SVETELEKTRO • Oprava aktívneho zosilňovača
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
Odoslaťod jao03 » 15 Feb 2019, 14:57
Zdravím rad by som sa opýtal ci náhodou niekto nevie opraviť zosilovac z aktívneho subwooferu mirage mm6 totožné s jamo sub 800. Poistka je v ňom dobrá vidilne sú 2 nafúknuté kondenzátory ale súčiastky sú zlepené nejakým lepidlom od výroby.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 15:01 --
Ešte nejaké foto
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 15:02 --
Subwoofer
jao03
Nový člen
Nový člen
Založený: 12.06.2016
Re: Oprava aktívneho zosilňovača
Odoslaťod AlbiDartanan » 15 Feb 2019, 18:01
jao03 :
1. ako veľké znalosti v opravovaní takýchto vecí máš ????
2. za to že je poistka ok , zdroj môže byť zlý ....
3. pokiaľ sú kondenzátory nafúknuté môže to biť chyba ale mohlo sa tam toho ešte "nabaliť" viac .
4. to "lepidlo" niekedy skracuje životnosť komponentov na ktorých je
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.37
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod AlbiDartanan » 15 Feb 2019, 19:27
Podla tej fotky čo si postol tam máš 3 DPS ka .
To čo zaberá najviac miesta - to by mal byť zdroj od (foshan hanyi computer device co ltd).
Potom tam máš filtre a samotný zosilňovač pre subwofer ....
Kde si mal nafúknuté kondenzátory ????
z tých 2 fotiek sa až tak veľa nedá vyčítať no väčšina ľudí píše že tam odchádzajú zdroje ....
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.37
Odoslaťod mr.dred » 15 Feb 2019, 20:02
AlbiDartanan napísal:ako veľké znalosti v opravovaní takýchto vecí máš ????
zrejme asi slabé,resp.žiadne, lebo hneď na začiatku sa pýtal
jao03 napísal:ci náhodou niekto nevie opraviť zosilovac z aktívneho subwooferu
Podľa toho teda hľadá opravára....
Nešikovní elektrikári majú občas takú zvláštnu iskru v oku.
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 54.27
Založený: 17.08.2011
Odoslaťod jao03 » 15 Feb 2019, 22:11
Pravdu povediac žiadne mal som také subwoofery 2 jeden som predal ale na tom co so predal bola v pálená poistka nafúknuté 3 kondenzátory doslova rozpadnute koncaky a dnes mi dal ten pan vedieť ze mu to opravili.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:13 --
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:14 --
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:15 --
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:17 --
A uňho menili aj tieto konce moje vyzerajú ok. A áno hľadám opravára.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:22 --
Dá sa povedať ze až na poistku a tie 2 koncaky mam viditeľné zle rovnaké veci.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:29 --
Možno by bolo dobre vymeniť 5ks najväčších kondenzatorov a tu súčiastku L7812CV ktoré sú zlé už na pohľad.
jao03
Nový člen
Nový člen
Odoslaťod mr.dred » 15 Feb 2019, 22:51
Výrobcovia takýchto typov subwooferov majú nejakú pasiu v tej fixačnej hmote... S jedným takým - JAMO som "bojoval" 3x, kým som odstránil všetky postupne sa prejavujúce závady kvôli tomu sajrajtu. Posledná robila šarapatu pod impulzným trafom ...
Aj v tvojom prípade bola určite príčinou poruchy. Treba najprv postupne povyberať všetky "obabrané" súčiastky, očistiť ich, premerať a nezabudnúť očistiť aj priestor pod súčiastkami na DPS . Pod to imp.trafo sa pre istotu pozri tiež...
Veľa zdaru.
Niečo sa popísalo aj tu https://svetelektro.com/modules.php?nam ... a&start=20
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 54.27
Odoslaťod Edgar » 15 Feb 2019, 23:12
Také hmoty sa používajú úmyselne aby sa naoko subwoofer pokazil. Mal som to tiež na Cambridge SoundWorks THX 250D, odišla tak celá doska ovládania korekčného predzosilňovača spolu s D/A prevodníkom, keď z ničoho nič začal ísť ticho aj na maximálnej hlasitosti ale našťastie koncák a zdroj bol OK, tak som len dorobil výhybku na basy a zapojil vstup priamo na koncák...
Edgar
Vek: 22.7
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod MF » 15 Feb 2019, 23:25
Zahoď to. Tohle se neopravuje. K těm penězum co by stála oprava něco přidej a máš na jinej podobnej střep s dvouletou zárukou.
MF
Založený: 09.04.2014
Odoslaťod jao03 » 16 Feb 2019, 01:54
A to sa tieto subwoofery predávali za 650e.
jao03
Nový člen
Nový člen
Odoslaťod mr.dred » 16 Feb 2019, 09:14
MF napísal:Zahoď to. Tohle se neopravuje.
za tento výrok by si veru Cenu bastlířů nedostal ani v JAR. Prepáč / neprepáč, ale takéto niečo môže vysloviť len niekto, čo si neváži peniaze, životné prostredie a hlavne ani Bastlířskou čest. Dôvody sú snáď jasné...
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 54.27
Odoslaťod jenda23 » 16 Feb 2019, 09:30
jakej je popis závady?
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.31
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod jao03 » 16 Feb 2019, 10:27
Tak ja som za nich toľko nedal už som ich kúpil pokázané mal som v plane ich bud dat opraviť alebo ich prerobiť na pasívne. Ináč tento subwoofer sa predáva asi po 5 (jamo, Klipsch, mirage...) značkami ale vyzerá rovnako vonkajšie rozmery sú len 20x20x20cm. Závada je ze sa vôbec nezapne.
jao03
Nový člen
Nový člen
Odoslaťod jenda23 » 16 Feb 2019, 10:31
V tom případě vyjmi zdroj proměř prvky jako je usměrňovač, hlavní spínač, diody. pokud je vše OK. Nafouklý elyty pokud jsou v něm taky povměňuj. Pak ho zapoj přes žárovku a popřípadě oddělovací trafo a začni měřit. Někdy na masce DPS bejvaj popsaný i napětí na výstupech.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.31
Paragraf: 23
Odoslaťod MF » 16 Feb 2019, 12:56
mr.dred napísal:za tento výrok by si veru Cenu bastlířů nedostal ani v JAR. Prepáč / neprepáč, ale takéto niečo môže vysloviť len niekto, čo si neváži peniaze, životné prostredie a hlavne ani Bastlířskou čest. Dôvody sú snáď jasné...
Na nějakou Cenu Bastlířů a ostatní kecy ti sere pes. Důvody jsou čistě pragmatické.
MF
Odoslaťod jao03 » 16 Feb 2019, 18:26
Tak vymenil som tie kondenzátory a stabilizátor napetia L7812CV a zosilovac ide. Ten stabilizátor som ledva zacinoval nie som si tým spojom istý ak by som ho zle nacinoval šiel by zosilovac aj tak? Alebo je to tak dôležitá súčiastka bez ktorej by to nešlo. Dosť sa aj hreje. Nevyznám sa v tom tak preto sa pýtam dik.
jao03
Nový člen
Nový člen
Odoslaťod jenda23 » 16 Feb 2019, 18:39
je to stabilizátor poskytující přesný napětí pro navazující obvody, proto ano je to velice důležitá součástka.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.31
Paragraf: 23
Odoslaťod jao03 » 16 Feb 2019, 19:13
Ta súčiastka ma 3 nožičky ak by bol dajme tomu na jednej dajme tomu studený spoj alebo by bola zle na inovačná zosilovac by išiel aj tak? Alebo ako sa dá zistiť ze som ju nacinoval dobre? Ma sa táto súčiastka nahrievat? Ďakujem za odpoveď.
jao03
Nový člen
Nový člen
Odoslaťod jenda23 » 16 Feb 2019, 19:23
Ta součástka musí mít všechyn ti nohy dobře zaletovaný, pokud máš měřák musí bejt na pravý noze proti střední napětí 12V. A ano má topit.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.31
Paragraf: 23
Odoslaťod Radus » 16 Feb 2019, 20:18
...ak sa odpojí prvá nožička, napätie 12v na výstupe zmizne, ak sa odpojí tretia nožička, odpojí sa napätie 12V ale ak sa odpojí stredná nožička, na výstupe budeš mať cca to čo na vstupe a bude kucapaca :)
Ospravedlňujem sa, nedalo mi :)
Radus
Obrázok používateľa
Vek: 37.55
Založený: 27.10.2009
Odoslaťod jao03 » 17 Feb 2019, 16:21
Tak ak tomu správne rozumiem ak by som pricinoval zle len jednu nozicku zosilovac by nešiel.
jao03
Nový člen
Nový člen
Ďalšia
Naspäť na Potrebujem niečo vyrobiť
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.81 sekúnd
