SVETELEKTRO • Ozna─Źovanie SMD
Ozna─Źovanie SMD
Hladam smd suciastku
Odosla┼ąod Sajfo » 14 Aug 2009, 09:11
Zdravim...potrebujem najst, co znamena oznacenie A1t63 na smd suciastke...puzdro je klasicke ako pre smd tranzistor. Viem, ze na to existovala tabulka, pomocou ktorej sa dal zistit z tohto kodu typ suciastky, ale neviem ho nikde na internete najst. Diki za odpovede.
Sajfo
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 27
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2009
Odosla┼ąod eriko » 14 Aug 2009, 09:18
Tuna m├í┼í tabu─żku pre vyh─żad├ívanie SMD s├║─Źiastok http://www.bucek.name/stranky/ruzne/tabulka_smd2/.
eriko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2285
Zalo┼żen├Ż: 07.11.2008
Odosla┼ąod Patrik Varga » 14 Aug 2009, 10:17
Patrik Varga
Ozna─Źovanie SMD
Odosla┼ąod Washu » 24 J├║n 2010, 00:14
Zdravim. Stretol som sa pri SMD rezistoroch s mne zatial neznamim kodom, se to 3jica pismen a cislic zdanlivo vobec nekorespondujuca s nominalnou hodnotou. Ide o rezistory E48 rady a nieje to klasika 3 alebo 4cislo kde posledne cislo je exponent ale kombinacia cisel a pismen.
Poradte, ako citat tento kod?
//Automatick├ę spojenie pr├şspevkov. Pridan├ę po 6 min├║tach:
Takze, radcove nakoniec nasli :D
http://www.hobby-hour.com/electronics/s ... istor_code
Vola sa to EIA-96 a mam uzasnu "radost" ze sa to inak ano naucenim naspamat dekodovat neda...
Washu
Pr├şspevky: 4521
Vek: -2003.03
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2010
Odosla┼ąod Thales » 24 J├║n 2010, 02:49
Zrovna jsem ti tu radost cht─Ťl zp┼»sobit j├í ale vid├şm ┼żes to mezit├şm stihnul s├ím :lol:
Zapamatuj si:
- To ┼że n─Ťco funguje neznamen├í ┼że je to tak spr├ívn─Ť a u┼ż v┼»bec ne bezpe─Źn─Ť.
- Je t┼Öeba se u─Źit od t─Ťch co opravdu um├ş a ne od t─Ťch co si jen mysl├ş ┼że to um├ş
Thales
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 13804
Vek: 36.83
Zalo┼żen├Ż: 07.10.2008
Ozna─Źenie smd s├║─Źiastky
Odosla┼ąod mi.ku » 16 Apr 2012, 23:41
Zdravim,chcel by som sa sp├Żta┼ą,─Źi mi niekto nevie poradi┼ą so zisten├şm smd s├║─Źiastky,ktor├í nie je funk─Źn├í,nem├ím od zariadenia sch├ęmu,pravdepodobne ide o smd diodu na ktorej je ozna─Źenie:V4J3,na konci je pr├║┼żok.
Vopred pekne ─Ćakujem za radu.
! T├ęma presunut├í do spr├ívnej sekcie.Vytvorenie jednotnej t├ęmy. presunul: 14.10.2016 mirosne !
mi.ku
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Zalo┼żen├Ż: 31.05.2009
Re: Ozna─Źenie smd s├║─Źiastky
Odosla┼ąod skromny » 17 Apr 2012, 00:23
v akom je puzdre? pri SODÔłĺ123 by to nemohla byt 8.2V 500mW zenerova dioda? MMSZ8V2T1G
skromny
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 681
Zalo┼żen├Ż: 16.03.2009
Odosla┼ąod Nomen » 17 Apr 2012, 01:01
hmm, pozeral som na ten tvoj odkaz z kazdej strany , sa priznam , nenasiel som ziadny logicky suvis s tym oznacenim V4J3 , nemohlo by to byt nieco s tym 4.3 V , samozrejme zenerka , hladal som logiku v tej tabulke , tiez je tam nejake 4V3 a to J , ale ako vravis , keby sme videli to puzdro
Pr├şlohy
Nomen
Odosla┼ąod skromny » 17 Apr 2012, 01:15
ja len ze podla V4 by to sedelo z PDFka na tej stranke na nu... teda aspon ako priklad pre spominane SODÔłĺ123 puzdro...
no a potom
    V4 = Device Code
    J = Date Code
skromny
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 681
Odosla┼ąod Nomen » 17 Apr 2012, 01:31
aha , marking ,
Nomen
Odosla┼ąod mi.ku » 17 Apr 2012, 11:48
skromny nap├şsal:ja len ze podla V4 by to sedelo z PDFka na tej stranke na nu... teda aspon ako priklad pre spominane SODÔłĺ123 puzdro...
no a potom
    V4 = Device Code
    J = Date Code
Ano ide o p├║zdro SOD 123,takisto pod─ża m┼ła ide o zener.diodu,ktor├í sa nach├ídza na budiacej ─Źasti invertora,mysl├şm si,┼że nap.bude okolo 18v,ale to som si nie ist├Ż,pr├íve preto by som to potreboval vedie┼ą na 100%.
mi.ku
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Prosim o radu SMD Tranzistor
Odosla┼ąod motorolnik » 11 J├║n 2012, 22:47
Pros├şm o pomoc pri identifik├ícii vyzna─Źenej s├║─Źiastky, s├║ to SMD tranzistory, potrebujem zisti┼ą ozna─Źenie pod ktor├Żm by som to vedel k├║pi┼ą, pod t├Żm ozna─Źen├şm ktor├ę je na obr├ízku to neviem zohna┼ą
.Za pomoc vopred ─Ćakujem.
Naposledy upravil motorolnik d┼ła 12 J├║n 2012, 21:13, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
motorolnik
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Zalo┼żen├Ż: 10.06.2012
Re: Prosim o radu SMD Tranzistor
Odosla┼ąod Ado_PO » 11 J├║n 2012, 23:58
Pod─ża star┼íieho codebooku by to mal by┼ą BCW65GR, ale ke─Ć si pozriem jeho ds, tak tam t├íto skratka nefiguruje.
Potom by to mohol by┼ą e┼íte KTC3265. No a potom tu http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1!readform&view=smd&cat=E&start=1501&count=500 s├║ ─Ćal┼íie mo┼żnosti.
RoHS? Hr├┤za a des.
Ado_PO
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 821
Vek: 35.16
Zalo┼żen├Ż: 31.03.2008
Paragraf: 22
Odosla┼ąod mato3000 » 12 J├║n 2012, 00:56
daj sem fotku 800x600 potom ti ju neore┼że, alebo ju daj ako pr├şlohu potom mo┼że by┼ą v p├┤vodnej velkosti
mato3000
Pr├şspevky: 9577
Zalo┼żen├Ż: 04.01.2009
Odosla┼ąod motorolnik » 12 J├║n 2012, 21:24
Zatial ─Ćakujem,chalani.
motorolnik
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Znakov├ę k├│dy na SMD p├║zdrach
Odosla┼ąod martind1983 » 03 Jan 2013, 08:48
Zdravim vo spolok.
Neviete mi nahodou niekto poradit dobry (free) katalog pre znakove kody na SMD puzdrach.
Skor sa mi jedna o tranzistory a rozne drobne IO, ale ked bude komplexny pre vsetky polovodice a aj pasivne prvky budem len rad.
Nejake som uz na Nete nasiel, ale zialbohu dane oznacenia sa tam nenachadzali.
Trebars sa mi jedna o predpokladam tranzistor v puzdre SOT-23 oznacenie W12 a kolmo napisane 95 alebo IO neviem co za druh mozno tiez nejaky tranzistor, ale 5 vyvodovy (2 vyvody po stranach na jednej strane a 3 vyvody na strane druhej) oznacenie 7Z25J.
Dakujem velmi by mi info pomohlo.
Martin.
Pri tych tisickach schopnych a mudrych ludi aj tak clovek zisti, ze na vsetko zostane sam.
martind1983
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 17
Zalo┼żen├Ż: 30.06.2011
Re: Znakov├ę k├│dy na SMD p├║zdrach
Odosla┼ąod jaromir » 03 Jan 2013, 09:08
Nikde neexistuje codebook, ktory by pokryval vsetky kody.
Codebooky, ktore sa daju vygooglit si si uz asi vygooglil, ak to tam nenajdes, mas zrejme smolu. Casto sa da zo zapojenia usudit, co za prvok to je (tranzistor, LDO-cko) a potom stylom - pokus-omyl najst nahradu.
jaromir
Pr├şspevky: 4526
Vek: 35.12
Zalo┼żen├Ż: 08.07.2011
Odosla┼ąod alexandr » 03 Jan 2013, 10:13
Treba nav┼ít├şvi┼ą str├ínku Martina ok1uga : http://ok1uga.nagano.cz/smd.htm
Tam je k tomu slu┼ín├Ż soft....
Nech sa dar├ş !
alexandr
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 674
Vek: 53.21
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2007
Odosla┼ąod mato3000 » 03 Jan 2013, 11:06
alebo SMD mer├ík, tie lep┼íie maj├║ v SW detekciu druhu SMD s├║─Źiastky. aj ja tak├Ż m├ím, ale funguje len ke─Ć sa mu chce :D , na┼í┼ąastie v poslednej dobe sa mu chce tak na 80%, ─Źo je u┼ż ohodne lep┼íie , lebo p├┤vodne to bolo 50/50. asi sa mu u m┼ła p├í─Źi tak sa pomaly um├║druje. e┼íte tak rok dva sa o neho budem stara┼ą , dod├ím mu nov├ę AgO baterky a bude to mo┼żno na 100%.
ale inak je to par├ídi─Źka, o─Źe┼íe┼í z nejakej DPS SMD smeti, poum├Żva┼í v liehu a pekne rozdel├ş┼í a pomeria┼í jedn├Żm uchyten├şm ako keby si vyberal pinzetou
mato3000
Pr├şspevky: 9577
Ďalšia
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: feri2303 a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.78 sek├║nd
