SVETELEKTRO • Oprava el. invalid. voz├şka Alber e-fix 20
Odosla┼ąod lujdzo512 » 14 Apr 2019, 16:33
Zdrav├şm, m├ím invalidn├Ż voz├şk s elektrick├Żm pr├şdavn├Żm pohon Alber e-fix 20, ktor├Ż sa sklad├í z joystika, elektromotorov 2x 75W a 2 bat├ęri├ş 12V 12Ah. Stala sa mi tak├í vec, ┼że som ned├ívno z joystika vybral k├íbel, ktor├Ż je napojen├Ż na (povedzme) "riadiacu jednotku". Voz├şk dovtedy i┼íiel bezchybne, av┼íak ke─Ć som k├íbel znovu pripojil do joystika, tak voz├şk v├┤bec nereagoval a nedal sa zapn├║┼ą. Hne─Ć som pozeral poistky a zistil som, ┼że 3A poistka je po┼íkoden├í, tak som ju vymenil, ale zhorela mi aj t├í druh├í poistka, dal som ─Ćal┼íiu zhorela aj t├í a to som ich tam e┼íte ani poriadne nestr─Źil. :oops: :oops: :o ─Äalej som h─żadal pr├ş─Źiny, pre─Źo mi vyhadzuje poistku. Pripojil som nab├şja─Źku a nenab├şjala, odpojil som k├íbel z joystika vymenil som poistku a nab├şja─Źka nab├şjala, potom som zase pripojil joystik a poistka explodovala. Rozobral som joystik a m├ím pocit, ┼że chyba je asi v tom ─Źipe, lebo ke─Ć som odpojil tie k├íble, ktor├ę ved├║ z riadiacej jednotky do ─Źipu poistka neexplodovala. Vedeli by ste mi pros├şm V├ís poradi┼ą/pom├┤c┼ą? Som za─Źiato─Źn├şk, tak┼że pros├şm v├ís prihliadajte na to :) :) . Ak by trebalo nie─Źo zmera┼ą m├ím po ruke multimeter.
Ďakujem za všetky rady.
Pr├şlohy
Voz├şk pri (ne)nab├şjan├ş s po┼íkodenou poistkou
Odpojen├Ż joystik + nov├í poistka = bezchybn├ę nab├şjanie
3A poistka mi v┼żdy exploduje
do toho ─Źipu sa v├┤bec nerozumiem
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Zalo┼żen├Ż: 09.08.2015
Re: Oprava el. invalid. voz├şka Alber e-fix 20
Odosla┼ąod misocko » 14 Apr 2019, 16:49
zrejme si kabel zapojil nespravne
pomerat? uz vies merat?
zacal by som na tvojom mieste tym ze sa naucim merat merakom vseky zakladne elektricke veliciny na obvode baterka ziarovka (mozno spinac)
co sa tyka opravy, dost zly napad skusat niekolko poistiek za sebou bez hladania priciny preco ta poistka odletela - tu by ti pomohla napr ziarovka namiesto poistky ktoru ti radili vo vedlajsom vlakne ale zatial si zjavne nic nepochytil
vozik daj niekomu kto tomu rozumie, alebo bol zadarmo?
misocko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2973
Vek: 42.88
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod lujdzo512 » 14 Apr 2019, 17:09
Kabel som zapoji┼ą zle nemohol. Prid├ívam e┼íte fotku... No ak mi poviete ako m├ím mera┼ą, tak budem vedie┼ą :? :o A ─Źo by som zistil tou ┼żiarovkou? Ak by som ju pripojil namiesto poistky :) :) Zatial som pochytil to, ┼że treba najsk├┤r zmera┼ą poistky :D :D :lol: . Bohu┼żia─ż , nepozn├ím vo svojom okol├ş nikoho, kto by tak├ęto veci opravoval a origin├íl firma sa mi t├Żm zapodieva┼ą nebude, ke─Ć┼że diely na ten pr├şdavn├Ż pohon sa u┼ż nevyr├íbaj├║. :? :?
Pr├şlohy
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Odosla┼ąod misocko » 14 Apr 2019, 17:56
mozno bola chyba odpajat a pripajat to pod napetim
OK
diodovym testerom prepipni stabilizator ci nieje v skrate (obe nozicky voci "chladiacej" ploche)
kabel nechaj odpojeny, poistku tam zatial davat nemusis
misocko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2973
Vek: 42.88
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 14 Apr 2019, 18:37
lujdzo512 -
1 . mohol by si v tomto vl├íkne (alebo pridan├şm do profilu) da┼ą vedie z kade si - viem si predstavi┼ą ┼że sa tu ur─Źite n├íjde p├ír ─żud├ş z tohto f├│ra z potrebn├Żmi znalos┼ąami ktor├Ż s├║ na bl├şzku a ani o tom nevie┼í .
2 . ako u┼ż bolo p├şsan├ę misocko
- preto┼że niektor├ę veci to do slova a do p├şsmena nezn├í┼íaj├║ a behom chv├ş─żky zhoria .
3 . aj ja by som sa asi priklonil ku tomu ┼że je to mo┼żno zle nato─Źen├ę ten konektor ale ke─Ć tvrd├ş┼í ┼że to nieje mo┼żn├ę - sk├║┼íal si u┼ż kontrolova┼ą ten konektor - niekedy sa v niektor├Żch konektoroch oh├Żnaj├║ kontakty a potom to "skratuje "
4 . sk├┤r ako mera┼ą poistky by si sa mohol pozrie┼ą na t├║ dosku joisticku a zmera┼ą kde sa nach├ídza asi ten skrat (odpojen├ę od voz├şka - mera┼ą z ohmmetrom na 200 [nie 200k] ) .
5. n├íjs┼ą si firmu ktor├í sa t├Żmto zaober├í a sk├║si┼ą im nap├şsa┼ą - nie─Źo ako https://www.letmo.sk/knowledge-base/cat ... is-oprava/
Pr├şlohy
mera┼ą na zakru┼żkovanom mieste
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.37
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Odosla┼ąod lujdzo512 » 14 Apr 2019, 22:09
Poch├ídzam z okolia Popradu. Probl├ęm je v tom, ┼że ja som to neodp├íjal zapnut├ę. S├şce som s t├Żm zaobch├ídzal mo┼żno tro┼íku hulv├íckej┼í├ş, ke─Ć┼że som sa pon├íh─żal... :? :) Ten konektor je vlastne zaliata guma a ten konektor sa vlastne do toho joystika inak zasun├║┼ą ned├í. Iba ke─Ć tak nad t├Żm rozm├Ż┼í─żam, ┼żeby sa pooto─Źili tie piny v tom konektore? :o :o No neviem, lebo je to v tom zaliate... :)
Meral som diodovym testerom ten stabilizator a ukázalo mi 608.
─Äalej som meral t├║ dosku joisticku, a pri prv├Żch dvoch pinoch mi uk├ízalo hodnotu 142,3 in├í─Ź ni─Ź.
Vid├şm, ┼że m├íte v tom celkom preh─żad. Sk├║sim sa im e┼íte ozva┼ą, ale naposledy mi odp├şsali len to, ┼że n├íhradn├ę diely sa u┼ż na tieto voz├şky nedaj├║ zohna┼ą. :? :? A nov├Ż model stoj├ş 4 900ÔéČ https://www.letmo.sk/e-fix/ 8O 8O
Pr├şlohy
diodovy tester
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Odosla┼ąod misocko » 14 Apr 2019, 22:28
misocko nap├şsal:diodovym testerom prepipni stabilizator ci nieje v skrate (obe nozicky voci "chladiacej" ploche)
napisal som to nejasne , alebo ma ignorujes? :(
mas ten merak pipajuci?
jeden hrot na jednu nozicku stabilizatora , druhy hrot na strednu (odcvaknutu nozicku stabilizatora - mimochodom spojenu s chladiacou plochou toho stabilizatora). Ak mas pipajuci merak , nesmie pipat
zopakuj s druhou nozickou...
nenastudujes si predslen co merias? bavi ┼Ąa to? chces sa tomu venova┼ą (aspon amatersky)?
este ma napadlo , kedze nevidno nic zhorete, ani nepises ze by to dymilo - nespojil sa nejako pin toho konektora na kostru toho konektora - ked je zasunuty?
misocko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2973
Vek: 42.88
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 14 Apr 2019, 23:24
misocko - podla toho ─Źo pozer├ím nem├í "p├şska─Źku" na mer├íku a asi sa tie┼ż e┼íte u─Ź├ş za "behu" mera┼ą .
lujdzo512
:lol: tu n├íjde┼í pomerne pestr├║ ┼ík├ílu ─żud├ş ktor├ş sa do toho fakt vyznaj├║ len sa zatia─ż e┼íte nezapojili .
Ak sa dobre pam├Ąt├ím tak som videl aj p├ír ─żud├ş z okolia Popradu (nie som si 100% ist├Ż ).
Sk├║s si trocha pre─Ź├şta┼ą manu├íl ku tvojmu mer├íku https://img1.emos.eu/files/product/atta ... _00_01.pdf
Tu m├í┼í "obr├ízok" na body ktor├ę by si mohol zmera┼ą :
Merák prepni na odpor 200 (nie 200k)
─îierny hrot pripoj na bod ─Ź.1
─îerven├ę potom pripoj na (potom nap├ş┼í ak├ę ─Ź├şslo tam m├í┼í ):
2 - odpor
3 - odpor
4 - odpor
5 - odpor
6 - odpor
7 - odpor
8 - odpor
9 - odpor
10 - odpor
─îerven├Ż hrot pripoj na bod ─Ź.1
─îierny potom pripoj na (potom nap├ş┼í ak├ę ─Ź├şslo tam m├í┼í ):
2 - odpor
3 - odpor
4 - odpor
5 - odpor
6 - odpor
7 - odpor
8 - odpor
9 - odpor
10 - odpor
Pr├şlohy
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.37
Odosla┼ąod lujdzo512 » 15 Apr 2019, 22:15
misocko nap├şsal:napisal som to nejasne , alebo ma ignorujes? :(
:biggrin: :biggrin: Prep├í─Źte zle som si to pre─Ź├ştal :D :lol: :lol: Tak┼że prv├í hodnota je 424 ohm :roll: a druh├í 586 ohm. Ke─Ć som vymenil, kladn├Ż p├│l so z├íporn├Żm, tak mi neukazalo ni─Ź :confused: :confused: . Nem├ím p├şpaj├║ci mer├ík, nechcem sa tomu venova┼ą, chcem to da┼ą len doporiadku a ma┼ą pokoj. :? :) :) Ako celkom som nepochopil
misocko nap├şsal:
misocko nap├şsal:nespojil sa nejako pin toho konektora na kostru toho konektora - ked je zasunuty?
Aj m┼ła napadlo nie─Źo podobn├ę, ┼że pravdepodobne sa spojili nejak├ę s├║─Źasti, ktor├ę by sa nemali dot├Żka┼ą, ale pravdepodobne by som to vyl├║─Źil, lebo poistka mi exploduje iba vtedy ke─Ć je konektor zapojen├Ż v tom ─Źipe, ak tie k├íble odpoj├şm od ─Źipu poistka neexploduje. :?
2 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
3 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
4 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
5 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
6 - odpor = 02,8 ohm
7 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
8 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
9 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
10 - odpor = obvod nie je uzavret├Ż - 1
6 - odpor = 00,3
Pr├íve som dostal v├Żborn├Ż n├ípad, ak by mal niekto z├íujem pozrie┼ą sa a opravi┼ą tento joystik, r├íd by som mu ho poslal. Za opravu som ochotn├Ż zaplati┼ą od 30ÔéČ do 50ÔéČ. Mysl├şm, ┼że najlep┼íie by bolo, ak by ste mi poslali s├║krom├║ spr├ívu, aby sme sa bli┼ż┼íie dohodli. Sk├┤r ako urob├şm viac ┼íkody ako osohu :D :D
Pr├şlohy
Poistka exploduje iba ak t├║ sami─Źku z toho konektora pripoj├şm k samcovi ─Źo je na ─Źipe
T├í dierka sa mi zd├í tro┼íku o─Źm├║den├í
Nieje mo┼żn├ę ten konektor zapoji┼ą nespr├ívne, lebo oba konektory maj├║ v sebe tak├ę polkr├║┼żky
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Odosla┼ąod oravan » 15 Apr 2019, 22:41
Tie konektory by sa nemali da┼ą zameni┼ą teda opa─Źne nejako ├şch pripoji┼ą v├í┼żne to je hodne zlo┼żit├í oprava daj to do servisu
oravan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2535
Vek: 54.43
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod lujdzo512 » 15 Apr 2019, 22:59
Ak by som poznal tak├Ż servis, ktor├Ż opravuje tak├ęto veci, tak by som to tam aj r├íd dal opravi┼ą. Bohu┼żia─ż jedin├í mo┼żnos┼ą by bolo posla┼ą to do origin├íl firmy v Nemecku a tam mi povedali, ┼że to neopravuj├║ a n├íhradn├ę diely nemaj├║. :thanks: :thanks: :( :)
Tu je ich vyjadrenie:
Sehr geehrter Herr Lukas
Bitte beachten Sie die Ersatzteilversorgung von E20 seit dem 14.09.2013 ausgelaufen ist, Wartungen und Reparaturen werden nicht mehr durchgef├╝hrt,
Ersatzteile stehen nicht mehr zur Verf├╝gung.
Mit Freundlichen Gr├╝├čen aus Albstadt
:oops: 8O :confused:
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Odosla┼ąod stefanSK » 15 Apr 2019, 23:21
Mna by zauj├şmalo:
- ak├Ż bol d├┤vod na odpojenie k├íbla od ovl├ída─Źa? Nie─Źo nepracovalo?
- nie je chyba v elektronike riadenia motorov? Preto┼że ak ihned sa prep├íli 3A poistka a na doske ovl├ída─Źa nie je vidie┼ą ni─Ź obhoren├ę. Treba vizu├ílne skontrolova┼ą riadiacu dosku motorov.
- zap├íjali ste k├íbel pri pripojenej nab├şja─Źke ?
S.K.
stefanSK
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 571
Vek: 63.8
Zalo┼żen├Ż: 24.06.2010
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 15 Apr 2019, 23:35
Meral si to na odpore alebo na di├│dovom teste ???
Mohol by si zopakova┼ą to meranie ale na 2000 ke odpore ??
Trochu zauj├şmav├ę , lebo ke─Ć ti vyhadzuje poistku po-ka┼żd├ę ke─Ć to zapoj├ş┼í tak by tam mal bi┼ą nejak├Ż "poriadny" skrat .
Tie baterky s├║ zapojen├ę s├ęriovo alebo paralelne ????
M├í┼í niekde nejak├║ 21 W (alebo 5 W ) ┼żiarovku na 12V (namiesto poistky) ???
Vedel by si identifikova┼ą presne ktor├Ż k├íbel ide z tej 3A poistky do toho ovl├ídania ???
Podla toho meranie je 6 ka podla v┼íetk├ęho asi m├şnusko .
By bolo zauj├şmav├ę sa sp├Żta┼ą firmy ─Źi bi neuvo─żnila nejak├ę sch├ęmy ku voz├şku / ke─Ć je to u┼ż pribli┼żne 5 rokov ─Źo prestali poskytova┼ą servis na to ...
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.37
Odosla┼ąod misocko » 15 Apr 2019, 23:43
pridam sa:
divne je meranie ─Ź.6 vo─Źi padu stabilizatora
v jednom smere vodive, v druhom smere odpor 3ohm - spravne (poriadne) si pritlacil tie hroty meraku na tie kontakty?
niekde by tam podla mna mal prechadzat cisty minus bez diody z konektora na stabilizator.
da sa odfotit aj druha strana plosaku?
vies zistit kde je minus a kde plus v tom konektore ktory pripajas do plo┼íaku ? (─Źip, v tvojom nazvoslovi)
obavam sa ze len zaslanie joystiku bez zistenia kde ma byt napajanie , nebude to prave.
misocko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2973
Vek: 42.88
Odosla┼ąod lujdzo512 » 17 Apr 2019, 00:04
Tak┼że ono ten syst├ęm je tak navrhnut├Ż, ┼że ke─Ć potrebujete voz├şk posklada┼ą do auta, tak jednotliv├ę komponenty sa daj├║ jednoducho porozdelova┼ą. Na tomto videu sa to d├í pekne vidie┼ą https://www.youtube.com/watch?v=fa-zpJjRC8Q :) :) .
stefanSK nap├şsal:- nie je chyba v elektronike riadenia motorov? Preto┼że ak ihned sa prep├íli 3A poistka a na doske ovl├ída─Źa nie je vidie┼ą ni─Ź obhoren├ę. Treba vizu├ílne skontrolova┼ą riadiacu dosku motorov.
Podarilo sa mi nejak bez ujmy rozobra┼ą t├║ riadiacu jednotku. Nev┼íimol som si ┼żeby tam bolo nie─Źo obhoren├ę, sk├║sil som odpoji┼ą aj k├íble, ktor├ę id├║ zrejme k elektromotorom a chyba pretrv├ívala, Zrejme to t├Żmi elektromotormi nebude :) Nie nezap├íjal/neodp├íjal som k├íbel, pri zapojenej nab├şja─Źke.
─Äalej...
AlbiDartanan nap├şsal:Meral si to na odpore alebo na di├│dovom teste ???
Meral som to na odpore 200.
Meral som to e┼íte raz na odpore 2000 aj s pripojen├Żm joystikom na riadiacu jednotku, lebo v─Źera som to meral s odpojen├Żm. 8) :) Zistil som, ┼że hodnoty sa l├ş┼íia 8O 8O
Meranie s pripojen├Żm joystikom na odpore 2000
2 - odpor = 392
3 - odpor = 002
4 - odpor = 000
5 - odpor = 000
6 - odpor = 000
9 - odpor = 333
10 - odpor = 359
uk├ízalo tie ist├ę hodnoty
Meranie s nepripojen├Żm joystikom na riadiacej jednotkena odpore 2000
2 - odpor = 424
6 - odpor = 000
9 - odpor = 596
10 - odpor = 624
uk├ízalo tie ist├ę hodnoty ako v opa─Źnom pr├şpade :? :?
Bat├ęrie s├║ zapojen├ę paralelne. :)
Vysk├║┼íal som tam da┼ą t├║ ┼żiarovku a ┼żiarovka svietila, av┼íak iba pri pripojenom joystiku. :) :)
Nevedel by som identifikova┼ą presne ktor├Ż k├íbel ide z tej 3A poistky do toho ovl├ídania, lebo vyzer├í to tak, ┼że je to tam prilepen├ę, lebo viac mi to rozobra┼ą ne┼ílo :confused: 8) :lol: M├┤┼żem tam sk├║si┼ą e┼íte nap├şsa┼ą...
misocko nap├şsal:pridam sa:
Nie neviem zisti┼ą kde kde je minus a kde plus v tom konektore, iba ak by ste mi poradili ako na to ? :) :o
-- Spojen├Ż pr├şspevok 16 Apr 2019, 23:15 --
Tu je ešte tá druhá strana toho plošáku :) .
Pr├şlohy
otvorená riadiaca jednotka
skúška odpojenia elektromotorov
┼żiarovka pri zapojenom joystiku svieti
druhá strana plošáku
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 17 Apr 2019, 08:09
Tak u┼ż sa niekam asi dost├ívame .
Vypad├í to tak (nechcem to ale zarieknu┼ą ) ┼że joystik je v poriadku .
Sta─Ź├ş si pozrie┼ą to zvl├í┼ítne zafarbenie v modrom kr├║┼żku (vypad├í to ┼że sa tam nie─Źo zohrievalo) .
Je mo┼żn├ę vytiahnu┼ą z riadiacej jednotky ten plo┼ín├Ż spoj (ke─Ć je to zaliate do toho "sajrajtu" ) ?
Otvor riadiacu jednotku .
Odpoj joystik .
Za─Źni mera┼ą na tom 7 "k├íblovom" konektore (v riadiacej jednotke).
─îierny hrot pripoj na modr├Ż k├íbel .
oran┼żov├Ż - odpor
┼íed├Ż- odpor
┼żlt├Ż - odpor
zelen├Ż- odpor
hned├Ż - odpor
biely - odpor
─îerven├Ż hrot pripoj na modr├Ż k├íbel .
oran┼żov├Ż - odpor
┼íed├Ż- odpor
┼żlt├Ż - odpor
zelen├Ż- odpor
hned├Ż - odpor
biely - odpor
Ak chce┼í tak m├┤┼że┼í porobi┼ą aj "vlastn├ę" merania len nap├ş┼í potom ─Źo si meral ,kde a ako ....
Pr├şlohy
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.37
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 17 Apr 2019, 22:16
E┼íte ma napadlo nesk├┤r - najskorej to pomeraj , a potom sa uvid├ş ─Źi to bude mo┼żno treba vy┼ąahova┼ą ten plo┼í├ík .
D├í sa ti odpoji┼ą ten konektor od dosky ????
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.37
Odosla┼ąod lujdzo512 » 17 Apr 2019, 23:02
AlbiDartanan nap├şsal:Tak u┼ż sa niekam asi dost├ívame .
Vypad├í to tak (nechcem to ale zarieknu┼ą ) ┼że joystik je v poriadku.
Rozm├Ż┼í─żam, ┼żeby som e┼íte pre overenie poslal ten joystik jedn├ęmu p├ínovi ─Źo pred├íva tak├ęto voz├şky aby ho vysk├║┼íal na inom pohone.
Sk├║┼íal som sa dosta┼ą bli┼ż┼íie k t├Żm poistk├ím, nakoniec to dopadlo tak, ┼że som ten plast odlomil :D :D :lol: E┼íte ma napadla jedna hl├║pos┼ą, ┼że ─Źi n├íhodou ned├ívam zl├ę poistky? Lebo ja tam d├ívam oby─Źajn├ę 12V autopoistky. Pri─Źom na tom plaste je nap├şsan├ę 32V. Chcel som vybra┼ą ten cel├Ż plo┼í├ík, bohu┼żia─ż pri odstra┼łovan├ş lepidla som zistil, ┼że ten plo┼í├ík je tam prilepen├Ż, nielen po obvode ale cel├Ż komplet. :( :( Tak┼że nevyzer├í to ve─żmi ru┼żovo.
Pri odpojenej riadiacej jednotke z bat├ęrie aj joystika som nameral tieto hodnoty:
Merák na odpor 200
─îerven├Ż potom pripoj na (potom nap├ş┼í ak├ę ─Ź├şslo tam m├í┼í ):
oran┼żov├Ż/ru┼żov├Ż - obvod nie je uzavret├Ż - 1
┼íed├Ż - 00,3 ohm
┼żlt├Ż - obvod nie je uzavret├Ż - 1
zelen├Ż - obvod nie je uzavret├Ż - 1
hned├Ż - obvod nie je uzavret├Ż - 1
biely - obvod nie je uzavret├Ż - 1
─îierny potom pripoj na (potom nap├ş┼í ak├ę ─Ź├şslo tam m├í┼í ): nameralo mi tie ist├ę hodnoty
V┼íetky konektory sa mi dali odpoji┼ą od dosky. :) :)
E┼íte som zabudol nap├şsa┼ą v─Źera, ┼że volal som s p├ínom z letma, ten mi povedal, to ─Źo som predpokladal, ┼że tie pohony u┼ż neopravuj├║, lebo na ne nies├║ n├íhradn├ę diely. :? :?
Pr├şlohy
Nemala by tam ├şs┼ą 32V poistka?
fialov├í je p├┤vodn├í ─Źierna nov├í
vybra┼ą plo┼í├ík bude nemo┼żn├ę
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 17 Apr 2019, 23:41
Podla v┼íetk├ęho m├í┼í chybu na riadiacej doske ktor├í je zaliata :( .
Podla toho ─Źo sa meralo je modr├ę asi ako sa p├şsalo - / GND .
┼áed├ę je podla v┼íetk├ęho + / ucc pr├şvod do joystiku .
Ke─Ć tam m├í┼í medzi nimi 0,03 ohmu bude┼í tam ma┼ą asi dakde skrat .
Mo┼żno niekomu e┼íte nie─Źo napadne ....
Našiel som :
https://www.invacare.be/sites/be/files/ ... 8b9399.pdf
Housing interface, lower part with circuit board, complete piece part number 1466997 42,50 E
Sk├║s sa pozrie┼ą sem :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-e-fix-20/k0
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-224-1863
https://picclick.de/Alber-E-Fix-25-Zube ... 29930.html
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.37
Odosla┼ąod lujdzo512 » 18 Apr 2019, 00:18
Aj keby sa mi podarilo, nejak odlepi┼ą ten plo┼í├ík pravdepodobne by sa to nedalo opravi┼ą ─Źo? :? :?
Ako ja ┼żasnem nad va┼í├şmi vyhladava─Źsk├Żmi schopnos┼ąami :o :o U┼ż ste nie─Źo objednavali z ebayu? Lebo ja zatia─ż s ebayom nem├ím ┼żiadne sk├║senosti. :) :)
lujdzo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Vek: 22.24
Ďalšia
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 6 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.35 sek├║nd
