SVETELEKTRO • Potrebujem vyrobit system s linearnym pohon
Sem mo┼żete nap├şsa┼ą ak potrebujete nie─Źo vyrobi┼ą napr. plo┼ín├Ż spoj alebo nejak├ę zariadenie...
Odosla┼ąod ycon » 08 J├║l 2019, 19:09
Ahojte,
potreboval by som vyrobit system s motorcek ktory by mal urcitu silu(zistim) na tlacenie paky.
Sytem dostane pokyn ( napr. mechanickym spinacom) aby pustil motor ktory vysunie paku cca 5cm... pocka urcity interval a vrati sa nasp├Ąt.
Mam tam 12V od autobaterky
Pr├şlohy
ycon
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 11
Zalo┼żen├Ż: 08.07.2019
Re: Potrebujem vyrobit system s linearnym pohon
Odosla┼ąod 5ko » 08 J├║l 2019, 19:52
Stiera─Źov├Ż motor─Źek a va─Źka,alebo priamo rameno vhodnej dl┼żky....solenoid s vhodn├Żm p├íkov├Żm prevodom ...milion rie┼íen├ş,ale m├ílo info na ─Źo to m├í sl├║┼żi┼ą a ─Źi by sa to nedalo rie┼íi┼ą in├í─Ź a elegantnej┼íie. :wink:
Lenivos┼ą je matka pokroku.Leniv├Ż ─Źlovek rozm├Ż┼íla,ako by si robotu u─żah─Źil a tak nie─Źo vyn├íjde.
Ku ka┼żd├ęmu ─Ź├şnskemu v├Żrobku by mali pribali┼ą jedn├ęho ─Ź├ş┼łana, aby som ho mohol nakopa┼ą do ....,ked sa to pokaz├ş.
5ko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pr├şspevky: 8554
Vek: 63.62
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod enigma » 08 J├║l 2019, 19:53
tiahlov├Ż motor na nastavenie satelitnej ant├ęny by nesta─Źil ?
enigma
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1780
Zalo┼żen├Ż: 24.12.2011
Odosla┼ąod ycon » 08 J├║l 2019, 21:26
To prav├ę neviem, preto by som to potreboval s niek├Żm prebra┼ą navrhn├║┼ą spravi┼ą..
ycon
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 11
Odosla┼ąod Daevid » 08 J├║l 2019, 21:46
Tu to m├í┼í u┼ż hotov├ę: https://www.ebay.com/itm/Multi-function ... nav=SEARCH
Daevid
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 93
Zalo┼żen├Ż: 15.11.2007
Odosla┼ąod Drakoush » 08 J├║l 2019, 22:15
A ─Źo to bude ako┼że tla─Źi┼ą? Joystick od atari, alebo p├íku na such├║ spojku ┼ąa┼żobnej fr├ęzy? To n├ím tu akosi ch├Żba.
Pon├║kame: v├Żkup, predaj, servis merac├şch pr├şstrojov r├┤znych zna─Źiek, overenie presnosti meradiel kalibr├ítorom - do 5,5 miest. Pozri aj na┼íu FB str├ínku (ikonka webu v profile), kde n├íjde┼í zauj├şmav├ę fotky a vide├í z opr├ív, review nov├Żch mer├íkov a pod.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9689
Vek: 24.24
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod clim-ber » 09 J├║l 2019, 01:06
Ja vidim na obrazku plynovy, ci spojkovy pedal. Rozsah 5 cm by sedel. Dal by som si ale pozor na nahodne zaradenie pri jeho pokusoch :)
clim-ber
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 435
Zalo┼żen├Ż: 28.11.2008
Odosla┼ąod sbf » 09 J├║l 2019, 06:48
5ko ... no to chcem vidiet ako stieracovy motorcek prerobis aby ti dal linearny pohyb. V domacich podmienkach - bez sustruhu, len s beznym naradim. A aj za ten motorcek kludne vysolis cez 20 eur autickarom resp more casu hladanim.
sbf
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 346
Zalo┼żen├Ż: 28.08.2009
Odosla┼ąod 5ko » 09 J├║l 2019, 07:10
:wink: U┼ż si asi videl klukovku, ojnicu a piest.
Naposledy upravil 5ko d┼ła 09 J├║l 2019, 17:47, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
5ko
Pr├şspevky: 8554
Vek: 63.62
Odosla┼ąod ycon » 09 J├║l 2019, 08:02
Ahojte,
to co potrebujem je prerobit otv├íranie dver├ş na balikovaci.. momentalne to funguje takto: ked sa balik doviaze.. musim potiahnut a drzat spagat, ktor├Ż pohana hydro.cerpadlo ktore otvori pomocou valca dvere. Kedze robim cez 1000 balikov.. tak je to otravne. Preto by som to chcel prerobit takto: balikovac doviaze balik.. je tam take chodiace rameno.. ked pride do urcitej polohy motor by dostal signal a potlacil by paku (potlaci, chvilu pocka a vrati sa naspet) stym, ze ja nemusim nic stlacat ani robit.. bolo by to automaticke.. na obr├ízku je cele to tiahlo aj s pakou..
Pr├şlohy
ycon
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 11
Odosla┼ąod romiadam » 09 J├║l 2019, 11:41
Jednoznacne by som to riesil cez hydraulicky alebo pneumaticky valec. Mas tam hydrauliku alebo pneiumatiku?
Da sa to aj motorcekom, ale potrebujes tam asi znacnu silu cize velky prevod. Akou silou tu paku otvaras a ako daleko drzis tu paku od svojes osi okolo ktorej sa otaca?
Odfot to lepsie kvoli lepsim detailom. tak ze ti na to svieti slnko.
Tuto fotku si fotil proti slnku a potom ta fotka aj tak vyzera. Ako bonus tam tvoja ruka esse zakryje tretinu obrazku. Nesetri fotkami. Pofot detaily.
Vidim tam hore paku ktora potiahne tycku a tam dole sa nieco udeje ale to uz nevidim...ten mechanizmus.
Prep├í─Źte mi za diakritiku a preklepy - v├Ą─Ź┼íinou p├ş┼íem z mobilu a ENG klavesnice.
(v├Żroky nemenovan├ęho ─Źlena f├│ra:) ...z├íklady elektrotechniky ovl├ídam dokonale, tak napr. tak├Ż tyristor neviem ako presne funguje
romiadam
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2945
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Odosla┼ąod ycon » 09 J├║l 2019, 12:21
Ahoj,
dakujem za info, hydrauliku tam mam ale je pohanana od retaze od kardanu, a ma len jednu funkciu a to pomocou hydraulickeho valca otvorit dvere. na prvych obrazkoch to cierne je hydraulicke cerpadlo na zadnej casti je taky mali valcek ktory sa hybe za pomoci paky a spusta cerpadlo aby tlacilo olej. Sila k tomu nieje potrebna neaka velka ide to zlahka.
tu su fotky a video funkcie
https://youtu.be/QU3RmPz2QL4
Pr├şlohy
ycon
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 11
Odosla┼ąod jenda23 » 09 J├║l 2019, 12:30
A co takhle m├şsto p├íky pou┼ż├şt hydraulickej solenoid?
Lokomotiva je jako ┼żena.Je jich stovky typ┼» a ka┼żdej z nich je jinej,ka┼żd├í z nich je sv├Żm zp┼»sobem kr├ísn├í.Kdy┼ż j├ş chce┼í aspo┼ł trochu poznat jsou to stovky hodin ─Źasu.Nejde s n├ş b├Żt ani┼ż bys j├ş bezmezn─Ť miloval,je nemo┼żn├Ż j├ş zn├ít do posledn├ş skulinky
jenda23
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5419
Vek: 29.31
Zalo┼żen├Ż: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod ycon » 09 J├║l 2019, 14:55
Ahoj ─Ćakujem za typ, nevedel by si mi sem hodi┼ą nejak├Ż link? V tomto sa v├┤bec nevyzn├ím a je toho ve─ża druhov dakujem
ycon
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 11
Odosla┼ąod jenda23 » 09 J├║l 2019, 14:58
to je ot├ízkou jak to maj├ş ┼Öe┼íen├Ż, jestli tam je jendocestn├Ż ventil, nebo dvoucestn├Ż. Kolik trubek do toho vede?
jenda23
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5419
Vek: 29.31
Paragraf: 23
Odosla┼ąod romiadam » 09 J├║l 2019, 15:22
No to video bol super napad. :thumbup:
Chces to urobit odborne a nehladiac na cenu, alebo co najlacnejsie, len nech to funguje?
O1: Ty ked potiahnes ten spagat (paku) musis drzat az kym sa dvere naplno otvoria a potom ked povolis spagat tak sa dvere zatvoria?
O2: To hydraulicke cerpadlo ti ide stale ked otvaraju len dvere? Ten nemusis neako zapinat?
romiadam
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2945
Odosla┼ąod ycon » 09 J├║l 2019, 17:58
Odborne, rob├şm teraz tak 1500 balikov (otvoren├ş -zatvoreni) - sez├│na, tak aby to vydr┼żalo ─Źo najdlhsie..
O1: ├íno mus├şm dr┼ża┼ą a┼ż k├Żm sa neotvoria,(2-3sek) potom e┼íte tak 2-3 sek k├Żm vypadne a potom len pust├şm spagat.(paku/)
O2: ─Źerpadlo ide stale je priamo spojen├ę s kardanom retazou, len ke─Ć potiahnem p├íku tak za─Źne tlacit olej do piestu.
Z ─Źerpadla id├║ k valci 2 hadice a na boku ─Źerpadl├í je ten mechanicky sp├şna─Ź napojen├Ż na p├íku.
Cvaknem ešte valec s dverami aby si videl aj zvyšok.
ycon
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 11
Odosla┼ąod 5ko » 09 J├║l 2019, 18:07
Pochybujem, ┼że by s toho ─Źerpadla vedel vytiahnu┼ą trubku ─Źi hadicu na hydraulick├Ż valec.
Ak aj ├íno, potrebuje ventil,ktor├Ż do valca pust├ş tlak v spr├ívnej chv├şli a potom sp├Ątne,nevieme,v ktrom kroku be┼ż├ş ─Źerpadlo a ─Ź├şm sa sp├şna....Bolo by to trochu komplikovan├ę.
Sk├┤r by som to rie┼íil elektromagnetom /solenoidom,alebo line├írnym motor─Źekom ako bolo spom├şnan├ę.To by sa dalo aj ─Źasovo jednoduch┼íie ovl├ída┼ą.Ide o to, ─Źi je tam nejak├Ż mechanizmus,ktor├Ż sa pohybuje v smere lisovacieho valca,aby bolo mo┼żn├ę na┼ł urobi┼ą mikrosp├şna─Ź, ktor├Ż by zopol presne v polohe, ked je u┼ż bal├şk stla─Źen├Ż a treba otvori┼ą dvierka.
Napad├í ma v┼íak, ─Źi pr├íve to ovl├ídanie p├íkou, nie je nejak├Ż bezpe─Źnostn├Ż prvok ,ktor├Ż zabra┼łuje po┼íkodeniu,─Źi zraneniu.
Pre─Źo by to tak zlo┼żito rie┼íili, keby sa to dalo priamo vo v├Żrobe tak zautomatizova┼ą.
Neviem, ─Źi to ─Źerpadlo iba ovl├ída lisovac├ş valec,alebo aj to otv├íranie dver├ş.Dobre by bolo da┼ą fotku z dialky na cel├Ż stroj aj s ovl├ídan├şm dvierok a presnej┼í├ş popis cel├ęho cyklu ─Źo kedy funguje a pre─Źo...
PS- k├Żm som p├şsal nie─Źo si vysvetlil,
─Źi┼że ─Źerpadlo tla─Ź├ş jednou hadicou do lisovacieho piestu a druhou ho vracia nazad?Alebo jedna hadica je na piest lisu a druh├í na druh├Ż piest, ktor├Ż otv├íra dvierka?
5ko
Pr├şspevky: 8554
Vek: 63.62
Odosla┼ąod ycon » 09 J├║l 2019, 18:41
Obe hadice idu k valcu, jednou tlaci olej a druhou sa vracia. ─Źerpadlo nem├í ┼żiadnu funkciu okrem otv├írania t├Żch dvierok.. t├íto zna─Źka to autootvaranie nem├í ale in├ę zna─Źky ho maj├║. spinanie kedy m├í dvere otvori┼ą je druh├í ─Źas┼ą... Ale je tam tak├ę rameno, sprav├şm zajtra video, ktor├ę ke─Ć skon─Ź├ş ostane v ur─Źitej polohe tak┼że by sa dal k nemu namontova┼ą spinac
Pr├şlohy
ycon
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 11
Odosla┼ąod Drakoush » 09 J├║l 2019, 20:17
5ko nap├şsal:Pochybujem, ┼że by s toho ─Źerpadla vedel vytiahnu┼ą trubku ─Źi hadicu na hydraulick├Ż valec.
Pod─ża m┼ła be┼ż├ş st├íle, je to hnan├ę kardanom. Pochybujem, ┼że by tam d├ívali nejak├║ komplikovan├║ spojku, ke─Ć sta─Ź├ş jeden priposrat├Ż ventil a pri pretlaku to to─Ź├ş napr├ízdno do spiato─Źky. Tak sa to v├Ą─Ź┼íinou rob├ş v┼íade. Preto by to nemal by┼ą probl├ęm.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9689
Vek: 24.24
Paragraf: 22
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Potrebujem nie─Źo vyrobi┼ą
Kto je pr├ştomn├Ż
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.79 sek├║nd
