prosím o radu, návod WS2812
ahoj,, zas sa blížia vianoce a ja ako vianočný škriatok zas by som chcel vyrobiť nejakú dekoráciu, len potreboval by som menšiu radu pomoc,, toto sa mi velmi zapáčilo, len nikde nevidím návod že čo k tomu potrebujem, či nejaké arduino alebo čo? tie led kruhy je najmenej popájkovať,, len ako zapojiť?
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... m5TMvk3bUo
https://github.com/designer2k2/xmas-tree
Re: prosím o radu, návod WS2812
Dobrý deň,
Tak na tie tzv. neopixle(v podstate nemusí byť z Adafruitu) určite nejaký mcu. Tieto LED majú vývody VDD a GND, a dátový vstup a výstup. Takto zapojíte ledky do reťaze(fyzické rozmiestnenie môže byť ľubovoľné), dátový vstup prvej pripojíte na digitálny výstup mcu. A potom je nutné presné načasovanie signálu. Najjednoduchšie to bude s Arduinom a Adafruiťáckou knižnicou.
Ešte doporučujem prejsť si tento návod: https://learn.adafruit.com/adafruit-neo ... g?view=all
takže treba k tomu arduino,, a aký typ presnejšie? na videu je vidno že je nejaké maličké,,
inak mimo arduina asi neexistuje nič iné k spojazdneniu tých led krúžkov? napr niečo čo by sa dalo aj cez mobil alebo cez nejaký jednoduchý program nakodovať, kedže ja som z arduina "somár, mne to kódovanie robí problém,,
Môže to byť všeličo, hlavne aby to vedelo dodržať časovanie. Arduino som ti doporučil preto, že je k tomu hotová knižnica.
Problém sú zariadenia ako napr. Raspberry Pi. Tam keby si to napísal v pythone, tak to bude nestabilné, pretože ti bude operačný systém všelijako prerušovať program. A WS2812 protokol je veľmi citlivý na časovanie.
V podstate môžeš aj ten sketch z githubu napáliť do arduina. Alebo sa ním aspoň inšpirovať, keď si to chceš napísať sám.
On tam má digispark attiny. Kľudne tam daj napríklad Arduino Uno, možno sa ti podarí aj cez ethernet shield nejaký webserver na riadenie z mobilu. Arduino je celkom v pohode pre začínajúcich, Arduino IDE sa jednoducho ovláda a je na to milión príkladov na internete.
takže arduino Raspberry Pi?? a on tam na videu mohol mať aké? niečo maličké mal,,
ešte keby existovala nejaká aplikácia pre windows, jeden pán mi minulí rok pomohol s iným stromčekom, tiež z arduina, a napísal mi takýto program,, taký podobný by sa mi zišiel aj pre tento WS2812 stromček
Raspberry Pi nie je typ Arduina. On tam má už som ti napísal Digispark Attiny.
Takýto obslužný program sa dá napísať s pomocou sériovej linky, no bohužial ja na to nemám čas.
ahaa, chápem už, sorry mne to nezaplo, ja že to je len nejaký názov,, takže tento maličký arduino http://www.ebay.com/itm/Arduino-General ... IAq8HrjBkg
taký program nato by som ja asi nevedel napísať že? haha, ked mi robí problém kódvať arduino,,
inak keby si bol ochotný pomocť, by som bol velmi rád a vdačný, nebolo by to hned, najprv to treba objednať, poskladať, to je ešte cca mesiac, a aj tak, bolo by to aktuálne koncom novembra,, bola by ochota čas pomocť?
- Dátum registrácie: 18 Dec 2012, 19:59
- Vek: 25
Dobrý deň,
tuto https://www.youtube.com/watch?v=9KI36GTgwuQ&t= to je všetko dobre popísane + je tam možnosť ovládať to cez prehliadač.
Martin008,, vedel by si mi prosím pomocť potom ked budem mať veci? s programovaním,,
ahoj chlapci, zistil som že tieto ledky fungujú asi aj s ovládačom dream color IC6803 a ja mám doma nové nevyužité také tri ovládače, čiže mi netreba žiadne arduino ani nič keď sa nemýlim? že? stačia mi len tie led ring-y a zapojiť do toho ovládača? prosím o potvrdenie
- 796 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
