poloha hdd
poloha hdd
Čaute záleží na polohe pevného disku myslím horizontálne alebo vertikálne nie nejaké iné sklony
Re: poloha hdd
V stolnom PC a NTB naležato
V dokovačke na stojato
V HDD playeri na boku
...asi je to jedno...
Re: poloha hdd
aj DELL robil skrine, ktoré mohli byť aj na stojato aj na ležato...
Re: poloha hdd
je to jedno ale možno nejaka štatiskika kolko vydrži v ktorej polohe by bola zaujimava ....
Re: poloha hdd
doteraz mi odisli asi 4 hdd, vsetky boli na lezato (cca v priebehu 5 rokov)
odkedy mam disky na stojato (cca dalsich 5 rokov), mi neodisiel ani jeden. Len ma doteraz nenapadlo sa na to pozriet z tohto uhla
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: poloha hdd
https://www.howtogeek.com/128397/does-h ... -lifespan/
It shouldn’t matter which way you do it these days. But there’s one possible caveat of making it vertical:
Under situations where cooling is at premium and you don’t have the means to increase cooling of your system, mounting the disk horizontally with the label facing upwards could be seen as an advantage, since heat rises away from the disk surface more efficiently than if the disk was mounted vertically. But even so, any impact on performance or disk lifetime would only be noticeable in years to come. Just thought nevertheless to make this note.
http://www.mmnt.net/
- medved
Re: poloha hdd
nezáleží, aj v serverových dokoch máš bežne v rôznych polohách disky. Hlavne do nich nebúchaj za chodu
Re: poloha hdd
ci nalezato, alebo nastojato je jedno. hlavne musi byt poriadne uchyteny. teraz tak premyslam, moze byt disk umiestneny aj pod roznymi uhlami? a kadejak nasikmo?
Re: poloha hdd
urcite zalezi ale vyrobca ti dopredu nepovie ako ho mat osadeny, zistis to len zo statistik jednotlivých serii diskov, neda sa to paušalizovat ani na znacku ani na kapacitu, proste zalezi od serie ale vytvorit statistiku trva nejaky cas - datove centra a Google mozno maju nejake statistiky.
Neda sa ani povedat ci je lespie vertikalne alebo horizontalne ulozenie, niektore pracuju lepsie H ine V. Na spolahlivost maju vplyv aj ine parametre ako teplota, vibracie, ako casto sa prebudzaju z usporneho rezimu atd atd..
Re: poloha hdd
Staré MFM disky z 85-90 měly předepsáno - poloha vodorovně se základovou deskou. Tehdy byly jen desktopy.
Re: poloha hdd
Zrejme to nebude tým, lebo WD Caviar blue mám už 12 rokov nastojato a ide. Aj v pracovnej stanici mám disk nastojato a to je navrhované na prevádzku 24/7.misocko napísal:doteraz mi odisli asi 4 hdd, vsetky boli na lezato (cca v priebehu 5 rokov)
Re: poloha hdd
V profi zariadeniach sa pouzivaju dve polohy:
1. na lezato elektronikou dole
2. na stojato polozene na dlhsiu hranu
Vyrobcovia spotrebnej elektroniky k tomu pouzivaju aj:
3. na stojato konektorom dole
4. na stojato konektorom hore
Bol som dnes aj u nas v datacentre tak som si to pre zaujimavost pozrel a v diskovych poliach to mame tak 50/50 pre 1. a 2. polohu.
Cize za mna tvrdim ze to je jedno pokial vyrobca vyslovene nestanovuje inak
- Mek
Re: poloha hdd
Myslim, ze nezalezi. Mal som disky tak aj onak a ziadny neodisiel. Hlavne je ale nemenit jeho polohu/naklonenie pocas jazdy. Ja som ho raz otocil hore nohami lebo som chcel pozriet oznacenie, a zacal klepotat, myslel som, ze odisiel. Ale drzi dodnes, a vsetky data su neporusene, tak neviem, radsej to neriskovat.
Re: poloha hdd
tu su zaujimave statistiky kazivosti velkokapacitnych diskov, sice nie z pohladu sposobu montaze ale snad niekomu pomoze pri vybere nového disku
http://www.dsl.sk/article.php?article=22064
- 973 Zobrazení
