Odpor diody?
Odpor diody?
Som začiatočník takze mozno to bude hlupa otazka, ale zakupil som si multimeter a skusal som s nim merat odpor vsetkeho mozneho avsak nepodarilo sa mi zmerat odpor led diody. Na multimetri som mal nastavené 200 Ohm a pri tejto hodnote sa led dioda trochu rozsvietila ale odpor sa mi zmerat nepodarilo. Skusal som na vyssich nastaveniach multimetra (2000,20k,200k,2000k) ale dioda sa ani nerozsvietila ani nic nenameralo. Čím to je?
- platon.rado
Re: Odpor diody?
A povedz mi ,načo by ti bola táto informácia ???
Re: Odpor diody?
Tak som úplny začiatočnik snazim sa zistit/zmerat vsetko co viem a aspon nieco z toho pochopit :DD
! Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.Necituj prosím príspevok nad tvojím príspevkom.Ďakujem,upravil: 29.3.2018 mirosne !
Naposledy upravil/-a mirosne v 29 Mar 2018, 12:46, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.
- platon.rado
Re: Odpor diody?
To je pekné, že sa snažíš zmerať čo sa dá.Ale odpor LED diódy sa nemeria.Môžeš zmerať iba odber jednosmerného prúdu.
read
https://www.tomshardware.sk/n/informacie-o-led-diodach
read
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Re: Odpor diody?
Tak stale dobre, ze ho napadlo merat len odpor Led-ky.
Stretol som sa s expertami co si tiez kupili novy merak a skusili zmerat aky prud maju v zasuvke
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Re: Odpor diody?
Vďaka ale ešte pre ujasnenie má tá Ledka vôbec nejaký mozno extremne extremne malý ale má??platon.rado napísal:To je pekné, že sa snažíš zmerať čo sa dá.Ale odpor LED diódy sa nemeria.Môžeš zmerať iba odber jednosmerného prúdu.
read
Re: Odpor diody?
Bežné lacné multimetre obvykle merajú "odpor" usmerňovacích diód na rozsahu 2000Ω a ukazujú hodnotu úbytku napätia na dióde v priepustnom smere. Takže podľa typu diódy (Ge, Si, Schottky, a pod.) ukáže multimeter napr. číslo 500 až 800 (Si) pri určitej hodnote meracieho prúdu, ktorý práve preteká diódou. Horná hranica údaja je číslo 1999.
LED majú úbytok napätia v priepustnom smere od cca 1,6V (červené) až po viac ako 3V (modré) - ak to chceš vedieť presne, pozri si VA charakteristiky jednotlivých druhov LED. Meracie prúdy multimetra na odporových rozsahoch sú malé a nestačia na rozsvietenie LED.
Potom multimeter ukáže číslicu "I" ako prekročenie rozsahu.
- platon.rado
Re: Odpor diody?
Robia sa všelijaké zverstvá.Ale nie je hanba sa spýtať.Radšej ako sa doma zabiť
"neboj" a nie že sa teraz spýtaš aký prúd je v zásuvke
-- Spojený príspevok 28 Mar 2018, 20:55 --
Zatiaľ si ho mal nechať pri LED DIODPozitron napísal:Bežné lacné multimetre obvykle merajú "odpor" usmerňovacích diód na rozsahu 2000Ω a ukazujú hodnotu úbytku napätia na dióde v priepustnom smere. Takže podľa typu diódy (Ge, Si, Schottky, a pod.) ukáže multimeter napr. číslo 500 až 800 (Si) pri určitej hodnote meracieho prúdu, ktorý práve preteká diódou. Horná hranica údaja je číslo 1999.
Re: Odpor diody?
Ak sa nedá zmerať na žiadnom rozsahu, tak je ten odpor extrémne veľký, nie malý. To platí všeobecne o odporoch.naboj napísal: ešte pre ujasnenie má tá Ledka vôbec nejaký mozno extremne extremne malý ale má??
Re: Odpor diody?
Aha takže táto dioda (konkrétne cervena 3v) má väčší odpor ako ludske telo kedze moj odpor sa mi zmerat podarilo?
Naposledy upravil/-a mirosne v 29 Mar 2018, 12:47, upravené celkom 1 krát.
- platon.rado
Re: Odpor diody?
Vieš od čoho závisí odpor ľudského tela ???
Re: Odpor diody?
Výška,váha,vlhkost pokozky,okolite prostredie....??
- platon.rado
Re: Odpor diody?
oki
Re: Odpor diody?
- zase si komplikujes zaklady. 3V LED potrebuje prave tie cca 3V na to aby sa vobec otvorila / zacala viest prud. Moj merak ma pri diodovom teste napetie na hrotoch 2,57V , pri prepnuti na odpor ma len 0,5V , pri 20Mohm dokonca len 0,37V (nijako teda nedokaze otvorit polovodicovy prechod 3V diody a nedokaze ju nijako odmerat). okrem toho na diodach vseobecne sa meria ubytok v priepustnom smere nie odpor.Aha takže táto dioda (konkrétne cervena 3v) má väčší odpor ako ludske telo kedze moj odpor sa mi zmerat podarilo?
nemeraj odpor na polovodicoch typu dioda, bipolarny tranzistor, tyristor, triak, diak, kondenzator
odpor mozes merat na odporoch, cievkach, mosfetoch (na mosfete asi zatial vela toho nenameras)
PS, nikdy sa nesnaz zmerat prud v zasuvke, az pochopis preco, budes elektrikar (myslim vazne)
Re: Odpor diody?
Čo sa týka odporu diody, tak dioda má odpor. Ale nie taký ako si predstavuješ. Ty si predstavuješ že každá súčiastka má nejaký odpor a táto hodnota že je konštanta. To je pomerne dobre pravda pre určité materiály. Ale pre iné to tak vôbec nie je. Celé to záleží na tom akú má tá skúmaná súčiastva V-A charakteristiku. To je krivka aký tečie súčiastkou prúd v závislosti od pripojeného napätia. Keby si hodil do googla zopár klúčových slov tak ju ani nemusíš merať a nájdeš ju nakreslenú. Potom zbadáš že nie je lineárna. To znamená že v každom bode tej krivky vieš vypočítať odpor ako u/i v tom bode a vypočítaný odpor bude rôzny v rôznych bodoch krivky. No a na problém ti už bolo odpovedané že pomocou multimetra prepnútého na meranie odporu sa tam pohybuješ v oblasti kde LED nie je vodivá takže odpor je obrovský a preto multimeter ukazuje nekonečno.
Re: Odpor diody?
Na multimetroch je aj rozsah na meranie diód. Meria sa 1 mA zdrojom prúdu, ktorý je vytvorený v multimetri. A na Si dióde ti ukáže asi 600 Ohm, lebo pri 1 mA je na PN prechode úbytok asi tých 600 mV. Nakoľko rozsah je len do 1 999 mV, tak dokážeš zmerať akurát LED do 1 999 Ohmu (červenú), lebo R = U/ I = 1 999 mV/ 1 mA.
Inak, LED, Zenerove diódy a pod., (ktoré majú vyšší úbytok napätia), sa merajú na zdroji napätia, s odporom v sérii s tou súčiastkou, ako úbytok na nich.
Príklad: Majme napríklad zenerku 5,1 V a chceme ju zmerať pri prúde 10 mA. Máme povedzme 12 V zdroj. (12 V - 5,1 V) : 10 mA = 680R. Tento odpor zapojíme do série so zenerkou, pripojíme ich na 12 V zdroj a zmeriame úbytok na zenerke. Mal by byť 5,1 V +- rozptyl podľa DS.
Re: Odpor diody?
Prvá odpoveď, ktorá sa mi zdá uspokojivá je od peterple (K+). Zároveň otázka od naboja mi príde úplne namieste a veľmi racionálna. Niektoré príspevky mi pripadajú, že ich autori sú zaskočení touto otázkou.
Dióda je nelineárna súčiastka (nelineárny jednobran) - odpor nie je konštantý. Zjednodušene/ideálne, ak je dióda uzavretá má nekonečný odpor a ak je otvorená, má nulový odpor. Inak sa správa v priepustnom a inak v závernom smere, a inak sa správajú rôzne typy diód. Ak chceš zistiť viac, potrebuješ odsledovať VA charakteristiku, ako bolo spomenuté vyššie. Ohmmetrom sa to asi nepodarí, bude treba voltmeter, ampérmeter, zdroj a reguláciu.
Re: Odpor diody?
To naboj,
když už se tady mluví o LED diodách,
taky si pročti i tento odkaz pro zvýšení svých znalostí (máš tam i pdf verzi pro stažení do PC):
http://www.mlab.cz/Articles/Texts%20Kro ... da.cs.html
nebo:
https://www.arduinoposlovensky.sk/teoria/dioda/
http://remote-lab.fyzika.net/experiment ... php?lng=cs
http://slideplayer.cz/slide/11961714/
PS spoustu odpovědí jsi dostal také na :
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... ead#unread
nebo:
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 29 Mar 2018, 12:26, upravené celkom 1 krát.
- 1168 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
