SVETELEKTRO • Poplašná siréna
Poplašná siréna
Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 10 Feb 2018, 19:35
Zdravím, potreboval by som poradiť ohľadom poplašnej sirény. Ide o to, že z časti nefunguje. Na prepojovacom poli to šlo bez problémov, no keď som naspájkoval všetky súčiastky na DPS, už to nejde ako má. Schéma je robená na 12V, skúšal som na 9V batérii. Všetko som premeral, všade vyzerá všetko v poriadku, nikde nie sú prepojené veci alebo tak... V prílohe posielam aj schému, pre lepšiu predstavivosť... Akurát ten rezistor s hodnotou 1 ohm som nahradil 100 ohm rezistorom lebo iný som nemal poruke :D Reproduktor šušťal veľmi potichu... Tak som skúsil ho dať preč a cestu som len spojil... Teraz to šuští nahlas, ale nevydáva to žiaden zvuk ako by malo. 1 ohm rezistor som mal ale nechtiac došlo ku menšiemu skratu a bol už nepoužiteľný (vtedy som mal napájanie pre istotu len 5V aby som to neodpálil). Chyba bola v tom, že som narazil na cestu, ktorá nemala byť spojená s inou... Vopred vďaka za radu. Schému som si robil v EAGLE sám.
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Založený: 21.10.2017
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod Hopikmajo » 10 Feb 2018, 20:20
Neodpálil si si tranzistor prípadne 555? Ak ti 555 pečie tak ju máš v kýbli.
Hopikmajo
Vek: 20.64
Založený: 18.10.2014
Paragraf: 22
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod Merak » 10 Feb 2018, 21:09
Z čoho to máš napájané? Z čoho si to napájal pri oživovaní?
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.31
Založený: 10.07.2012
Paragraf: 24
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 10 Feb 2018, 21:39
Napájané to bolo pri oživovaní na 9V batériu, skúšal som aj stabilizovaný zdroj, ktorý som si už dávnejšie vyrobil napájaný na trafo, tam som si nastavil cca 10V...
Ku tej 555, neviem, či je odpálená, všetko som premeriaval a všade skočila nejaká hodnota, takže neviem no... Taký malý detail akurát ma napadol, že tam kde bol ten 1 ohmový rezistor v skrate, tak hneď pri ňom bol zapojený aj jeden tranzistor, tuším emitor alebo kolektor pripojený naň...
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 11 Feb 2018, 00:22
Ešte ma napadlo, je možné, že sa pätica do ktorej som zapojil 555 odpálila? Pretože akurát som to premeriaval a 555 vyzerala v poriadku, ale pätica mi cez pipák pískala, že je jedno s druhým prepojené, keď nechápem ako...
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod straciam » 11 Feb 2018, 00:37
daj sem povod schemy alebo zdroj odkial je schema. pripadne prekreslenu schemu.
No password, no problem.
Ins-piration
straciam
Obrázok používateľa
Vek: 33.38
Založený: 06.01.2009
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 11 Feb 2018, 01:03
Tu to máš :D
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod straciam » 11 Feb 2018, 01:23
ak si dps nespravil zrkadlovy tak tam bude asi chyba niekde na dps, co takto nevidno. schema aj dps vyzera byt ok.
diody si skusal pouzit 1n4148?
Ins-piration
straciam
Obrázok používateľa
Vek: 33.38
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 11 Feb 2018, 10:31
Tie som neskúšal, ale veď keď tie čo tam mám teraz mi šli normálne na prepojovacom poli, prečo by nemali ísť na DPS? Schéma nie je zrkadlovo presvietená, ale presne ako má byť... Teraz som všetko premeriaval nikde nič nepípa, že je prepojené alebo tak... Myslíš, že môže robiť problémy aj ten 1 ohmový rezistor, ktorý tam nie je? Lebo ja už fakt neviem čo také tam môže byť zle... Prípadne môžem odfotiť DPS ak bude treba...
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod misocko » 11 Feb 2018, 11:55
Tak tu 555 vypajkuj a skus ju v prepojovacom poli v nejakom jednoduchom kmitajucom zapojeni. Potom k nej pridaj tranzistor na vystup ci funguje aj ten. Ale tranzistor vecsinou zhori do skratu, to by si mohol dat aj prepinpnutim. Ten 1ohm odpor je sumafuk aky tam bude.
Hej, este ma napadlo, odpoj T2 uplne a na vystup tej 555 pripoj reprak cez ten 100ohm odpor.
A pozri si datasheet tej tvojej 555 ci bezi od 5V , myslim ze nie.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.32
Založený: 14.06.2009
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod skapo » 11 Feb 2018, 12:16
Neviem, ale si si isty hodnotou odporov R1 a R2? Si myslim, ze vystupny tranzistor bude vzdy zatvoreny. A odpor R3 kludne vynechaj, len pozor na pripadny skrat vystupu na repro.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
skapo
Vek: 50.87
Založený: 08.01.2016
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 11 Feb 2018, 13:12
Pre urýchlenie som na internete našiel ako sa dá premerať 555 s merákom a teda skúsil som to... Pri každom výstupe mi ukáže pipák nejakú hodnotu až na jeden... Konkrétne na 6 (Threshold) neukazuje nič... Takže asi je to odpálené, či? Skúsim vyspájkovať obidva tranzistory a prepípnem ich, či sú v poriadku...
-- Spojený príspevok 11 Feb 2018, 13:49 --
No k tým tranzistorom... Obidva som vybral a prepípol klasicky Báza - Emitor, Báza - Kolektor, nič nepípalo, všade vyskočila nejaká hodnota... Vyskúšal som vybrať tú 555 a zapojil som obvod na 9V bez nej, šušťanie rovnaké ako predtým, čiže zrejme to bude asi tá 555... Ale ako je možné, že sa odpálila? Neprekročil som ani 12V, datasheet 555 je max. napätie 16V...
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod misocko » 11 Feb 2018, 14:34
no mas sa este vela co ucit, objednaj tych 555 viac kusov, nezrujnuje ta to.
sam pises ze si mal spojene cesticky a divis sa ze nieco zhorelo?
tym napetim som myslel minimalne napetie, myslim ze 555 na 5V nepojde (ale mozem sa mylit)
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.32
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 11 Feb 2018, 14:48
No skúsim to vymeniť, zajtra kúpim viac 555 a som sám zvedavý na výsledok... Ešte otázka... Mohlo sa aj niečo odpáliť, keď som to skúšal bez tej 555 na 9V? Po vyskúšaní som premeral všade a vyzeralo všetko v poriadku...
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod breta1 » 11 Feb 2018, 15:37
Než koupíš další 555 - připoj tu sirénu ke zdroji (třeba 9V) a dej sem všechny hodnoty napětí (oproti GND):
- na obou bázích a kolektorech tranzistorů
- na všech pinech 555
Zabere ti to jen několik minut a třeba z toho něco usoudíme.
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 11 Feb 2018, 15:54
Namerané hodnoty na 555 (GND oproti ostatným pinom):
GND - 2 (945)
GND - 3 (773)
GND - 4 (886)
GND - 5 (1290) - hodnota sa iba zobrazí a hneď zmizne, pri opätovnom premeraní sa zmení na hodnotu točiacu sa okolo tých 1000-1500
GND - 6 (nezobrazuje sa pri meraní žiadna hodnota)
GND - 7 (776)
GND - 8 (737)
Nameraná hodnota na T1 (Báza - Kolektor): 827
Nameraná hodnota na T2 (Báza - Kolektor): 863
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod skapo » 11 Feb 2018, 16:07
Ako mozes mat rozdielne napatie na vyvodoch 4 a 8 a hlavne preco je take male?
skapo
Vek: 50.87
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod admiralsulko » 11 Feb 2018, 16:21
To teda neviem... 555 som nemeral na DPS ale som ju vybral takisto ako aj tranzistory...
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod skapo » 11 Feb 2018, 16:31
A to je ako? Nejak si to neviem predstavit. Na stole ti volne lezala 555-ka a ty si meral na jej vyvodoch napatie?
skapo
Vek: 50.87
Re: Poplašná siréna
Odoslaťod alidedko » 11 Feb 2018, 16:44
Eh ...
Ty si mal merat v patici bez 555. Nie na pinoch vybrateho integraca ... Normalne pripoj dosku k napajaniu, ale neosadzaj 555. A meraj.
alidedko
Vek: 27.05
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Ďalšia
Naspäť na Ostatné
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.88 sekúnd
