SVETELEKTRO • Peltierov ─Źl├ínok?
Peltierov ─Źl├ínok?
Peltierov ─Źl├ínok?
Odosla┼ąod stevo512 » 02 J├║l 2018, 14:51
Zdrav├şm v├ís. Napadla ma tak├í vec. Neviem ─Źi pozn├íte Biolite Campstove (2) proste drievka─Ź na varenie kde sa pripoj├ş elektronika a pomocou peltierovho ─Źl├ínku sa nab├şja mobil/vn├║torn├í bat├ęria. Tento vari─Ź stoj├ş cez 120ÔéČ ─Źo za to ned├ím, preto m├í napadlo spravi┼ą si to s├ím (ak je to v├┤bec re├ílne). Na┼íiel som peltierov ─Źl├ínok a maj├║ aj 50+W ale predpoklad├ím ┼że to je v├Żkon ke─Ć pr├║di pr├║d dovn├║tra. Ak sa ─Źl├ínok nahrieva tak dok├í┼że ma┼ą v├Żkon aspo┼ł polovi─Źn├Ż? Nahrievat sa bude pomocou kusu okr├║hleho kovu ktor├Ż bude v ohni (rovnako ako ten od Biolite) a na druhej strane chlad├ş─Ź s vetrakom. Predpoklad├ím ┼że z neho p├┤jde +-12v z neho by i┼íiel meni─Ź na (5v?) +nab├şjanie bat├ęrie (2x18650) a z bat├ęrie meni─Ź na 5v (usb v├Żstup) je to mo┼żn├ę vlastne vyrobi┼ą? bol by som r├íd ak by ten ─Źl├ínok d├íval dostato─Źn├Ż pr├║d na nab├şjanie bat├ęrii+ ventil├ítor. Z bat├ęrie by ten 1/2A asi nebol probl├ęm. Elektrik├ír nie som tak by som kupoval hotov├ę pcb v ─Ź├şne
Veci by som pou┼żil napr├şklad tieto:?
http://s.aliexpress.com/JjeyqaYJ?fromSns - Meni─Ź
http://s.aliexpress.com/a6FZfUby?fromSna - usb
Bat├ęrie m├ím 18650 Samsung 2600mah
http://s.aliexpress.com/FFrYfYvE?fromSns - protection board
https://www.gme.sk/peltieruv-clanek-tec1-12706-vigan - ─Źl├ínok (napr├şklad tento?)
Nie─Źo e┼íte ch├Żba pr├şpadne nie─Źo in├ę? Nejak├ę rady pre─Źo to nerobi┼ą alebo ako to spravi┼ą... Budem r├íd za ka┼żd├║ radu. Vdaka
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Zalo┼żen├Ż: 22.11.2017
Re: Peltierov ─Źl├ínok?
Odosla┼ąod misocko » 02 J├║l 2018, 15:04
je to realne, na nabijanie malej baterky alebo mobilu urcite
pozor vsak na maximalnu teplotu ktorou mazes tento clanok zatazit (niektore maju len 90┬░C) , a myslim ze take ktore mozes pacnut priamo do ohna bez kontroly ani niesu.
misocko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2780
Vek: 42.4
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod jova » 02 J├║l 2018, 15:08
Hlavn├ş probl├ęm je v tom, ┼że ty "b─Ť┼żn─Ť" prod├ívan├ę ─Źl├ínky TEC jsou prim├írn─Ť ur─Źen├ę na chlazen├ş, nejsou stav─Ťn├ę na vysok├ę teploty a m┼»┼żou pracovat v teplot├ích kolem 100stup┼ł┼». Bude┼í muset sehnat sp├ş┼íe ─Źl├ínky typu TEG kde je ta teplota a┼ż kolem 300stup┼łu, ale to u┼ż je zase jin├í cena.
jova
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 104
Zalo┼żen├Ż: 12.07.2016
Odosla┼ąod stevo512 » 02 J├║l 2018, 15:16
V─Ćaka potesil si ma.
Nemyslel som to tak ┼że ten ─Źl├ínok "hodi┼ą" priamo do oh┼ła ale podobne ale to ma Biolite
http://www.iknife.org/redirect.php?tid= ... o=lastpost
Pr├şpadne pripevni┼ą ten ─Źl├ínok o vonkaj┼í├ş bok vari─Źa aby nebol na priamom ┼żiari
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod zdeno6505 » 02 J├║l 2018, 15:42
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 953
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod stevo512 » 02 J├║l 2018, 16:20
zdeno6505 nie─Źo podobn├ę ale nie na kahanec ale na klasick├ę prikladanie kon├írov pr├şpadne to pou┼żi┼ą ako vari─Ź. Chcem to toti┼ż do lesa nie doma. Ten teg je drah┼í├ş no. Zo za─Źiatku by ur─Źite sta─Źil ten tec a potom napr├şklad z ebayu teg
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod hpeter » 02 J├║l 2018, 20:44
https://www.ebay.com/itm/40x40mm-High-Temperature-Thermoelectric-Power-Generator-Peltier-TEG-Module-Charm/273020401157?epid=22005150463&hash=item3f9148b605:g:j2sAAOSwMfhaVzD3
20 degree temperature difference: open-circuit voltage 0.97V,generated current: 225MA
40 degree temperature difference: open circuit voltage 1.8V, generated current: 368MA
60 degree temperature difference: open circuit voltage 2.4V, generated current: 469MA
80 degree temperature difference: the open circuit voltage 3.6V, generated current: 558MA
100 degree temperature difference: open circuit voltage 4.8V, generated current: 669MA
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1379
Vek: 35.14
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod stevo512 » 03 J├║l 2018, 09:18
V─Ćaka za link, idem to zostroji┼ą
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod helios » 06 J├║l 2018, 02:47
Ten peltier, ─Źo ti poslal link HPETER sa ti pri prv├Żch sk├║┼íkach rozpadne, jeho max. teplota m├┤┼że by┼ą 150 - 180┬░C, ─Źo je pre tvoje pou┼żitie m├ílo. Vhodnej┼í├ş typ pre tieto ├║─Źely, do max. 300┬░C n├íjde┼í tu:
https://www.ebay.com/itm/thermoelectric ... SwhcJWQjha
ale nestoja 2 USD. E┼íte lep┼íie by bolo pou┼żi┼ą typy, ─Źo znes├║ 400┬░C, ale tie k├║pi┼í len v USA za mrzk├Ż peniaz:
http://hi-z.com/products/
Nezabudni: Tieto pelti├ęry maj├║ ├║─Źinnos┼ą max. 10% pri ide├ílnych podmienkach, tak┼że ak bude┼í chcie┼ą z├şska┼ą 10W elektrick├ęho v├Żkonu, (5V 2A), mus├ş┼í cez ─Źl├ínok prehna┼ą tepeln├Ż v├Żkon zodpovedaj├║ci 100W a samozrejme ho ├║─Źinne odchladi┼ą, ─Źo nie je a┼ż tak jednoduch├ę, ako to na prv├Ż poh─żad vyzer├í.
Tie┼ż som robil d├íke experimenty, aj som ich tu predstavil:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... start=1700
helios
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 857
Vek: 57.48
Zalo┼żen├Ż: 02.11.2013
Paragraf: 23
Odosla┼ąod pablox » 06 J├║l 2018, 12:24
Tie chladiace peltiery s├║ fakt len na z├íbavku alebo ten kahanec, jeden som sk├║┼íal, polo┼żil som ho na sklokeramicku dosku, na peltier hrniec so studenou vodou a fungovalo to..asi dve min├║ty, ne┼ż sa rozpadli most├şky v ┼łom :)
pablox
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1108
Vek: 27.81
Zalo┼żen├Ż: 19.07.2006
Paragraf: 23
Odosla┼ąod stevo512 » 06 J├║l 2018, 12:26
Objedn├ím ten do 300┬░C, je to pre m┼ła novinka tak neviem ─Źo od toho o─Źak├íva┼ą tak sa chyt├ím v┼íetk├ęho :) zo za─Źiatku na test aj s kahancom a potom aj kvalitnej┼í├ş
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod zdeno6505 » 06 J├║l 2018, 13:25
Dr┼ż├şm ti palce. Kahanec , alebo aj petrolejka d├í takmer kon┼ítantn├║ teplotu.
Na rozdiel od drievok, ktor├ę mus├ş┼í priklada┼ą a kontrolova┼ą.
Len aby si nebol prekvapen├Ż, ┼że vyroben├║ energiu spotrebuje ventil├ítor, aby si dosiahol potrebn├Ż rozdiel tepl├┤t.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 953
Odosla┼ąod stevo512 » 06 J├║l 2018, 13:28
V─Ćaka, teoreticky miesto ventil├ítora by sa dala pou┼żi┼ą aj n├ídoba s vodou, neviem ak├Ż by tam mal by┼ą teplotn├Ż rozdiel. Ak m├í teplej strane napr├şklad 200 tak na studenej 80? Len h├ídam.
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod Dolfi » 06 J├║l 2018, 17:36
─î├şm v├Ą─Ź┼í├ş rozdiel, t├Żm lep┼íie. A namiesto ventil├ítora tam k─żudne m├┤┼że┼í da┼ą "konsk├Ż" pas├şvny chladi─Ź, alebo hrniec studenej vody, ...
Druhotriedny nadriaden├Ż si nikdy nevyberie prvotriedneho ale tre┼ąotriedneho podriaden├ęho.
Dolfi
Pr├şspevky: 10064
Vek: 66.28
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod helios » 06 J├║l 2018, 21:02
stevo512 nap├şsal:Objedn├ím ten do 300┬░C, je to pre m┼ła novinka tak neviem ─Źo od toho o─Źak├íva┼ą tak sa chyt├ím v┼íetk├ęho :) zo za─Źiatku na test aj s kahancom a potom aj kvalitnej┼í├ş
Objednaj si ich aj viac, jeden mo┼żno zni─Ź├ş┼í pri experimentoch a ak chce┼í ma┼ą na v├Żstupe cez 5V, bude vhodn├ę da┼ą dva pelti├ęry do s├ęrie, jeden by bol m├ílo a musel by si meni─Źom zvy┼íova┼ą nap├Ątie. V USA maj├║ aj gener├ítory z pelti├ęrov s v├Żkonom 1kW, na kami├│noch s├║ ─Źl├ínky okolo v├Żfuku motora, chladen├ę s├║ okruhom vodn├ęho chladenia motora, stoj├ş to majland, ale maj├║ pocit, ┼że je to energia zadarmo. :lol:
helios
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 857
Vek: 57.48
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Drakoush » 06 J├║l 2018, 22:38
N├ípad je to dobr├Ż, vyu┼żitie odpadov├ęho tepla. ┼ákoda, ┼że n├ípady niekedy vyzeraj├║ dobre, ale stoja za prd :D
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9246
Vek: 23.75
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod helios » 07 J├║l 2018, 00:44
Zasa s├║ to lep┼íie investovan├ę peniaze, ako ke─Ć ich pregambluje┼í alebo prechlast├í┼í. V┼íetko je to o priorit├ích a uhle poh─żadu. Ja som doma vyrobil ├║plne zbyto─Źn├ę led svetlo na radi├ítor, ktor├ę svieti u┼ż od rozdielu tepl├┤t asi 25┬░C, tak┼że vid├şm, kedy sa mi spust├ş ─Źerpadlo k├║renia. Praktick├ę vyu┼żitie - asi tak├ę, ako MEBLO luster (ktor├Ż je ale drah┼í├ş) a m├┤┼że┼í sa na┼ł tie┼ż len pozera┼ą. Ak budete na m┼ła dobr├ş, tak sem prid├ím fotku toho m├┤jho v├Żtvoru. :)
helios
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 857
Vek: 57.48
Paragraf: 23
Odosla┼ąod hpeter » 08 J├║l 2018, 09:43
helios nap├şsal: V USA maj├║ aj gener├ítory z pelti├ęrov s v├Żkonom 1kW, na kami├│noch s├║ ─Źl├ínky okolo v├Żfuku motora, chladen├ę s├║ okruhom vodn├ęho chladenia motora, stoj├ş to majland, ale maj├║ pocit, ┼że je to energia zadarmo. :lol:
bych tipoval ze lepsi bude termoclanok, lebo teploty.
som si spomenul, ze v starej knihe od Wojciechovskeho bolo urob si sam termoclankovy generator. skladanie a zvaranie special drotov.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1379
Vek: 35.14
Paragraf: 22
Odosla┼ąod helios » 09 J├║l 2018, 01:38
Tie┼ż som nad t├Żm rozm├Ż┼í─żal, ALE: v ide├ílnom pr├şpade ti jeden ─Źl├ínok z r├┤znych dr├┤tov d├í 50mV (0.05V ale sk├┤r menej, na aspo┼ł 6V ich teda potrebuje┼í 120kusov. Jednu stranu zohrieva┼í, druh├║ mus├ş┼í chladi┼ą, ─Źl├ínky musia by┼ą od seba elektricky izolovan├ę, tak┼że studen├ę konce nem├┤┼że┼í len tak upevni┼ą na kovov├Ż chladi─Ź. Zohna┼ą vhodn├ę kovy, aby si mal dr├┤ty s ─Źo najkladnej┼í├şm a najz├ípornej┼í├şm koeficientom tie┼ż nebude moc jednoduch├ę. V tom peltieri, na ktor├Ż som ti poslal link, je t├Żch ─Źl├ínkov 142 (prv├ę ─Ź├şslo ozna─Źuje po─Źet ─Źl├ínkov), tak┼że sa hodne nazh├í┼ła┼í materi├ílu, zabije┼í kopu ─Źasu v├Żrobou vlastn├ęho termo─Źl├ínku a zrejme sa nedostane┼í k lep┼í├şm v├Żsledkom, ako pri pou┼żit├ş hotov├ęho ─Źl├ínku, navy┼íe to bude zabera┼ą viac priestoru. Wojciechowski mal vo svojej knihe mnoho dobr├Żch, av┼íak ┼ąa┼żko realizovate─żn├Żch n├ípadov, tie┼ż som mal jeho kni┼żku. :)
helios
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 857
Vek: 57.48
Paragraf: 23
Odosla┼ąod stevo512 » 09 J├║l 2018, 04:33
Ako to m├í potom vyrie┼íen├ę BioLite? ke─Ć┼że im to funguje, na fotk├ích nieje ni─Ź zlo┼żit├ęho..aj s oby─Źajn├Żm chladi─Źom. Maj├║ aj kanvicu ktora d├í 2A
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Ďalšia
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: feri2303 a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.76 sek├║nd
