Router D-Link DIR615 - stále sa reštartuje
Spolužiak ma poprosil či by som mu neopravil router, ktorý sa reštartuje vždy po zapnutí. Hovoril že stačí dať nový FW cez nejaký servisný mód, že treba nastaviť statickú IP počítača na 192.168.0.2. Spravil som, no stránku routra nenačítalo. Tak som skôr hľadal problém v HW časti, lebo tie pravidelné reštarty po zapnutí pôsobia ako zlá filtrácia zdroja. Hľadal som aj na internete a niektorí písali že stačilo vymeniť adaptér. To som spravil, router už aj nabehol na dlhší čas, už svietila aj kontrolka WiFi, ale hneď nato opäť reset. To isté s ďalším adaptérom. Tak som teda skúsil zapojiť to na 4 tužkové baterky v sérii (adaptér má 5V) ale reštartovalo sa to aj s nimi. Posledný nápad bol vymeniť kondenzátory vo vnútri, tie som pozeral ale vyfučané neboli, mohli by byť vyschnuté? Nemám merák na kapacitu takže zmerať to neviem a rozmýšľam či by mohla pomôcť výmena. Na internete tiež písali že treba vymeniť kondenzátory a išlo im to, tak teraz neviem. Lebo baterky filtráciu v podstate nepotrebujú, preto nechápem prečo to nešlo ani s nimi. Má s tým niekto skúsenosť?
Re: Router D-Link DIR615 - stále sa reštartuje
Ako starý je router? Pokiaľ má viac ako 5 rokov, tak vymeniť elyty.
- Vek: 48
a preco by nemohli? vymen za nove a uvidis, router je zariadenie ktore bezi 24/7/395 ani by som sa necudoval, zeby neboli suchemohli by byť vyschnuté?
router nevie, ze su na napajani baterkyLebo baterky filtráciu v podstate nepotrebujú, preto nechápem prečo to nešlo ani s nimi.
Aky stary je router? Merak ma predbehol
Obidvaja ste ma predbehli.
Aky je stary? Ak viac, ako 5 rokov, tak nie vymenit elyty, ale vymenit router. O to viac, ze je to D-Link.
Ak sa ti router neustale restartuje, mozes mat aj 10 servisnych modov, firmware tam nenasypes. Ak sa nahodou aj zacne nieco instalovat a pride restart, aj tak ho vyhodis.
Naposledy upravil/-a alidedko v 13 Jan 2018, 22:41, upravené celkom 1 krát.
Áno cez 5 rokov má určite a išiel pravdepodobne celú tú dobu vkuse. A reštartovať sa začal z ničoho nič, preto som usúdil že SW chyba to asi nie je.
To síce nevie, ale veď už tie samotné baterky mohli nahradiť filtráciu napätia vo vnútri, ktorá je riešená kondenzátormi. Alebo to je blbosť? Väčšinou zariadenia na baterky ani nemajú dodatočnú filtráciu.Marek1975 napísal: router nevie, ze su na napajani baterky
To som mu tiež povedal, ale že náhodou sa môže podariť oprava keď vymením kondenzátory, preto sa pre istotu pýtam aj tu či rozmýšľam správnealidedko napísal:nie vymenit elyty, ale vymenit router. O to viac, ze je to D-Link.
Naposledy upravil/-a Edgar v 13 Jan 2018, 22:43, upravené celkom 1 krát.
Chlapi nemysleli len filtraciu na vstupe.
Ako iste vies, vnutri je spinany zdroj.
Áno to som si aj myslel, tak asi bude problém s tými kondenzátormi za zdrojomalidedko napísal: Ako iste vies, vnutri je spinany zdroj.
Tiez to tak vidim.
- Vek: 48
jj veru je vycaril si mi usmev boze zahod ho, v dnesnej dobe kupis za dvacku poriadnejsie zelezo nez je ten D-LINK, ja som rad, ze som sa tych mojich NEDA-LINK pozbavovalAlebo to je blbosť?
- straciam
- Vek: 38
vela dlinkov mali problem s nvram pametami. aktualizaciou origo fw sa im nieco posahalo tak, ze ta nvram uz nestaci na ulozenie nastaveni a ked sa nvram zahlti, pride automaticky restart. mal som doma tiez taky router. pri hladani riesenia som tiez narazil na radu vymenit elyty. mne to nepomohlo. mozno to bude tvoj pripad. mne dir615 funguje bez problem s ddwrt.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Ako uz bolo spominane, moze byt zly adapter, mozu byt zle elity nakolko v nutri budu dcdc menice ale moze to byt aj SW problem (na to dlink dost trpí). Ja mam DIR-825 a mal som problem ze zamrzal, reklamoval som a novy robil to iste. Tak som nahral DD-WRT a roky som ani nevedel ze ho mam... Ked sa po vymene adapteru uz chova inak, skusil by som prehrat ten FW. Treba ale pozriet navod na internete, urcite sa to nerobi tak ze iba zmenis IP na pocitaci, myslim ze tam je este nejaka procedura s reset tlacidlom...
- Mek
Mne sa jeden d-link davnejsie tiez vkuse restartoval a ukazalo sa, ze bol vadny filtracky kondik v adapteri, router bol komplet OK.
To je pravda, treba ho dať do toho servisného módu podržaním reset tlačidla na dobu aspoň 30 sekúnd, kým nezačne blikať LEDka zapnutia, to som urobil, bol v tom móde. Počítač normálne ukazoval "Unedified network" so žltým výkričnikom že nemá net, takže pripojenie s routrom tam zrejme bolo. Ale ak som zadal IP routra do prehliadača tak dlho načítavalo a skončilo to správou timeout. Tak neviem, tie elyty skúsim vymeniť a keď nepomôže, nebudem to viac riešiť a poviem mu nech kúpi nový router...Daevid napísal: urcite sa to nerobi tak ze iba zmenis IP na pocitaci, myslim ze tam je este nejaka procedura s reset tlacidlom...
A to si len držal reset tlačidlo? Neviem síce ako to má táto pomsta z číny, ale napríklad ovislinky to tuším mali tak, že si odpojil zdroj, stlačil reset a pripojil si naspäť zdroj. Potom si počkal, kým to nezačne blikať a až vtedy to prešlo do toho módu, kde sa dal nahrať firmware. Taktiež to malo úplne odlišnú IP-čku. Tuším že ovis mal normálne 192.168.100.252 a v servisnom móde mal 192.168.1.6 alebo tak nejak. Už si to poriadne nepamätám. Ja len, či fakt robíš všetko tak, ako máš.
Edit: Čo sa týka tých ovislinkov, tak keď som spravoval sieť na internáte, boli tam použité ovislinky, ktoré mali v tom čase asi 5 rokov. Počas jedného roku sa mi stalo, že asi v troch odišli kondenzátory dosť tesne za sebou. Úplne, jak keby to tak mali nastavené Po výmene to bežalo, ale či to ešte stále funguje, to fakt netuším.
Ak je to spolužiak zo strednej, tak vzhľadom na to, čo za školu vyštudoval, by sa mal nad sebou zamyslieť, že používa takúto sprostosť a ešte k tomu 5 rokov.
Dobrá otázka, čerpal som len z iných fór, komentárov na YouTube a z toho čo mi povedal ten kamarát ktorý to už hľadal tiež, iba nevedel zmeniť IP-čku počítača, preto to dal mne. A podľa toho robím všetko ako mám, no ďalšiu vec písali, že niektoré nové prehliadače to nepodporujú, ale že napríklad FireFox 13.0 áno. Ten som stiahol, nainštaloval na USB-čko a keď som to išiel otvoriť z USB-čka, aj tak mi otvorilo aktuálnu verziu FireFoxu ktorú mám v PC, čo som nepochopil A odinštalovávať Mozillu kvôli tomu nejdem. Skúšal som aj cez IE a tiež nenačítalo tak neviem možno je aj problém v tých prehliadačoch.
Problém asi bude inde, ale pre istotu skús vypnúť firewall. Aspoň takúto banálnu vec hneď vylúčime.
- miroja
- Vek: 61
Postupoval by som nasledovne:
V prvom rade by som zistil, ci ti router po resete da pccku IP (ipconfig /release/renew).
Potom by som zistili aku IP a GW pridelil rouer mojmu pc.
Pingol by som na GW.
Az potom by som skusal webbrowser.
Tú IP-čku treba nastaviť ako statickú, tak akú mi má dať router? Ak nastavím IP na automatickú, síce router mi nejakú priradí, ale vtedy už pri zadaní 192.168.0.1 napíše že stránka je nedostupná. Tu je ináč presne ten návod ako to má byť a presne toto robím ale na konci mi hodí timeout. A tam píše že pri tejto chybe je to nepodporovaný prehliadač. No stiahol som ešte aj Chrome 49 ako píšu tam, ale aj tam dáva timeout.
- miroja
- Vek: 61
Napis sem, aku IP a GW da router tomu PC (v cmd ipconfig /all a potom prtscr).
- 1826 Zobrazení
- 1125 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1825 Zobrazení
