Nefunkčný nulák - Riešenie
Dobrý večer.
Potreboval by som radu od Vás...skúsenejších. Odišiel mi nulák v kuchyni a tým pádom mi nefunguje v kuchyni svetlo (istič nevyhodilo/nevyhadzuje). Všetky ostatné svetlá, aj zásuvky v byte sú v funkčné.
Neviete o nejakom jednoduchom riešení, ako to opäť spojazdniť, bez toho aby som musel ťahať nový nulák...vŕtať, sekať a pod.? Čo to som po internete už hľadal a že vraj riešením by bolo premostiť v krabici nulák od svetelného okruhu so zásuvkovým nulákom...prípadne nejaké podobné riešenie "do rýchla"? Ďakujem
Re: Nefunkčný nulák - Riešenie
Kde ti odisiel ? Vyparil sa ? Rozpadol sa ? Je to med ? Je to hlinik ?
sa asi odsťahoval do Humpolca... pri takejto diagnostike poruchy.
Treba zistiť, kde a pri akej príležitosti sa prerušil (vŕtal si do steny?) ak nie, najčastejšie sa zlomí tam, kde je najviac namáhaný- v zásuvkových krabiciach. Skús ním pohýbať, či nebudeš cítiť, kde je zlomený.
Vieš popísať byt a elektroinštaláciu, v ktorom sa toto stalo?
Ivan_Ryger » Nevŕtal som nikam...to by som sa priznal. Keďže všetko všade funguje, okrem svetla v kuchyni, tak problém bude nejaký lokálny...teda medzi krabičkou v kuchyni a svetlom? Ráno zistím, či tam nieje zlomený.
Merak » Sám od seba, asi nie...až takto odborne sa v tejto problematike neorientujem...ale na nejaké otázky by som odpovedať možno vedel, prípadne čo by trebalo zistiť, odfotiť...
Ide o panelový alebo tehlový dom? Káble sú ploché alebo okrúhle? Nulák je modrý, zelený alebo zeleno žltý?
Klasika panelák 8p., káble okrúhle, nulák vyzerá byť zelený.
Odfotil som krabičku z kuchyne: http://www.imageworld.sk/images/gia7gxk ... 5lyz88.jpg
uff mozno to nema len vodivy kontakt, co by som sa ani necudoval, treba to spravit nanovo, nova svorkovnica
- tomel
- Vek: 26
ja na tvojom mieste by som uvažoval nad novou elektroinštaláciou...
Skorej nechaj to na elektrikára nech ti venček nahradí za wago ( venčeky treba pravidelne kontrolovať a dotahovať inač vzniká tvoj problém). Hlavne si to nerob sám, na základe tvojho popisu problému predpokladám že by tebe alebo tvojmu okoliu hrozil úraz el.prúdom
WD-40?
Isopropyl alcohol?
Isopropyl alcohol?
- tomel
- Vek: 26
WD-čko ti šruby nedotiahne
m6r3k: jak chceš použiť wago keď tam má hliník...??
Cakal som na to to wago su aj packove ak sa bojis ze hlinik usekne pruzina vo wago. A inac wago sa normalne pouziva na hlinik len treba pastu
Tie wago boli, sú a budú pre mňa nedôveryhodné!!! Som " stará štruktúra" ktorá ešte pamätá medené vodiče stočené a zaizolované textilnou izolačkou čo vydržali desaťročia. Hliník ? Iba skrutkové spoje,ktoré bolo treba každoročne preventívne dotiahnuť, až dokedy sa prierez vodiča pod svorkou nezmenšil na rozmer, ktorý nebol schopný preniesť požadovaný prúd a zhorel. Tiež som čítal tu na fóre, že vago je možné použiť aj na hliník. U dcéry - býva v podnájme - vyhoreli v krabici " lámacie svorky alias čokoládky" tak som tam použil Vago. Vodiče som očistil, zastrčil a vytešoval som sa, ako rýchlo som to opravil. Po troch mesiacoch mi dcéra volala, že jej čosi smrdí v izbe. Vagovky boli spečené a ja som bol rád, že nevznikol požiar. Teraz som tam dal klasický veniec, každý vodič pod samostatnú skrutku a verím, že bude pokoj.
- tomel
- Vek: 26
m6r3k: super riešenie .. viem aké su wagá často s nimi pracujem, ale nikdy by som ho na Al nepoužil.. nejde o rýchlosť ale o bezpečnosť a ta je v takých veciach prvoradá...
krabička tak nemá vyzerať... nový venček a na hlinikových drôtoch spraviť očko a tak zašrubovať, keď poprechádzaš tak všetké krabice určite nájdeš chybu
ja by som bol skôr za to, aby si riadne popozeral v byte, kde všade má takéto krabičky, kde sa spájajú vodiče a popozeral aj tie, či tam nie sú nejaké vadné spoje
podobný problém som mal u susedy
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 80#p646573
Emil, ale chybu si urobil Ty. Vnútro WAGO svorky je medené. Aby si ju mohol použiť na Al vodič, je potrebná správna aplikácia pasty - správna znamená, že jej tam dáš potrebné množstvo, lebo už som videl šetrílkov, čo tam dali kvapku pasty - to nemuseli dávať nič.E001 napísal:Tie wago boli, sú a budú pre mňa nedôveryhodné!!! Som " stará štruktúra" ktorá ešte pamätá medené vodiče stočené a zaizolované textilnou izolačkou čo vydržali desaťročia. Hliník ? Iba skrutkové spoje,ktoré bolo treba každoročne preventívne dotiahnuť, až dokedy sa prierez vodiča pod svorkou nezmenšil na rozmer, ktorý nebol schopný preniesť požadovaný prúd a zhorel. Tiež som čítal tu na fóre, že vago je možné použiť aj na hliník. U dcéry - býva v podnájme - vyhoreli v krabici " lámacie svorky alias čokoládky" tak som tam použil Vago. Vodiče som očistil, zastrčil a vytešoval som sa, ako rýchlo som to opravil. Po troch mesiacoch mi dcéra volala, že jej čosi smrdí v izbe. Vagovky boli spečené a ja som bol rád, že nevznikol požiar. Teraz som tam dal klasický veniec, každý vodič pod samostatnú skrutku a verím, že bude pokoj.
Ja na WAGO nedám dopustiť, na nich mám celý prívod do dielne už roky. Používam ich aj na strojoch - spájanie 0,5mm2 vodičov z RJ na fréze, kde často ide len malý prúd, celé to funguje v otrasoch a prachu, nikdy s tým nebol problém.
Ale je dôležité, aby to naozaj boli WAGO, nie Kanlux a pod.
P.S.: drviče Kleemann používajú WAGO radové svorkovnice, cez ktoré sú pripojené najmenšie čidlá so sľučkou 4-20mA až po 15kW motor na vynášací pás. Za 10 rokov produkcie strojov s použitím týchto svoriek nebol jediný jeden raz problém so spojom. Svorkovnice sú pritom vystavované denno denne veľkým vibráciám a prudkým zmenám teploty - v zime aj -20°C, v lete aj 50°C.
- 1048 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
- 537 Zobrazení
