SVETELEKTRO • Previnutie toroidu
Previnutie toroidu
Sem mo┼żete nap├şsa┼ą ak potrebujete nie─Źo vyrobi┼ą napr. plo┼ín├Ż spoj alebo nejak├ę zariadenie...
Previnutie toroidu
Odosla┼ąod Bobo99 » 26 Mar 2018, 17:45
Pros├şm prev├şja niekto v Ba toroidy? Mam doma 400VA toroid 2x29V 7A, a potreboval by som to dosta┼ą na cca 26-27V. Chcel by som vedie┼ą ─Źi sa mi to oplat├ş alebo kupit druhy traf├ík. Dakujem
Bobo99
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 28
Vek: 20.06
Zalo┼żen├Ż: 01.01.2017
Re: Previnutie toroidu
Odosla┼ąod Drakoush » 26 Mar 2018, 17:49
Z ak├Żch pohn├║tok potrebuje┼í ├şs┼ą dole s nap├Ąt├şm o dva volty?
Drakoush
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9157
Vek: 23.66
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Bobo99 » 26 Mar 2018, 17:53
LMko ktor├ę t├Żm nap├íjam hreje ako radi├ítor, a neviem ─Źi to dok├í┼żem uchladi┼ą, preto chcem ├şst dole s nap├Ąt├şm, kludne aj o 3-4V, je to maturitne zadanie a predp├şsn├ę mam 2x45W, ─Źo zatial po prepo─Źte s t├Żmi 29V mam okolo 2x80W ─Źo je na hrane samotn├ęho LMka. V podstate chcem sa dosta┼ą na nap├Ątie kde som to schopn├Ż uchladi┼ą. Je to celkom s├║rne tak┼że ak by to dakto vedel nev├íhajte kontaktova┼ą kludne aj mimo BA. :crying:
Pr├şlohy
Chlad├şm t├Żmto 300x40x80mm, slu┼ín├Ż kus hlin├şku
Bobo99
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 28
Vek: 20.06
Odosla┼ąod zdenoeddie » 26 Mar 2018, 20:02
Na nudzovku by som tam narval diody.
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3719
Vek: 20.03
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod Drakoush » 26 Mar 2018, 20:05
Asi najrozumnejšie riešenie.
├Übytok na di├│de je ca. 0,6V, tak┼że tam zapoj ale 4ks di├│d v priepustnom smere, do s├ęrie, to m├í┼í ├║bytok 2,4V.
Rebrovanie chladi─Źa by si mal oto─Źi┼ą tak, aby rebr├í boli vertik├ílne, pr├şpadne tam daj mal├Ż ventil├ítor na ofukovanie, zapojen├Ż na 5V. Elegantn├ę rie┼íenie je aj p├║┼í┼ąa┼ą ho vtedy, ke─Ć zosil┼łova─Ź hr├í (ke─Ć je vybuden├Ż), vtedy neru┼í├ş prednes.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9157
Vek: 23.66
Paragraf: 22
Odosla┼ąod bizzon83 » 26 Mar 2018, 20:08
J├í to toroid s dv─Ťma sekund├íry,nebo m├í vyveden├Ż st┼Öed? Vyfo┼ą to trafo a uka┼ż. Ubr├ít p├ír z├ívitu by nem─Ťl b├Żt probl├ęm. Ale mus├ş m├şt dva sekund├íry vinut├ę spole─Źn─Ť. Ne ┼że bude jeden sekund├ír navinuty na druh├Żm. Pokud je zalit├Ż st┼Öed tak to m┼»┼że b├Żt taky probl├ęm, ale d├í se to opatrn─Ť odstranit.
J├í bych odmotal klidn─Ť v├şce z├ívitu (volt┼») a┼ą se to LMko netr├íp├ş a m┼»┼że┼í ho v klidu provozovat i na 4ohmy.
bizzon83
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 257
Vek: 35.39
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2012
Odosla┼ąod Bobo99 » 26 Mar 2018, 20:30
Vyzera to takto nejak ja mam 2xLM4780 ─Źi┼że jedno na ka┼żd├║ stranu, zdroj ma dva sekund├íry ale stred je v jednej bu┼ż├şrke a nie je zaliaty.
Pr├şlohy
Bobo99
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 28
Vek: 20.06
Odosla┼ąod bizzon83 » 26 Mar 2018, 22:24
Tak asi nezb├Żv├í ne┼ż sundat tu izolaci a pod├şvat se jak je to vinut├ę. A pokud to p┼»jde tak odmotat p├ír z├ívitu a zm─Ť┼Öit nap─Ťti. Myslel jsem ┼że tam m├í┼í lm3887. Jak├ę je max nap─Ťti pro to lmko v m┼»stku taky nev├şm. Ty filtra─Źn├ş kondy mohli b├Żt taky o n─Ťco vet┼í├ş.
bizzon83
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 257
Vek: 35.39
Odosla┼ąod Bobo99 » 26 Mar 2018, 22:41
Kond├şky su 4700uF na 50V, a LMko +42V -42V, teraz tam tla─Źim okolo 40V, r├íd by som padol na cca 35-36V, ─Źi┼że 3-4V dole zo sekund├íru. Fakt sa nikto nen├íjde, ja osobne sa toho boj├şm preto to chcem da┼ą spravi┼ą niekomu kto to vie a nerobil by to prv├Ż kr├ít.
Bobo99
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 28
Vek: 20.06
Odosla┼ąod cs001 » 26 Mar 2018, 23:20
ja som chcel odvinut nejake zavity z 24 voltoveho toroidu, tak aby som mal po usmerneni pozadovynych 20V. Nepredpokladal som ziaden velky problem. "Otvoril" som ho a ono malo na vrchu navinuty primar, takze smola. Vinutia nebolo videiet, lebo bolo omotane textilnou paskou...
cs001
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1208
Zalo┼żen├Ż: 28.04.2010
Odosla┼ąod zipaj » 26 Mar 2018, 23:40
E┼íte m├┤┼że┼í pou┼żi┼ą ─Ćal┼í├ş transform├ítor 230/24V, sta─Ź├ş 40W a odpo─Ź├ştaj 24V od sie┼ąov├ęho nap├Ątia, aspo┼ł na vysk├║┼íanie, uvid├ş┼í ako sa to bude chova┼ą, ─Źi sa ti oplat├ş rozobera┼ą toroid.
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2555
Vek: 43.77
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod Bobo99 » 27 Mar 2018, 07:47
Vid├şm to tak ┼że to sprav├şm doma, ke─Ć to pokazim tak pokazim, porad├şm sa s u─Źite─żom ─Źo a ako a uvid├şme.
Bobo99
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 28
Vek: 20.06
Odosla┼ąod Amaterr » 27 Mar 2018, 07:54
pockaj do zajtra , ja mam nejaky novy symetricky toroid , okolo 26V .. prud si teraz nespomeniam , dam ti vediet , event. ak ti bude vyhovovat , mozeme vymenit .
Amaterr
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 714
Zalo┼żen├Ż: 08.06.2014
Odosla┼ąod Bobo99 » 27 Mar 2018, 08:13
Tento je to 2x29V 400VA, keby mal 2x26 a aspo┼ł 300VA, tak hne─Ć vymen├şme.
Bobo99
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 28
Vek: 20.06
Odosla┼ąod breta1 » 27 Mar 2018, 09:10
Jestli┼że nen├ş st┼Öed zalit├Ż, sta─Ź├ş naopak na izolaci namotat 2x2V a zapojit do protism─Ťru.
breta1
Pr├şspevky: 8567
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod platon.rado » 27 Mar 2018, 09:35
Tie hranoly ─Źo ti dr┼żia k├íble daj pre─Ź!!! Je to na lep┼í├ş a r├Żchlej┼í├ş sp├┤sob.Vyzer├í to zle.Na reprosvorky daj bu┼ż├şrky.Potom po┼íli fin├ílne foto..!!!
napr.
https://www.svetziaroviek.sk/svetziarov ... -samolepka
Najlep┼íie repros├║stavy nie s├║ tie,ktor├ę n├ím najviac daj├║,ale tie ktor├ę n├ím najmenej stratia.
platon.rado
Pr├şspevky: 4684
Vek: 42.14
Zalo┼żen├Ż: 20.02.2008
Odosla┼ąod bizzon83 » 27 Mar 2018, 09:52
LMko je zapojeno do můstku, nebo paralel?
bizzon83
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 257
Vek: 35.39
Odosla┼ąod Bobo99 » 27 Mar 2018, 10:31
Paralel, 2x2 kan├íle ke─Ć┼że 2 LMka. Tie hranoly s├║ tam kv├┤li tomu ze na nich je polo┼żen├Ż ─Ćal┼í├ş modul, korek─Źny predzosil┼łova─Ź, a bu┼żirky kv├┤li ─Źomu? S├║ odizolovane od ┼íasi.
Bobo99
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 28
Vek: 20.06
Odosla┼ąod platon.rado » 27 Mar 2018, 11:21
Ale no, ozaj s├║ odizolovan├ę :)
platon.rado
Pr├şspevky: 4684
Vek: 42.14
Odosla┼ąod xmilos » 27 Mar 2018, 11:26
Naposledy, ked som chcel ponizit napatie toroidu, dovinul som par zavitov a vhodne zapojil do sekundara.
xmilos
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3662
Zalo┼żen├Ż: 04.05.2011
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Potrebujem nie─Źo vyrobi┼ą
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: loax a 1 hos┼ą.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.95 sek├║nd
