SVETELEKTRO • Pr├║d prech├ídzaj├║ci obvodom
Prúd prechádzajúci obvodom
Odosla┼ąod naboj » 30 Mar 2018, 18:14
─îauko m├ím p├ír ─Ćal┼í├şch ot├ízok:
1. Ak chcem vypo─Źita┼ą ak├Ż pr├║d bude prech├ídza┼ą k├íblom ktor├Żm skratujem (spoj├şm obidva p├│ly ale bez hocijak├ęho spotrebica iba k├íblom) 1,5V bat├ęriu vypocitam to ako: napatie zdroja/odpor k├íbla?
2. T├íto ot├ízka nadv├Ązuje na prv├║, povedzme ┼że by n├ím vy┼ílo ┼że k├íblom bude prech├ídza┼ą pr├║d 0,08A teraz do obvodu pripoj├şme ┼żiarovku na 1,5V na ktorej sa p├ş┼íe ze nou prech├ídza pr├║d 0,02A znamen├í to ze tato ziarovka m├í nejak├Ż odpor ktor├Ż zraz├ş t├Żch 0,06A??
3. Ak by sme pokus z prvej ot├ízky opakovali na inej,silnejsej ziarovke a vyslo by nam ze by k├íblom pri skratovan├ş prech├ídzal pr├║d 0,1A a potom by sme tam pripojili ┼żiarovku pri ktorej uz vieme ze jej odpor zraz├ş 0,06A tak by nou prechadzal prud 0,04A a nie 0,02A na ktore je stavana a prep├ílila by sa resp. opotrebovala by sa sk├┤r?
-- Spojen├Ż pr├şspevok 30 Mar 2018, 18:20 --
Priklad├ím sem odpove─Ć od pou┼ż├şvate─ża misocko ktor├║ som dostal predt├Żm ako som dal t├║to ot├ízku do novej t├ęmy:
Ak niesi vedecky pracovnik, zanedbaj odpor privodnych kablov (nekomplikuj si to, na bezne vypocty to fakt nebudes potrebovat). Pri skrate kablov tam potecie taky prud aky je schopny dodat zdroj (v tvojom pripade baterka) do skratu - vypocitas ho tazko. Ani tento udaj pre teba nieje nijako kriticky.
Skratovy prud nic nehovori o tom aky prud potecie ziarovkov. Dalsie dve tvoje otazky tym asi stratili svoje opodstatnenie.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 30 Mar 2018, 18:24 --
Ok ale od ─Źoho potom z├ívis├ş pr├║d ktor├Ż pretek├í spotrebi─Źom? Myslel som si ┼że to je maxim├ílny pr├║d ktor├Ż poskytne zdroj m├şnus ve─żkos┼ą pr├║du ktor├Ż zraz├ş ten spotrebi─Ź ako odpor :pain:
naboj
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 67
Vek: 15.31
Zalo┼żen├Ż: 25.03.2018
Re: Prúd prechádzajúci obvodom
Odosla┼ąod juraj77 » 30 Mar 2018, 18:37
Pr├║d z├íle┼ż├ş od napatia baterky a odporu ktor├Ż k nemu pripoj├ş┼í . I=U/R
Ak pripoj├ş┼í dva odpory seriovo, pr├║d bude men┼í├ş preto┼że odpor je va─Ź┼í├ş
Ak je na ┼żiarovke nap├şsan├ę 1,5V / 0,020A , znamen├í to ┼że ┼żiarovka je ur─Źen├í na napatie 1,5V a pri tomto napat├ş si potiahne 0,02 A
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1398
Vek: 39.31
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod budvar10 » 30 Mar 2018, 18:42
Ve─żkos┼ą pr├║du z├ívis├ş od spotrebi─Źa na z├íklade jeho vn├║torn├ęho odporu. Av┼íak, tento pr├║d nem├┤┼że presiahnu┼ą max. pr├║d zdroja.
Spotrebi─Ź pr├║d "nezr├í┼ża", on ho sp├┤sobuje. Rozpoj├ş┼í obvod - pr├║d je 0, spoj├ş┼í obvod - je tam pr├║d. Bola tu anal├│gia so sudom s vodou.
Koh├║tik ja zatvoren├Ż = odpojen├Ż zdroj, m├íme nap├Ątie ale nie pr├║d. Otvor├ş┼í koh├║tik = m├íme pr├║d, ktor├Ż napr. poh├í┼ła vodn├Ż mlyn─Źek. Hladina vody kles├í = kles├í nap├Ątie, to je ako ke─Ć sa bat├ęria vyb├şja.
budvar10
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 429
Zalo┼żen├Ż: 15.12.2014
Odosla┼ąod naboj » 30 Mar 2018, 18:55
Keby sme mali v obvode s├ęriovo zapojen├Żch viac spotrebi─Źov tak obvodom bude prech├ídza┼ą tak├Ż pr├║d ak├Ż prech├ídza cez spotrebi─Ź ktor├Żm prech├ídza najmen┼í├ş pr├║d? :D :D T├Żm mysl├şm ak by sme mali 3 ┼żiarovky na rovnak├ę nap├Ątie ale ka┼żd├í je stavan├í na in├Ż pr├║d povedzme: 0,02A 0,04A a 0,06A tak obvodom bude prech├ídza┼ą len t├Żch 0,02A?
naboj
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 67
Vek: 15.31
Odosla┼ąod budvar10 » 30 Mar 2018, 18:57
Nie, men┼í├ş.
Nahra─Ć ich odpormi. Ohmov z├íkon je I = U/R. R je v tomto pr├şpade R1+R2+R3.
Naposledy upravil budvar10 d┼ła 30 Mar 2018, 19:00, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
budvar10
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 429
Odosla┼ąod alidedko » 30 Mar 2018, 18:59
Odporucam este postudovat paralelne a seriove zapojenie.
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.13
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod peterple » 30 Mar 2018, 20:09
naboj nap├şsal:1. Ak chcem vypo─Źita┼ą ak├Ż pr├║d bude prech├ídza┼ą k├íblom ktor├Żm skratujem (spoj├şm obidva p├│ly ale bez hocijak├ęho spotrebica iba k├íblom) 1,5V bat├ęriu vypocitam to ako: napatie zdroja/odpor k├íbla?
Toto sa m├í takto: Aj ke─Ć je to divn├ę ale aj aj zdroj nap├Ątia m├í svoj vn├║torn├Ż odpor. Be┼żne sa s n├şm ve─żmi neuva┼żuje lebo vzh─żadom na ostatn├ę odpory v obvode je zanedbateln├Ż. To ale nie je tak v tom tvojom my┼ílienkovom pokuse. Silne odpor├║─Źam aby zostal iba my┼ílienkov├Ż. Skratova┼ą ak├Żko─żvek zdroj nap├Ątia nie je takmer nikdy dobr├Ż n├ípad.
Tak┼że odpove─Ć je tak├í ┼że pr├║d sa vypo─Ź├şta pomocou Ohmovho z├íkona ale treba spo─Ź├şta┼ą odpor vodi─Źa a vn├║torn├Ż odpor zdroja.
Tu sa dozvieš viac
http://www.tonko.eu/ele/content/2-ide%C3%A1lne-re%C3%A1lne-lin-zdroje
Vn├║torn├Ż odpor zdroja sa ned├í mera┼ą priamo. Tak┼że ho pros├şm nesk├║┼íaj mera┼ą ohmetrom, lebo si ho zni─Ź├ş┼í.
S├║ na to nepriame met├│dy:
https://fyzika.utc.sk/praktika/Ulohy/ELektromotorickeNapatie.pdf
Ak do obvodu bude┼í vklada┼ą ─Ćal┼íie odpory tak v├Żsledn├Ż pr├║d sa zase vypo─Ź├şta z Ohmovho z├íkona. Akur├ít mus├ş┼í vedie┼ą vypo─Ź├şta┼ą celkov├║ hodnotu odporu preto┼że tie odpory sa daj├║ zap├íja┼ą v┼íelijako (s├ęriovo, paralelne). Ono ┼żiarovky si si nevybral moc ┼í┼ąastne. To je ─Ćal┼íia s├║─Źiastka ktor├í nem├í kon┼ítantn├Ż odpor. Ten z├ívis├ş od teploty vl├íkna a t├í zase od pretekaj├║ceho pr├║du. Tak┼że na experimentovanie je to najhor┼íie ─Źo m├┤┼że by┼ą.
Uk├í┼ż m├║dremu chybu a on sa ti po─Ćakuje. Uk├í┼ż chybu hlup├íkovi a on sa uraz├ş.
peterple
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1828
Vek: 52.31
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Odosla┼ąod lubos3362 » 30 Mar 2018, 21:07
By som povedal, ┼że v dne┼ínej dobe pulzn├Żch zdrojov je ┼żiarovka v s├ęrii skoro nepostr├ídateln├Ż pomocn├şk pri experimentovan├ş a oprav├ích.
Ve─żmi lacn├í a ├║─Źinn├í pom├┤cka.
lubos3362
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 75
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2013
Odosla┼ąod jjilek » 30 Mar 2018, 21:48
peterple nap├şsal:
naboj nap├şsal:Vn├║torn├Ż odpor zdroja sa ned├í mera┼ą priamo. Tak┼że ho pros├şm nesk├║┼íaj mera┼ą ohmetrom, lebo si ho zni─Ź├ş┼í.
Nen├ş to tak ├║pln─Ť pravda. Vnit┼Ön├ş odpor akumul├ítoru apod. se d├í m─Ť┼Öit st┼Ö├şdav├Żm proudem nap┼Ö jako ESR elektrolytu vhodn├Żm ESR metrem, rozd├şl je jen v tom, ┼że p┼Ö├şstroj mus├ş b├Żt stejnosm─Ťrn─Ť odd─Ťlen od akumul├ítoru.
Nap┼Ö. tady na stran─Ť 9. je doporu─Źen├í ├║prava:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/ ... toseg.html
V├Żhodn─Ť se toto ┼Öe┼íen├ş pou┼żije p┼Öi p├írov├ín├ş aku ─Źl├ínk┼» pro paraleln├ş spojen├ş, p┼Öi hodnocen├ş stavu ─Źl├ínku NiCd, NiMH nebo LiIon.
Na soukrom├ę zpr├ívy reaguji jen pokud jde o p┼Öed├ín├ş osobn├şch ├║daj┼», jako adresa, telefon, cena apod.
jjilek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 664
Zalo┼żen├Ż: 26.07.2010
Odosla┼ąod rudko » 30 Mar 2018, 21:59
Lubos3362, jjilek naco sem pletietie tieto veci. Je jasne ze chalan je uplny zaciatocnik, cize vase poznamky mu momentalne viac popletu hlavu ako mu pomozu.
Tym netvrdim ze te nieje pravda, ale do tejto temy to asi celkom nepatri...
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2021
Vek: 32.7
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod 5ko » 30 Mar 2018, 22:04
Nat├şska sa mi ot├ízka, kto komu vlastne pletie hlavu? :wink:
Lenivos┼ą je matka pokroku.Leniv├Ż ─Źlovek rozm├Ż┼íla,ako by si robotu u─żah─Źil a tak nie─Źo vyn├íjde.
Ku ka┼żd├ęmu ─Ź├şnskemu v├Żrobku by mali pribali┼ą jedn├ęho ─Ź├ş┼łana, aby som ho mohol nakopa┼ą do ....,ked sa to pokaz├ş.
5ko
Pr├şspevky: 8397
Vek: 63.13
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.43 sek├║nd
