SVETELEKTRO • Nový luster vyhadzuje istič
Odoslaťod adamk » 01 Aug 2018, 14:23
Zdravim, skusal som najst podobny problem na fore ale nepodarilo sa, tak dufam ze nevadi ak zalozim novu temu.
Kupil som novy luster, ktory ma 5 objimiek, z kazdej ide hnedy a modry kablik. vsetky hnede sa zbiehaju do jednej wago svorky a vsetky modre do druhej. zo oboch svoriek ide samostatny kablik do cokoladky, na ktoru sa ma potom pripojit kabel zo steny.
takisto je na kostre lustra zelenozlty kablik, ktory ide do cokoladky.
Podla navodu ma byt napojenie nasledovne - vsetky zbiehajuce sa L kabliky z objimiek sa spoja s fazou (cierny kabel, odskusane skusackou)
zelenozlta kostra sa spoji so zelenozltym kablom zo steny.
Modre kabliky z objimiek N sa maju spojit s N zo steny (cize dalsia faza zo steny ak som pochopil spravne).
bohuzial luster po zapojeni nesvieti.
Ked som skusal napojit iba jednu objimku - modry kablik so zelenozltym zo steny, a hnedy kablik s ciernou fazou, tak mi vyhadzuje hlavny istic pred bytom. Nerozumiem preco, ked doterajsi luster mam zapojeny presne takto.
Viete prosim poradit preco mi vyhadzuje istic???
vdaka
adamk
Založený: 01.08.2018
Re: Nový luster vyhadzuje istič
Odoslaťod maskrtnik01 » 01 Aug 2018, 14:27
Dobrý deň, nuž ja by som vám doporučil obrátiť sa na elektrikára. N vodič nie je fáza.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.32
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod cool-zool » 01 Aug 2018, 17:05
Tak za prvé :
5x hnedý - áno ide na fázu
5x modrý - nie je fáza , ale nulák
1x zelenožltý - je ochranný vodič
Aký máš v byte rozvod (mám na mysli či máš rozvod 3-oj žilový fáza+nulák+ochranný , alebo iba dvojžilový ) ? Koľko a akých farieb drôtov máš vyvedené na pripojenie lustra zo steny a aký vypínač máš na jeho ovládanie ( jedno čo dvoj páčkový , prípadne iný ) ???
Pri tvojom pokusnom zapojení by to fungovať malo , ale prečo ti vyhodí hlavný istič ??? Budeš mať asi niekde v lustri skrat (prípadne si to blbo zapojil) !
Ak máš merací prístroj premeraj odpojený luster nasledovne :
Všetky hnedé kábliky by mali ísť na spodok jednotlivých objímok , všetky modré by mali byť spojené so závitom v jednotlivých objímkach a zelenožltý má byť spojený s kovovou konštrukciou lustra a nesmú byť medzi sebou prepojené (samozrejme že musíš merať bez žiaroviek) . To znamená že žiadny hnedý nesmie byť prepojený s inou farbou , ako aj modrý . . .atď.
Naposledy upravil cool-zool dňa 01 Aug 2018, 18:21, celkovo upravené 2 krát.
cool-zool
Vek: 49.72
Založený: 09.12.2013
Odoslaťod jezevec » 01 Aug 2018, 17:23
adamk napísal:...Ked som skusal napojit iba jednu objimku - modry kablik so zelenozltym zo steny, a hnedy kablik s ciernou fazou, tak mi vyhadzuje hlavny istic pred bytom...
Dej od toho ruce pryč a zavolej si někoho, kdo tomu rozumí. Takto někoho zabiješ.
jezevec
Obrázok používateľa
Založený: 22.08.2008
Odoslaťod Amaterr » 01 Aug 2018, 17:48
ze by prudový chranic uz aj na lampy ? :-)
Amaterr
Založený: 08.06.2014
Odoslaťod maskrtnik01 » 01 Aug 2018, 17:50
jezevec napísal:
To mohlo byť myslené N z lustra na PE/PEN zo steny. Ale súhlasím, keď je pán schopný N nazvať fázou, nemal by to ďalej skúšať.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.32
Odoslaťod cool-zool » 01 Aug 2018, 18:26
Chlapci , ale ja mu netvrdím že to má zapojiť tak a tak . . . Ja som sa len pýtal na spôsob vedenia , farby drôtov v stenách a obyčajné premeranie lustra v odpojenom stave a tým nikoho nezabije ?! A ten prúdový chránič na luster ??? , prečo by vyhadzoval hlavný istič pred dverami (odhadujem staré vedenie v paneláku) , a rôzne záludnosti pri zapojení poľských lustrov vo výrobe . . . . .
cool-zool
Vek: 49.72
Odoslaťod Merak » 01 Aug 2018, 19:00
Skôr by ma zaujímalo, koľko okruhov tam má, teda či to nie je ovládané dvoma vypínačmi, teda do lustra idú dva samostatné okruhy.
Ideálna by bola fotografia od tých vodičov.
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.38
Založený: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odoslaťod SMITH » 02 Aug 2018, 14:32
Pravdepodobne to bude tak . Do starého lustra išli 2 okruhy ( ovládanie 2 -3 vypínačmi ) , tým pádom z plafonú trčia 3 dráty . Jeden zelenožltý a 2 čierne ...
Musíš to zapojíš tak , že zelenožltý pripojíš na svorku zeme a odtiaľ na N . Jeden čierny na L a druhý poriadne zaizoluješ ...
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 43.19
Založený: 29.09.2007
Paragraf: 23
Odoslaťod jezevec » 02 Aug 2018, 16:48
Proč mu radíte takové kraviny, aby spojil zelenožlutou zem s nulákem, když píše, že tam má ze zdi PE a N samostatně.
Vzhledem k jeho znalostem je s podivem, že si troufáte mu něco radit, když nevidíte co tam má v reálu. Na jeho popis bych se nespoléhal.
jezevec
Obrázok používateľa
Odoslaťod pocitujlasku » 02 Aug 2018, 18:32
jezevec: ale on nema PE a N, ale PEN zo steny + 2 kable z vypinaca. Len sa tak vselijako vyjadruje. Proste je to klasicka elektroinstalacia v bytovke.
pocitujlasku
Vek: 36.03
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod enigma » 02 Aug 2018, 18:40
chlapci , a ste si istý či tam má uzemnenie ? ja by som si skôr typol že to bude nulák a tie dva čierne budú fázy z vypínačov ... dva okruhy ...
enigma
Obrázok používateľa
Založený: 24.12.2011
Odoslaťod SMITH » 02 Aug 2018, 19:03
Hmm , asi bude najlepšie nech si zavolá niekoho kto sa tomu rozumie ...
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 43.19
Paragraf: 23
Odoslaťod oravan » 02 Aug 2018, 20:34
nech sa mrkne do vypínaču a tam uvidí ktoré sú fázi
oravan
Obrázok používateľa
Vek: 53.95
Založený: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odoslaťod Merak » 02 Aug 2018, 23:50
Oravan: ani to mu nemusí pomôcť, lebo kábel vo vypínači nemusí byť ten istý ako v lampe.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.38
Paragraf: 24
Odoslaťod technikus110 » 03 Aug 2018, 06:12
adamk: Spresni údaje a zabudni na celú akademickú debatu doteraz. Nakoľko si laik tak polopate. TOTO čo robíš je na vlastné nebezpečie, takže základná rada zavolaj si elektrikára nielen s papiermi, ale aj vedomosťami.
Zapojil som luster, luster nesvieti: v tých bohatších rodinách zaskrutkujú aj žiarovky.... :P
Zapojil som 1 objímku, skrat: Jednu z lustra, alebo takú čo ti ležala v šuplíku? Vyhodilo istič pri montáži, či po zapnutí vypínaču? Akú žiarovku si tam mal?
1. Na začiatku by som vylúčil výrobnú vadu lustra. Vyber všetky "žiarovky" a odmeraj, či:
- zeleno/žltý nie je spojený s modrým, alebo s čiernym, ako aj čierny s modrým
- modré MUSIA končiť na závitoch objímiek
- čierne MUSIA končiť na spodných dotykových plochách v objímkach
Ak je aspoň jedna odpoveď nie = oprav luster! Farby káblov sú irelevantné, ale môže byť porušená izolácia a pri vkladaní jednotlivých žíl káblov mohlo dôjsť ku kontaktu. Detto zle prichytený kábel v objímke.....
Nemáš merák na izolačný odpor, či aspoň prepískanie skratu? Opäť: zavolaj si elektrikára.
2. Máš doma vadasku, alebo iný jednoduchý merač okruhu? Fázovačka v skrutkovači je ti na veľké gulové v tomto prípade! Tak isto aj jednoduchý digitálny merací prístroj pracujúci s indukciou v kábloch. Jeden koniec vadasky na zelenožltý a druhý na čierny. Vadaska ti musí ukázať, či je okruh uzavretý, alebo otvorený. Samozrejme, že prepínaš vypínač na stene.... :P
3. Koľko káblov a akých ti trčí z plafónu? (zel/žltý a dva čierne a vypínač je na dva okruhy, alebo zel/žltý, modrý a čierny s vypínačom na jeden okruh, alebo zel/žltý - modrý a čierny -jeden alebo aj dva...?)
Tvoj prvý popis NIE JE jasne daný.
Ak je bod č.1 O.K. a ak je to staršia bytovka kde je iba PEN a L, tak modrý lustra na zelenožltý v stene a čierny na čierny/hnedý. Ak je tam ďalší čierny v strope, tak ten ignoruješ samozrejme.
A hlavne ak založíš tému a dva dni sa ne(o)zveš s odpoveďami, tak asi si stratil záujem o riešenie...
Naposledy upravil technikus110 dňa 03 Aug 2018, 12:19, celkovo upravené 1 krát.
technikus110
Vek: 59.31
Založený: 28.06.2018
Paragraf: 24
Odoslaťod 5ko » 03 Aug 2018, 10:23
....a dva dni sa nezveš s odpoveďami, tak asi si stratil....vedomie? :wink:
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.13
Založený: 18.02.2010
Odoslaťod technikus110 » 03 Aug 2018, 12:21
5ko: ďakujem aj tak, že si to dočítal až do konca...starý človek, stará klávesnica, staré baterky....
technikus110
Vek: 59.31
Paragraf: 24
Odoslaťod 5ko » 03 Aug 2018, 14:37
Ha ha , a ja som si to tvoje chýbajúce óčko ani nevšimol. :D mňa napadla tá pozmenená pointa. :wink: dúfam, že ho nevyšváckalo.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.13
Odoslaťod enigma » 03 Aug 2018, 15:59
keď by aspoň napísal odkiaľ je ... niekto z nás by mu priskočil na pomoc .... a poučil ho čo a ako sa robí
:pain:
-- Spojený príspevok 03 Aug 2018, 15:03 --
" Ked som skusal napojit iba jednu objimku - modry kablik so zelenozltym zo steny, a hnedy kablik s ciernou fazou, tak mi vyhadzuje hlavny istic pred bytom. Nerozumiem preco, ked doterajsi luster mam zapojeny presne takto.
Viete prosim poradit preco mi vyhadzuje istic??? "
a nevyhadzuje ti prúdový chránič ? mňa to ťahá na ten chránič .... a nie na istič
enigma
Obrázok používateľa
Ďalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.76 sekúnd
