sa tam dá nastaviť každá možná blbosť Ale na 90% som už presvedčený že tam bude nejaké rušenie nekvalitnou a netienenou kabelážou.Marek1975 napísal:popripade este pozri v nastaveniach biosu, ci tam nieje zapnuta nejaka "podvratacka" funkcia, ktora toto ma na svedomi
To som robil ešte predtým ako som sem písal, všetko prepískané a OK.AEdison napísal:Vtiahni celí ten usb sakrament z bedni a prepískaj ho.
Ten kábel tienenie nemá, čiže nemám tam zapojené nič. Nad týmto som rozmýšľal tiež, ale ani tie zadné ktoré fungujú to nemajú zapojené.AEdison napísal:Nemáš náhodou na tomto pine "no connect" tienenie z káblu?
Ale chlapci ďakujem vám všetkým za snahu, vidím že je to vážne záhada a už som si myslel že ja niečo robím zle
- AEdison
Aj tak si myslím že budeš mať zradu niekde v kontaktoch. Teraz som sa díval do svojho a ešte jedného počítača čo mám doma a káble ktoré mi idú k USB 2.0, sú placaté a bez akéhokoľvek tienenia + 15Cm je ešte zviazaných do kopy k ostatným z predného panelu. Podľa toho súdim že rušenie pri usb dvojke tak nejak odpadá. Len ty prepískaj ešte raz ten kábel.
Podobné ako sú na obrázku, mám na oboch počítačoch a USB funguje ako má.
A to ho nemozes vyskusat bez toho aby si ho montoval na miesto?No veď ale písal som aj, že kábel ktorý by som z neho aj vedel použiť, je krátky ku predným portom od dosky.
Tiež pravdamac26 napísal: A to ho nemozes vyskusat bez toho aby si ho montoval na miesto?
Takže skúsil som pripojiť tieto USB-čka, z ktorých som chcel použiť kábel ale je krátky. Normálne som odpojil predné zo skrine a namiesto nich zapojil toto. No čo sa nestalo? Tieto USB-čka samozrejme idú Normálne mi z nich načítalo ešte aj externý HDD. A tieto majú prepojené aj GND a No Connect z predošlej schémy. Takže už definitívne pripadá do úvahy iba kabeláž k predným portom.
Ale možno je aj rozdiel, či idú vedľa seba alebo sú skrútené dokopy.AEdison napísal:káble ktoré mi idú k USB 2.0, sú placaté a bez akéhokoľvek tienenia
- AEdison
No ja mám tie čo som posielal, žiadne skrúcance. Osobne si myslím, že ani v tom gumenom plášti nebudú skrútené. Maximálne tienené.
Tak, nakoniec som tie káble z toho odstrihol, predĺžil ďalším tieneným zvyškom z USB kábla, celý spoj som ešte aj zabalil do alobalu a porty idú. Fakt zvláštne ale ešte raz ďakujem za všetky reakcie
- 1853 Zobrazení
- 1142 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1781 Zobrazení
- 1311 Zobrazení
- 714 Zobrazení
