SVETELEKTRO • P: PC veci
P: PC veci
Sekcia ur─Źen├í na predaj
P: PC veci
Odosla┼ąod Mek » 16 Sep 2018, 17:48
Nazbieralo sa mi tu par prebytkov z PC oblasti, tak im venujem samostatnu temu.
Ako vzdy, osobny odber mozny v ZA, posta len na vlastnu zodpovednost a pri uhrade vopred na ucet.
Ak mas zaujem o nieco, napis sukromnu spravu. Do tejto temy nepis, aby som ju mohol casom aktualizovat.
1) Starsi PC Celeron 2 GHz (20ÔéČ)
Ma len jednu drobnu chybu, ze na bedni chybaju bocnice.
PC je vycistene od prachu a bateria na zakladnej doske je vymenena. K PC je aj USB adapter pre prijem DVB-T telky. Ovladace pren su nainstalovane a vsetko rozchodene. Na HD kanaly to ale nie je (asi slaba graficka karta).
MB: Asus P4S533-MX
CPU: Intel Celeron 2 GHz Socket 478
GPU: integrovana SiS
RAM: 512 MB (z toho 64 MB zdielane s GPU)
HDD: Maxtor 20 GB
ATX zdroj
NIC: 100 Mbps integrovana
ODD: DVD-RAM Samsung SH-S182M
Zvuk: integrovany SoundMax
OS: cista instalacia Windows XP SP3 EN, legalna, aktivovana a plne aktualizovana
Porty: COM, LPT, USB 2.0 6x, SPDIF, PS/2
2) Starsi PC Celeron 2,4 GHz (20ÔéČ)
PC je vycisteny od prachu a pripraveny na pouzivanie. K PC je aj USB adapter pre prijem DVB-T telky. Ovladace pren su nainstalovane a vsetko rozchodene. Iba som ziadne kanaly nechytil, lebo nemam dobru lokalitu ani antenu.
MB: ASRock P4i45GV
CPU: Intel Celeron D 2,4 GHz
GPU: integrovana Intel Extreme Graphics
RAM: 512 MB (z toho 8 MB zdielane s GPU)
HDD: Maxtor 80 GB
ATX zdroj
NIC: 100 Mbps Realtek integrovana
ODD: DVD-RAM LG GSA-H42N
Zvuk: integrovany C-Media
Disketova mechanika
Porty: LPT, USB 2.0 4x, Game, PS/2
3) Retro PC - AMD K5 100 Mhz (50ÔéČ)
MB: Gigabyte GA-586ATV
CPU: AMD K5 @ 100 MHz Socket 7
GPU: S3 Trio 64V+ PCI
RAM: 50 MB SIMM
HDD: WD 6,5 GB
AT zdroj
NIC: 10 Mbps 3Com 3C509B
Zvuk: ExpertColor MED3700P
OS: cista instalacia Windows 98 SE EN
Porty: COM, LPT, Klavesnica: DIN5
Bedna nema otvory na CDROM a FDD, povodne to totiz bol jednoucelovy PC na print server (Riso SC7000). Ale kedze ma sietovu kartu, ani nie su potrebne.
Komu by sa nepacila cena, nech si pozrie, po kolko idu komponenty (napr. ebay). Je este celkom ferova, si myslim.
4) Retro doska 286 Quadtel (20ÔéČ). 640k System RAM, 512k Extended RAM. Procesor: CS80C286-16, 16 MHz. Koprocesor je tiez osadeny. Konektor na klavesnicu je klasicky DIN5 a na zdroj ATX. Povodna bateria bola vytecena, tak som ju nahradil fungl novou a okolie som vycistil. Neviem preco, ale aj tak zabuda nastavenia BIOSu.
5) Doska portov ISA pre retro PC (286) (10ÔéČ)
Ponukam tuto dosku portov pre retro PC 286... Je odskusana a funkcna. Su tam 2x COM porty, jeden LPT port a game port. Prilozim kabliky k seriovym portom, ako na obrazku.
Naposledy upravil Mek d┼ła 15 Sep 2019, 10:47, celkovo upraven├ę 9 kr├ít.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby. Povolanim som SW inzinier.
"Failing to plan is planning to fail." (Alan Lakein)
Mek
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 531
Vek: 32.55
Zalo┼żen├Ż: 15.10.2015
Re: P: PC veci
Odosla┼ąod Mek » 31 M├íj 2019, 11:29
6) Starsi PC, vhodny na starsi softver, experimenty atd. (15ÔéČ)
PC je vycisteny od prachu a bateria na zakladnej doske je vymenena.
Pamat je otestovana na chyby Memtest-om a OK.
MB: MSI K8N Neo v2.0 MS-7030 v20c
CPU: AMD Sempron 3000+ 1,8 GHz socket 754
GPU: X1550 256 MB AGP
RAM: 512 MB
HDD: nie je
ATX zdroj
NIC: 1 Gbps integrovana realtek
ODD: DVD Multi Recorder (ma problemy s otvaranim ale cita a napaluje vsetko ako ma)
Zvuk: integrovany
Disketova mechanika 3,5"
Wi-fi karta PCI
Porty: PS/2, COM, LPT, 4xUSB
7) Starsi PC, vhodny na starsi softver, experimenty atd. (15ÔéČ)
MB: Asrock K7VT6
CPU: AMD Sempron 2200+ 1,5 GHz
GPU: ATI Radeon 9600 128 MB AGP
RAM: 640 MB
HDD: nie je
ATX zdroj
NIC: integrovana
ODD: LG DVD-RAM GH22LP20
Zvuk: integrovany
Wi-fi karta PCI 802.11n
Porty: PS/2, COM, LPT, Game, 8xUSB
8) Procesor Intel Pentium II 233 Mhz, Slot 1, odskusany, funkcny (10ÔéČ)
9) Procesor Intel Celeron 466 MHz, odskusany, funkcny, ventilator je hlucny a asi ho treba vymenit (10ÔéČ)
10) Procesor Intel Pentium II 350 MHz, odskusany, funkcny, ventilator je hlucny a asi ho treba vymenit (10ÔéČ)
11) USB myska Dell J610 LaserStream (5ÔéČ)
Naposledy upravil Mek d┼ła 27 J├║l 2019, 14:59, celkovo upraven├ę 10 kr├ít.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 531
Vek: 32.55
Re: P: PC veci
Odosla┼ąod Mek » 15 J├║n 2019, 23:36
12) 6 kusov disketovych mechanik, vsetky odskusane a plne funkcne. 15ÔéČ za vsetky spolu.
13) Radic diskov MFM Western Digital (retro) (20ÔéČ)
Ponukam tento stary MFM radic vhodny pre retro PC (286, 386...). Vyrobca je Western Digital. Radic je odskusany a funkcny.
Naposledy upravil Mek d┼ła 15 Sep 2019, 10:59, celkovo upraven├ę 7 kr├ít.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 531
Vek: 32.55
Re: P: PC veci
Odosla┼ąod Mek » 04 J├║l 2019, 21:40
14) Wi-fi router D-Link DI-524. Je odskusany a funkcny. Ma 1xWAN a 4xLAN porty 100Mbps. Wi-fi standard 802.11g (kompatibilny s 802.11b).
Komplet balenie v originalnej krabici so vsetkym prislusenstvom: adapter, papiere, LAN kabel. (9ÔéČ)
15) AT zdroj (20ÔéČ)
Ponukam tento AT zdroj zn. Compaq. Typ PA-4151-4C. DC output 146W. Je odskusany a funkcny, bez zataze sa nezapne. Vypinac je sucastou kabla (vid foto). Vzadu nema mriezku na ventilatore, lebo ta bola sucastou PC bedne (desktopoveho PC zn. Compaq). Konektory: 3x MOLEX, FDD, 2x AUX 6-pin.
16) Procesory Intel Pentium 1 do socketu 7. Vsetky su odskusane a funkcne. 10ÔéČ / 1ks
1. 133 MHz (66x2)
2. 120 MHz (60x2)
3. (sa uz predal)
17) ATX zdroj ANS (9ÔéČ)
Typ ANS LC-250ATX. Output 250W. Konektory: ATX, 4xMolex, 1xFDD. Odskusany a funkcny.
Naposledy upravil Mek d┼ła 15 Sep 2019, 11:33, celkovo upraven├ę 9 kr├ít.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 531
Vek: 32.55
Re: P: PC veci
Odosla┼ąod Mek » 08 J├║l 2019, 13:05
18) Stary MFM pevny disk Magnetic Peripherals Inc. (80ÔéČ)
Ponukam tento stary disk MFM od vyrobcu Magnetic Peripherals Inc. Prilozim aj MFM kable ako na obrazku.
Geometria disku: 982 Cyl, 2 Heads, 17 Sectors, 17 MB. Tieto udaje som zistil metodou pokus-omyl, lebo o tomto disku na nete nie su ziadne informacie. Podla nalepky "flag track log" by mal asi mat 4 hlavicky, ale ked som ho testoval, tak kazdy sektor hlaviciek cislo 2 a 3 hlasil chybu, tak neviem.
Disk nema ziadne vadne sektory (otestovany Norton Disk Doctorom) a je naformatovany a zaparkovany.
19) ATX zdroj 300W (9ÔéČ)
Typ KYP-300. Output 300W. Konektory: ATX, 4xMolex, 1xFDD, 1xAUX 6-pin, 1xAUX 4-pin. Odskusany a funkcny.
20) ATX zdroj Compaq (9ÔéČ)
Typ Compaq DPS-200PB-89 D. Konektory: ATX, 5xMolex, 1xFDD. Odskusany a funkcny. Poznamka - bez zataze sa nerozbehne.
21) Klavesnica Samsung PS/2 (5ÔéČ)
Samsung SWT1000. Rozhranie PS/2, slovenske znaky. Klavesnica je pouzita, ale dopodrobna vycistena, takze vyzera ako nova. Samozrejme je plne funkcna.
Naposledy upravil Mek d┼ła 21 Sep 2019, 12:11, celkovo upraven├ę 14 kr├ít.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 531
Vek: 32.55
Re: P: PC veci
Odosla┼ąod Mek » 24 J├║l 2019, 16:20
22) Exoticke PC Pentium 1: doska v bedni s proc., zdrojom, RAM (10ÔéČ)
Torzo stareho PC Pentium 1. Je to bedna (bez krytu) so zakladnou doskou, RAM, procesorom a zdrojom. Je to exoticke PC IBM s nemeckym BIOSom.
Je vycistene od prachu a baterka na doske je vymenena za novu. Odskusany je pohyb v BIOSe a bootovanie z disketovej mechaniky (nie je sucastou). Kable IDE a FDD su prilozene. Porty vzadu: IR, PS/2 (klav.+mys), COM, 2xUSB, LPT, VGA.
Graficka karta je integrovana S3 Trio64V+. Inac sa daju doplnit karty ISA alebo PCI do rozsirujucich slotov.
RAM: 16 MB SIMM.
23) predane
24) predane
Naposledy upravil Mek d┼ła 16 Aug 2019, 13:04, celkovo upraven├ę 6 kr├ít.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 531
Vek: 32.55
Re: P: PC veci
Odosla┼ąod Mek » 15 Sep 2019, 11:52
Pridane polozky 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 531
Vek: 32.55
Nasp├Ą┼ą na Pred├ím
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ferko12345, zipaj a 1 hos┼ą.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.75 sek├║nd
