SVETELEKTRO • Pomoc v programovacom jazyku Java
Kecajte o čom chcete...
Odoslaťod Freldo_SK » 26 Dec 2018, 12:47
Dobrý deň,
Chcem sa naučiť programovať v jazyku Java. Som ešte začiatočník a zatiaľ programujem len také "kalkulačky". No ale samozrejme programovanie je profesia kde sa vyskytuje veľa problémov... A na pár takých problémov som narazil... Týmto sa vás chcem opýtať, že či by mi niekto vedel pomôcť s týmto problémom:
package com.Kalkulačka.main;
import static java.lang.Math.sqrt;
import java.util.Scanner;
public class Kalkulačka {
public static void main(String[] args){
Scanner číslo = new Scanner(System.in);
double a,b,c,D,x1,x2,x;
System.out.println("Zadaj a");
a = číslo.nextDouble();
System.out.println("Zadaj b");
b = číslo.nextDouble();
System.out.println("Zadaj c");
c = číslo.nextDouble();
D = (b*b)-4*(a)*(c);
if (D==0) {
x= (-b)/(2*a);
System.out.print("D=");
System.out.println(D);
System.out.print("Kvadratická rovnica má len jeden koreň, x=");
System.out.println(x);
if (D<0) {
System.out.print("Kvadratická rovnica nemá žiadne riešenie v odbore R!");
System.out.close();
return;
if (D>0) {
x1= (-b + sqrt(D)) / (2*a);
System.out.print("Prvý koreň kvadratickej rovnice, x1=");
System.out.println(x1);
x2= (-b - sqrt(D)) / (2*a);
System.out.print("Druhý koreň kvadratickej rovnice, x2=");
System.out.println(x2);
1. problém je v tom, že táto "kvadratická kalkulačka" ked dopočíta Diskriminant a korene rovnice, tak sa program zastaví... Predstavujem si to tak, že v konzole mi to vypíše niečo v tom zmysle ako: Pre další príklad stlačte tlačítko "R". Ale zatiaľ mi ten program funguje len na princípu vypnúť a zapnúť pre další príklad...
2. problém je Export tohoto programu... Netuším ako by sa to dalo exportovať na plochu, tak aby mi to frčalo dajme tomu v programe .cmd ...
Momentálne s mojimi znalosťami neviem prekonať tieto prekážky, ale verím že sa časom zlepším... Vopred ďakujem za pomoc :)
Freldo_SK
Založený: 26.12.2018
Re: Pomoc v programovacom jazyku Java
Odoslaťod maskrtnik01 » 26 Dec 2018, 14:46
Dobrý deň,
K bodu 1, výpočet dajte do cyklu whilehttps://www.tutorialspoint.com/java/java_while_loop.htm . Podmienka cyklu bude odvodená od vstupu užívateľa, či chce ďalší výpočet alebo už nie.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.83
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod peterple » 26 Dec 2018, 15:04
Bod číslo dva je chybne terminologicky popísaný. Potom je problém nájsť riešenie pomocou vyhľadávača. Nejde o žiadny export ale o spustenie preloženého java programu (bytecode) v behovom prostredí (java). Takže na nájdenie riešenia stačí vedieť tri kľúčové slová
cmd java run. A potom už len chápať ako fungujú zástupci na ploche.
https://stackoverflow.com/questions/161 ... on-windows
peterple
Vek: 52.81
Založený: 25.06.2013
Naspäť na Voľná téma
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd
