Prepojenie dvoch wifi routrov cez wifi
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Potreboval by som prepojit dva wifi routre cez wifi. Situacia je takato v obyvacke mame wifi router od orangeu je to D-link DI524 ja mam izbu na druhom konci bytu kde chytam dost slabo wifi a rychlost je mizerna.Rozhodol som sa teda kupit router ktory by som mohol bezdrotovo pripojit k dlinku a odtial kablom na moje pc.Nasiel som tieto routre http://www.alza.sk/tp-link-tl-wr743nd-d196260.htm#popis a http://www.alza.sk/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554.htm je niektory z tychto routrov vhodny na toto?
Potreboval by som aby to fungovalo ako je na obrazku teda aby sa dalo pripajat na dlink cez wifi nadalej a aby bol dlink spojeny bezdrotovo s dalsim routrom z ktoreho budem ja pripojeny lan kablom
Re: Prepojenie dvoch wifi routrov cez wifi
nie som si presne istý, ale pomaly každý WiFi router vie pracovať nie len ako vysielač, ale aj ako prijímač
minimálne ten TP-LINK by to mal vedieť, ja mám TP-Link a vie to
EDIT:
http://files.agem.sk/manualypdf/tplink/tl_wr743nd.pdf
podľa tohoto návodu to ten TP-LINK vie
EDIT:
ten navod som nasiel aj ja preto som ten router vybral tak ho asi kupim a bude mozne na ten dlink sa stale pripajat cez wifi lebo co som nasiel tak pri niektorych modoch to nejde
Pouzi toto a mas pokoj
http://m.alza.sk/tp-link-tl-pa2010-star ... 358427.htm
- psichac
Presne tak, powerline. V tvojom navrhu by ti siel net maximalne 20Mbit, mozno ani tolko nie. Toto bude ovela rychlejsie, mozno ti to prenesie aj plnych 100Mbit...
Inak som Rado
Inak som Rado
Powerline ma len jeden lan vystup preto mi viac vyhovuje ten router kedze m 4 vystupy a budem napajat na net viac pc k tomu powerlinu by som musel este kupovat switch.Bude mi teda ten tp-link fungovat ako potrebujem?
- psichac
a čo ti bráni kúpiť switch? nový do 10e, ojazdený polovicu.
ako, pokiaľ ti bude tých do 20Mbit stačiť a zmieriš sa (resp. ostatný čo sa pripájajú na tvoju wifi) s nižšou priepustnosťou tak si to sprav jak chceš.
/alebo kúp k sebe nejaký s viac ethernetmi :
https://www.alza.sk/edimax-hp-5101es-d511053.htm
Ale to ta lacnejšie víde to čo dal rudko+switch
Inak som Rado
Inak som Rado
financie mi brania preto som vyberal routre tak do 30eur a viac sa mi pozdava tp-link lebo ma 4 lan vystupy + wan takze ak by to nefungovalo podla mojich predstav tak aspon mozem vymenit povodny router dlink. Rychlost netu mame 20Mbit/s takze ak to pojde tolko budem rad hlavne nech to je rychlejsie ako teraz. S priepustnostou by problem nemal byt hlavne nech je dostupna a da sa pripojit na wifi z dlinku na ktoru by som sa ja pripojil z tp-linku
nechcem zakladať novú tému , ale zaujímalo by ma či sa dá napojiť HP laserjet 1012 na TP 741ND . videl som na nete dáky prevodník - redukciu , niečo takéto
- psichac
hento je podľa mňa len USB extender, aby si mal dlhší kábel ako štandardných 5-10m, tak sa pripojí xTP (S/F/U). inak potrebuješ print server a ten rozhodne vyzerá inak.
Inak som Rado
Inak som Rado
No inštalovať sa to musí cez router a jeho nastavenia a v ovládacom paneli keď sa pridávajú zariadenia v sietí. Toto je len redukcia čiže to všetko sa inštaluje cez to čo je od zariadenia, prípadne čo je v PC vo windowse
toto mi napísal predávajúci ..... je to vierohodné ?
- psichac
daj sem link na produkt/inzerát.
/ako pokiaľ je to niečo takéto :
http://www.ebay.com/itm/4-pc-USB-2-0-Fe ... 2a363905b1
http://www.ebay.com/itm/RJ45-Male-to-US ... 35d38ff0a7
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Female- ... 27d7ce63fa
tak nechápem ani jednému popisu....ten printserver vyzerá takto nejako :
http://www.ebay.com/itm/USB-2-LRP-Print ... 2ecd977b28
chce mi niekto tvrdiť že spravil takú integráciu že to narval do 2x1cm ?
//podľa mňa sú hento len takéto niečo :
http://www.ebay.com/itm/150FT-USB-2-0-M ... 565d996e55
///alebo i to kľudne kúp a vyveď ma (nás) z omylu, budem len rád
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
hmm, a načo potom ten chlapík predáva deskjet 1050 z dôvodu že ju nemože pripojiť do siete, ked má túto redukciu ?
Skús mu to napísať. Istotne ti už neodpíše
ebayjácke baterky s "východniarskou" prirážkou
ale šak, kľudne vyskúšaj, možno sa naozaj mýlim...
Inak som Rado
Inak som Rado
dakujem za pomoc . presne toto som si aj ja myslel . je to iba podvod .... podfuk , klamstvo .....
čo myslíte , opláca sa kúpiť TL-WR1042ND .... má aj USB port ... ?
Mam ho, a nemam ziaden problem. USB zere vsetko, tlac bezproblemovo, len ked tam mam zapojenu tlaciaren a pripojim este ulozisko, tak je nejake nestabilne a po par dnoch ho "odpoji", neviem ci to robi router, ci usb, ci ma problem s hubom.
Inac nic...
Inac nic...
mne stačí ked cez to pôjde HP laserjet 1012 tlačiareň ....
Tlac ide bez problemov, ty ju mas akoby virtualne pripojenu cez usb v pc, no chce to este nejaky programik od nich, ale nieje problem.
// Na kazdom PC nainstalujes driver + http://www.tp-link.com/app/usb/ a ides...
momentálne mám TP - W741ND . ide mi ok , iba že chýba usb port .
- 200 Zobrazení
- 1904 Zobrazení
- 990 Zobrazení
- 4038 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 852 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
