SVETELEKTRO • Ochrana nap├íjania Raspberry cez GPIO piny
Ochrana napájania Raspberry cez GPIO piny
Odosla┼ąod Peter12 » 12 Jan 2018, 18:22
Dobr├Ż de┼ł,
rie┼íim tak├Żto probl├ęm - nap├íjam Raspberry Pi cez jeho GPIO piny s vcelku nepredv├şdate─żn├Żm zdrojom 5V (vyd├íva cca 5,25V). Ke─Ć┼że GPIO piny nemaj├║ ┼żiadnu ochranu, sna┼żim sa spravi┼ą ─Źo najjednoduch┼íiu sch├ęmu, ktor├í mi zabezpe─Ź├ş, ┼że do Raspberry pinov pote─Źie max. 5V a max odber 1.5A. Toti┼ż tomu sp├şnan├ęmu zdroju never├şm, ke─Ć┼że u┼ż mi p├ír Raspberry dosiek odp├ílil a predpoklad├ím, ┼że to bolo pr├íve preto, ┼że GPIO nem├í ochranu, teda ┼że do┼ílo k zv├Ż┼íeniu nap├Ątia/pr├║du a sp├ílil nie─Źo na raspberry doske.
Zam├Ż┼í─żam teda urobi┼ą ochranu nap├Ątia a pr├║du pre gpio. Pozeral som stabiliz├ítory pevn├ęho nap├Ątia napr. LM317T, 7805, atd. niektor├ę maj├║ ├║bytok nap├Ątia a┼ż 2V, ─Źo je pre m├┤j zdroj zl├ę, ke─Ć┼że za stabiliz├ítorom by nebolo po┼żadovan├Żch 5V. Ak├Ż stabiliz├ítor by som mal pou┼żi┼ą?
Zva┼żujem tam da┼ą aj vratn├║ poistku do 1,5A, ale je v├┤bec potrebn├í, ke─Ć regul├ítor nepust├ş viac ako 1,5A? Mysl├şm, ┼że by som ju mal da┼ą pred stabiliz├ítor, aby chr├ínila v┼íetko za ┼łou, ┼że?
Tie┼ż by ma zauj├şmalo, ke─Ć pou┼żijem regul├ítor nap├Ątia, ako ve─żmi bude v mojom pr├şpade hria┼ą?
Ur─Źite, s├║ to pre v├ís trivi├ílne ot├ízky, ale pre m┼ła nie. V─Ćaka za trpezlivos┼ą :)
Peter12
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Zalo┼żen├Ż: 25.01.2015
Re: Ochrana napájania Raspberry cez GPIO piny
Odosla┼ąod peterple » 12 Jan 2018, 19:39
┼Żiadny MCU sa nenap├íja cez GPIO piny. No a GPIO maj├║ ochrany s├║ to tzv clamping diody
takto vyzer├í jeden GPIO. Ako vid├ş┼í ┼żiadne nap├íjanie sa tade nekon├í.
Len┼że neviem proti ─Źomu to chce┼í chr├íni┼ą tak ─Ćalej nem├í zmysel p├şsa┼ą.
Uk├í┼ż m├║dremu chybu a on sa ti po─Ćakuje. Uk├í┼ż chybu hlup├íkovi a on sa uraz├ş.
peterple
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1672
Vek: 51.48
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Odosla┼ąod alidedko » 12 Jan 2018, 19:48
peterple nap├şsal:┼Żiadny MCU sa nenap├íja cez GPIO piny
Velkym ciernym hrubym pismom napisat do headera tohto fora.
Naco je nieco take vlastne dobre? A ak neveris napajaciemu zdroju, u ktoreho netusis stabilitu vystupneho napatia ani skratovy prud? Vyhod ho, alebo pouzivaj k vianocnym ziarovkam, nie k raspberry.
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3655
Vek: 26.3
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod juraj77 » 12 Jan 2018, 20:04
Raspberry 3 sa nap├íja cez USB konektor ktor├Ż je na doske. Ak chce┼í prip├íja┼ą adapt├ęr na GPIOpin tak cez odpor aspo┼ł niekolko kiloohmov....
Len┼że ak├Ż to m├í zmysel....?
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1337
Vek: 38.49
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Peter12 » 12 Jan 2018, 20:20
alidedko nap├şsal:
Raspberry uvadza moznost napajania cez: microUSB, USB backfeed, GPIO 5V pin. No a ja potrebujem osetrit prave ten 5V pin, lebo obchadza poistku a neviem co vsetko este.
Peter12
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Odosla┼ąod Martin008 » 12 Jan 2018, 20:26
Sk├║s pou┼żi┼ą t├║ ist├║ ochranu ako je v rsp. https://www.raspberrypi.org/documentati ... matics.pdf Alebo daj na vstup 5V aspo┼ł SMBJ5.0A + pou┼żi nieak├║ SMD obnoviteln├║ poistku.
Martin008
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 45
Vek: 19.24
Zalo┼żen├Ż: 18.12.2012
Odosla┼ąod marioo » 12 Jan 2018, 20:46
alebo zenerku? , trisil, transil .... mo┼żnosti je vela
marioo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 307
Vek: 44.89
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod Peter12 » 12 Jan 2018, 20:57
Martin008 nap├şsal:Sk├║s pou┼żi┼ą t├║ ist├║ ochranu ako je v rsp. https://www.raspberrypi.org/documentati ... matics.pdf Alebo daj na vstup 5V aspo┼ł SMBJ5.0A + pou┼żi nieak├║ SMD obnoviteln├║ poistku.
super vdaka. Celej scheme sice nerozumiem, ale supnut na VCC SMBJ5.0A a polyswitch poistku zvladnem. :)
marioo nap├şsal:alebo zenerku? , trisil, transil .... mo┼żnosti je vela
diky
Peter12
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Odosla┼ąod peterple » 12 Jan 2018, 21:46
Ono ti tam nie─Źo vypadlo v tej tvojej ot├ízke. Keby si sa p├Żtal na mo┼żnos┼ą nap├íjania RPi cez GPIO pin header. Tak to je samozrejme mo┼żn├ę, ale nie celkom m├║dre. GPIO pin header je t├í ko─żkosi kol├şkov├í li┼íta kde s├║ vyveden├ę GPIO a potom e┼íte aj GND a +5V a 3,3V.
Na─Źo tam chce┼í prip├íja┼ą SMBJ5.0A? ved ten tam u┼ż je. Pre─Źo sa neprip├íja┼í na PP1 a PP2? Mal by si tam v┼íetko ako je to z toho Power konektora. Pravdepodobne m├í┼í probl├ęm zo zdrojom. Ak├Ż m├í pou┼żit├Ż stabiliz├ítor? M├í┼í mo┼żnos┼ą pozrie┼ą zvlnenie osciloskopom? Ako p├ş┼íe alidedko k├║p alebo si postav poriadny stabilizovan├Ż zdroj nie nejak├Ż adapt├ęr mo┼żno aj bez stabiliz├ície alebo poriadnej filtr├ície.
peterple
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1672
Vek: 51.48
Odosla┼ąod alidedko » 12 Jan 2018, 22:16
Este otazka, ktore je to RPI?
Druha vec, uplne najviac by som to ja osobne chcel riesit cez menic na vstupe, teda ak by som aj nepouzil microusb konektor, pichol by som sa aspon na tu vetvu a napajal to niecim normalnym.
Ten spinany zdroj, ktory je rozsypany okolo microusb konektora, sa postara o vsetko potrebne a tym padom nie je nutne riesit nejake dodatocne upravy.
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3655
Vek: 26.3
Paragraf: 21
Odosla┼ąod Peter12 » 14 Jan 2018, 15:12
peterple nap├şsal:Pre─Źo sa neprip├íja┼í na PP1 a PP2? Mal by si tam v┼íetko ako je to z toho Power konektora.
Presneeee, toto som potreboval diky moc! Nevedel som identifikovat, ktory bod je spojeny s konektorovym, ale po prepipani som to uz nasiel. A dakujem za upresnenie "header".
Teraz este mam jednu dosku, konkretne OrangePi Zero a rad by som sa rovnako pripojil na nu, avsak nema take krasne PP1 a PP2. Prikladam este obrazky tej dosky, ak by niekoho napadlo, kde ma tie body. Na jednom obrazku som nakreslil body, ktore mi po prepipani davaju spojenie s VCC a GND na microusb konektore, len neviem, ci som nieco neobisiel (nepreskocil nejaku suciastku v obvode, teda ci by som to inde nemal zapojit este pred nieco). A tie body, co som nasiel su extremne male, na moje ruky by mi bodli vacsie pristupove body na doske. Nemate s tym skusenost na tejto doske prosim?
Prosim, vpravo hore na doske je oznacenie ESD1 a C47, ale ktore su to suciastky na doske? Nemozem ich najst, nakolko to nie je napisane pri konkretnej suciastke, ale v scheme vidim, ze na nich zacina VCC DCIN. (P.S. na obrazku mam naopak zaznacenu ciernu gnd a cervenu vcc vetvu - teraz som na to dosiel)
Orange Pi ma schemu tu: https://linux-sunxi.org/images/e/e0/Orange-Pi-Zero-Schanetics-v1_11.pdf
alidedko nap├şsal:Este otazka, ktore je to RPI?
Druha vec, uplne najviac by som to ja osobne chcel riesit cez menic na vstupe...
Je to RPI3. A vdaka tie PP1 a PP2 na doske by to mali zabezpecit. Chcel som sa len vyhnut tomu, aby som musel pouzivat microusb, teda chcel som to priamo na dosku pripojit, a tie pp1 a pp2 to krasne umoznuju.
Peter12
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Odosla┼ąod Peter12 » 14 Jan 2018, 23:54
vdaka, toto poznam. Len momentalne som sa chcel dopracovat k bodom, na ktore priamo na doske (nie na GPIO headeroch) mozem pripojit napajanie tak, aby som vyuzil priamo ochranu na doske, teda aby som to nepripajal/nenapajal priamo cez GPIO headers, ktore nemaju ziadnu ochranu (poistky, atd.).
Peter12
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Kto je pr├ştomn├Ż
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.17 sek├║nd
