Prístrojová skrinka
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
mr.dred
Vek: 58
Prístrojová skrinka
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Mar 2019, 11:13
Potrebujem vyrobiť jednoduchú U skrinku na oddelovacie trafo (š=130,v=250,hl=300 mm, ocel.plech 1mm, alebo hliník 1,5 = 2mm).
Nepoznáte niekoho ochotného v okolí Há,ZH,PD ? (prípadne firmu)
Materiál nemám :oops:
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Re: Prístrojová skrinka
Príspevok od používateľa oravan » 24 Mar 2019, 11:21
Ahoj mám nejakú pomeriam a napíšem pre mňa je malá a iné použitie nemám
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 24 Mar 2019, 11:31
Ja som kúpil v Hagarde PN skrinku na oddeľovacie trafo z ABS 130 x 230 x 300 mm. Že je z izolantu, sa mi celkom hodilo, vznikol prístroj triedy II. Aj keď dizajn je taký aký krabica poskytuje
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Mar 2019, 11:51
Predstava skrinky - predného čela... ale nebránim sa úprave (naležato, iný rozmer..)
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 24 Mar 2019, 17:49
Ahoj taksom mrkol tu škatuľku a chýba dobrých 10cm z každého rozmeru
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 25 Mar 2019, 00:58
nechcem rýpať, ale nebude výstup iba do 255V (1+2+4+8+16+32+64+128)?
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 25 Mar 2019, 07:43
:D bude tam len 255V - si druhý čo si to všimol (prvý bol jaromir - písal mi do SS, keď sa tu nespratníci vadili). Na papierovom návrhu mám tiež 255. :biggrin: Sek sem se :oops:
Vytlačený ešte nieje, tak žiadny problém :biggrin:
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 25 Mar 2019, 11:49
mr.dred sry za trochu OT, je to perfektny projekt, uz som tiez premyslal ze to postavim, nepremyslal si nad pouzitim riadiacej elektroniky s inkrementalnym enkoderom a binarnym citacom?
mimochodom to napatie 255V je aj tak dost obrazne povedane, a skor sa treba riadit merakom ako prepinacmi, lebo zalezi kolko budes mat v sieti, ja mam doma 246V to by davalo potom na vystup 272V :rolleyes: :finga:
preto som zvazoval ze pre regulaciu by bol najlepsi "plynule" regulacny prvok a napatie sledovat realne voltmetrom, patral som po scheme kde to ktosi spravil s 74HCT169 lenze ten obvod je nezohnatelny a potom ostava zrejme jedine nejake naprogramovane MCU. Alebo existuje nejaka lahsie dostupna alternativa? neskumal si to nahodou?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 25 Mar 2019, 12:32
To riadenie nejakým MCU by bolo komfortnejšie (niečo sme preberali tu https://svetelektro.com/modules.php?nam ... c&start=20) , ale v pohode postačí aj toto riešenie. Voltmeter to bude mať a výstupné napätie nemusí byť pri oživovaní nejako super presné. Aj tak tam bude väčšinou nastavené nejaké JEDNO napätie a viac sa bude využívať pripojenie cez sériové žiarovky 40W a 60W prípadne obe spolu. Dôležité je to galvanické oddelenie a nie nejaké presné napätie. Pôvodný môj zámer bolo iba trafo 1:1 , ale keď som ho začal navíjať a mal som práve polovicu sekundáru, rozhodol som sa spraviť tých vinutí viac a spraviť to takto.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 30 Mar 2019, 00:13
Skrinku som si bol večer zobrať v krčme :lol: :lol: tam sa dá zohnať asi všetko.... pokračujem...ešte sa vyrábajú matice na páčkače (ako v strede vľavo budú všetky ) :) ...už sa teším na tú káblovú štrikovačku...
skromny
Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
Príspevok od používateľa skromny » 30 Mar 2019, 09:49
ten merak je jednosmerny?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 30 Mar 2019, 10:56
skromny napísal:ten merak je jednosmerny?
už nie... pridal som usmerňovač a "doladil" trimrom. Presnosť odčítania na 90°škále aj tak nieje nič moc - ale stačí :)
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 30 Mar 2019, 11:11
V ktorej krcme robia take pekne skrinky ? :-) :-)
