SVETELEKTRO • Prietokov├Ż ohrieva─Ź pokazen├Ż
Kecajte o ─Źom chcete...
Odosla┼ąod marekvarga » 09 Nov 2018, 12:45
Ahojte.
Pokazil sa n├ím prietokov├Ż ohrieva─Ź a napadlo ma ─Źi nem├íte niekto sk├║senos┼ą , ─Źo by sa asi mohlo pokazi┼ą....
Jedn├í sa o EL├ŹZ Euro EL 41, 16 A. Porucha sa prejavila tak ┼że prestal ohrieva┼ą vodu. Najprv ob─Źas preblikla kontrolka - vypadol ohrev. A teraz ├║plne nehreje. Ani kontrolka nesvieti. Voda te─Źie studen├í.
V─Ćaka za rady.
Marek
Pr├şlohy
marekvarga
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 34
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2012
Re: Prietokov├Ż ohrieva─Ź pokazen├Ż
Odosla┼ąod mirosne » 09 Nov 2018, 13:18
─îo si u┼ż skontroloval,resp. premeral?
mirosne
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 4625
Zalo┼żen├Ż: 07.09.2009
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Marek1975 » 09 Nov 2018, 13:20
Co tak ho na zaciatok otvorit a dat sem fotku vnutra? Skontroluj kontakty, ci niesu povolene, to moze byt dovod preblikavania kontrolky, premeraj ohmetrom spiralu ci nie je prerusena.
Marek1975
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1471
Vek: 43.79
Zalo┼żen├Ż: 25.10.2016
Odosla┼ąod 5ko » 09 Nov 2018, 14:24
Sk├┤r ako ho zdemontuje┼í, tak po─Ź├║vaj uchom pri obale, ─Źi po─Źuje┼í cvaka┼ą podtlakov├Ż sp├şna─Ź.M├┤┼że by┼ą zaseknut├Ż od kame┼ła.Pr├şpadne ─Źi nie je iba spadnut├Ż isti─Ź.
Potom zmeraj ┼ín├║ru ┼ípir├ílu a sp├şna─Źe...vela toho tam nie je.Najsk├┤r v┼íak odp├ílilo ┼ípir├ílu.Treba d├íva┼ą pozor, aby sa nezap├şnal bez vody,v┼żdy najprv pri mont├í┼żi,alebo odst├ívke vody treba odpusti┼ą vodu a odvzdu┼íni┼ą ho ,a┼ż potom zapn├║┼ą do nap├íjania.
Lenivos┼ą je matka pokroku.Leniv├Ż ─Źlovek rozm├Ż┼íla,ako by si robotu u─żah─Źil a tak nie─Źo vyn├íjde.
Ku ka┼żd├ęmu ─Ź├şnskemu v├Żrobku by mali pribali┼ą jedn├ęho ─Ź├ş┼łana, aby som ho mohol nakopa┼ą do ....,ked sa to pokaz├ş.
5ko
Pr├şspevky: 8327
Vek: 63.06
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod marekvarga » 10 Nov 2018, 18:01
V─Ćaka kamar├íti za cenne rady a ochotu pomoct. Este je v zaruke a tak zvazujem co dalej. Lebo aj demontaz zo steny a posielanie postou je kopec roboty. Preto som to sem hodil, ze ak by bola nejaka rychla diagnostika a dobre rady, by som sa na to pozrel. Istic to nie je. Este som to nemal oddeklovane. Urcite pozrem kontakty aj spiralu premeram. Pozrem aj ten tlakovy spinac. A este raz vdaka.
marekvarga
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 34
Odosla┼ąod alidedko » 10 Nov 2018, 18:57
Ak je v zaruke, co tam chces opravovat?
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.05
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod enigma » 10 Nov 2018, 20:20
premeraj cez k├íbel , ─Źi d├íva d├íky odpor .... a k─żudne ho zves zo steny a reklamuj . neotv├íraj lebo strat├ş┼í z├íruku .....
enigma
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1685
Zalo┼żen├Ż: 24.12.2011
Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 6 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.31 sek├║nd
