Python - odeslání dat přes tlačítk
C,C++,C#
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 09 Okt 2017, 11:52
Zdar borci a borkyně :)
Mám drobný problém. V pythonu nejsem moc zdatný. A tak bych potřeboval pomoci. Vytvořil jsem si okno, ve kterém mám dvě tlačítka.
Na každé chci odeslat po kliknutí odeslat data po sériovce. V hlavní smyčce pouze data vyčítám.
Po kliknutí se data odešlou, ale program zamrzne. Tak se chci zeptat, jestli zde někdo nenajde chybu, popř. nepomůže mi ji odhalit. Vypadá to, jako by se nechtěl vrátit zpět do whilu. Ale když jsem ten samý program testoval s výpisem do konzoly, tak vše fungovalo. Ale jakmile jsem přidal sériovku, tak jsem v kaši. Využívám knihovny VPython.
Jenom dodám, sorry, že to dávám do C/C++, ale pro python jsem nenašel flek a když se jedná o programování, tak se to tomu asi nejvíc blíží.Díky moc
#!python
# -*- coding: utf-8 -*-
from visual import *
from visual.controls import *
from visual.graph import *
import wx
import serial
import string
import math
import sys
from time import time
import numpy as np
import config
# Navaz spojeni, jinak nahlas chybu
try:
	ser = serial.Serial(port='COM10',baudrate=115200, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=1, timeout=None)
	ser.write("AHOJ")
except:
	print "ERROR"
#tlacitko pro odeslani initu
def sendInit(evt):
	try:
		ser.write("NEEEE")
	except:
		print "navaz spojeni blbe"
	print "odeslano"
#tlacitko pro opetovne navazani
def connect(evt):
	try:
		ser.write("Stisknuto")
	except:
		print "HOUSTNE mame problem"
	print "odeslano"
#vytvoreni panelu s tlacitky
w = window(width=480, height=320, menus=False, title='Controls', x = 10, y = 650,style=wx.SYSTEM_MENU | wx.CAPTION | wx.CLOSE_BOX)
p = w.panel
#definice tlacitek
#	Init tlacitko
Init = wx.Button(p, label='Send Init', pos=(10,10))
Init.Bind(wx.EVT_BUTTON, sendInit)
#	Reconnect tlacitko
ReConnect = wx.Button(p, label='Re-connect', pos=(10,40))
ReConnect.Bind(wx.EVT_BUTTON, connect)
#nekonecnik
while 1:
	try:
		s=ser.read(6)
		ss=np.fromstring(s, dtype=np.int8, count=6)
		A1=ss[0]
		A2=ss[1]
		A3=ss[2]
		A4=ss[3]
		A5=ss[4]
		A6=ss[5]
	except:
		print "data nechodi"
	print A1
	print A2
	print A3
	print A4
	print A5
	print A6
	rate(20)
ser.close
Tribec Zacks
Dátum registrácie: 26 Jún 2010, 00:00
Vek: 41
Re: Python - odeslání dat přes tlačítk
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 09 Okt 2017, 13:17
zdar jirka, potrebujes strcit obsluhu serialu do samostatneho vlakna kedze python je interpretovany a vykonava sa riadok po riadku vsetko co v nom napises a serial komunikacia ti preto inak blokuje cely program. tu som ti nasiel pekne uplne minimum na stackoverflowe ako na to. ak si takto vytvoris vlakno serialu, tak potom komunikujes s tym vlaknom. ak by ti ten priklad bol malo tak google: "python serial threading queue" najdes toho viac a aj viac vysvetleneho.
https://stackoverflow.com/questions/175 ... -read-loop
